1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Подскажите пож. Есть пол по лагам, сосна, 35 или типа того доска, шип/паз, но местами доски лежат свободно. Под досками по лагам демпферная прокладка (стеклохолст или подобное). Пол планируется плавающий, в общем. Был вариант сверху ОСБ, саморез в каждую доску и затем ламинат.
    А можно ли смотнитровать планкен из лиственницы? Поперек, без ОСБ, вразбержку, разная длина доски, такая, чтобы крутиться саморезами в каждую черновую доску (плюс/минус). Планкен 20мм. Планируется отжечь, смыть, затонировать и в масло. При отжиге возможно некоторое изменение геометрии, в теории. Углы планкена скруглены и будут некоторые щели - это понятно и пока кажется терпимым.
    Возможно ли и какие варинты крепления? Бывают ли какие-то саморезы с декоративными шляпами, цинк или подобные?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Саморезы sparx omax и тп очень вас порадуют... всем кроме цены
    сама идея крепить второй слой поперёк выглядит глупой - это мое мнение.
    но есл сделать хорошо, навертеть вагон саморезов то любой способ имеет право на жизнь...
    хотите деревянные полы - делайте деревянные, а текущие если они плохие снимите
    хотите ламинат - текущий пол можно использовать, но идеально через доску
    скажите чего вы хотите избежать (скрипа, трудозатрат, расходов) и получить, а мы подумаем как это сделать
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    "Черновой" пол уже фактически есть (это перекрытие 1/2 этажей), снимать его не видно смысла. Под ним вата для звукозоляции и пол будет плвающим. Соотв. нужен этакий монолитный кусок. Если не притягивать часто, то может заскрипеть.
    ОСБ само по себе стоит 260+ руб., саморезы тоже нужны, еще чуть подложка, ламинат более-менее качественный стоит как листв. планкен. Вот и вся идея - обойтись без ОСБ и сделать пол из дерева. Будет деревяшка 55 мм толщиной.
    С другой стороны, классический пол на лагах тоже требует саморезов, не столько, конечно, но все же.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Саморезы не главный вопрос...обычные жёлтые 2 кг на комнату и вперёд
    если хотите монолит все таки нужен листовой соеденитель - осб я бы не стал (слабый он на растяжение)
    берите лучше фанеру - хотя бы 6 мм
    можно еще склеить доски текущие и новые клеем D4 - будет одна большая фанера)
    тут в чем соль: если нижние доски лежат плотно и они намокнут то их может повести, вспучить...и сила такая что камни разрывает
    в вашем случае обычно хозяева хотят оьновить пол но не такой же деревянный, а на ламинат паркет линолиум и тп другое
    если текущий пол на гвозьдях я бы его повторно провентил и через прослойку клуалбы что надо, если на саморезах то снял бы и поставил с шагом зазором в 1-2см и далее также
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что мешает заставить их лежать как надо - те перебрать и соединить паз-гребень?
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вы, видимо, не внимательно читали. Планкен 20мм, саморез тут пойдет сверху (только, как я понимаю) и будет виден, и что, обычный pz чтоб торчал желтым цветом делать?
    А почему будет растягиваться?
    Хм. Вот тут можно подумать.
    Ну не такой-же деревянный, лежит сосна, сверху планируется лиственница.
    Плавающий, какие гвозди, просто лежит после переборки.
    Зачем прореживать?
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Зачем? Он плавающий, толку?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А спрашиваете зачем ?
    Вас почитать - Вы как отговорки ищете, от того что предлагаете.
    Вы ТЗ не сформулировали. у Вас есть исходная (малопонятная - в общих чертах) и конечный результат, ясный только Вам.
    что Вы тут хотите услышать ?
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Нет, не буду. Если крутить сверху, то будет возможность ремонта/замены. С клеем сложнее тогда.
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Kedruchu говорит, что он бы сделал зазор, я спрашиваю зачем. Вы говорите, что лучше переложить плотно - я должен просто так взять и поверить Вам без вопроса "зачем"? Тем более, ниже, показываете, что не поняли задачи.
    Вы не поняли вопроса/ТЗ, но даете совет?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Говорил про переложить с зазором с целью превратить текущий пол в настоящий черновой - с зазором никогда не будет скрипа но конечно в случае ламината фанера или осб будет нужна ...
    при зазорах 5 см сойдет самая тонкая
    а вот при укладки нового деревянного текущий скорее паразит
    поланкер на пол - забавно, пыль грязь будет в щелях это хорошо ...потом пылесосом ее удобно, но насколько это эстетично...на любителя
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Про скрип понял. Действительно, если подумать...
    Ну вот у скандинавов полно картинок с белыми, правда, полами, где воот такенные щели! Ну и потом - вон пыль ровным слоем лежит - тоже печальное зрелище)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Короче, должен получится щит из сбитых/скрученных между собой перпендикулярных досок (снизу шпунт, сверху планкен), так? Какие-нибудь финишные гвоздики длиной не более толщины этого щита попробовать, вот только лиственницу как проходить ими, вопрос... или шурупчики под биту PZ1.
    Ну, надо быть терпимее, все же... от консультирующих же администрация форума всегда требует лояльности к вопрошающим... ;), ну так и вы будьте любезны, в свою очередь...
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет, планирую укладку шпунтовоной доски по деревянному чернявому полу. Шпунтовоную буду стягивать, вопрос в следующем надо делать прокладку, подложку под доску?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
