1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Таки я и спрашиваю надо или нет.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sergeyweb, Не надо, подложка идет под плавающие полы
  3. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Люди добрые, помогите, подскажите, посоветуйте. Строим дом, каркасник. На свайном фундаменте. Толщина стен и полов 200 мм. Так вот вопрос, под черновой пол, на него будет ложиться ламинат, что лучше? Сухая доска обрезная, или же половая доска? Или же вообще обычную обрезную доску естественной влажности и не заморачиваться?
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Други посоветуйте можно так делать в будущем не будет проблем?
    Буду стелить полы из доски, для выровнивания по уровню кое где буду стелить подложку для ламината, она толщиной 5 мм (прямоугольная зелёного цвета), не осядет она по истечению времени и там где лежала появится\ провал и скрип?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те перепады у Вас будут ступеньками по 5 мм ?
  6. 310373
    310373
    Московская область
    перепад выражен тем что в некоторых углах пол ниже чем в других, подложку хочу подкладывать там где ниже, постепенно выводя в 0 более тонким материалом к примеру картоном.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рубероидом выравнивайте, нарубите пластинок и подкладывайте, где больше, где меньше.
  8. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Я укладываю деревянный пол по лагам над холодным подполом и хочу сверху на утеплитель положить отражающую (фольгированную) пароизоляцию. Для эффективного отражения инфракрасного излучения между пароизоляцией и половой доской я оставлю зазор 1 см.
    Будет ли положительный эффект от отражающей пароизоляции в этом случае? Меня смущает то, что отражающие мембраны производители рекомендуют использовать при утеплении крыш и в качестве экранов для батарей и тёплых полов, а про обычные полы даже не заикаются—почему? Инфракрасное излучение, по-моему, одинако исходит как от вагонки на потолке, так и от половой доски. Может быть, от половой доски оно чусть слабее из-за разницы температуры.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот из-за мизерного эффекта, который будет не соответствовать затратам, обычно так не делают, но и запрещать Вам никто не будет.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите пожалуйста,
    Имеется: старый деревянный дом. Полам лет 15 - 20 из дерева. Естественно есть щели между полами, и сами доски уже выгнулись горбом.
    Необходимо положить ламинат.
    Чем можно доски выровнять? Подойдёт ли для этого циклевальная машина? Или не заморачиваться и снять доски и положить фанеру?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Может быть потому что тепло уходит вверх а не вниз?
  12. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Нужен совет.
    Как можно обустроить пол на кухне. Полы по лагам. Расстояние между ними около 90см.Сверху доска.
    Можно ли постелить фанеру 10мм в два слоя, а сверху опять линолеум? Или лучше ОСП 21мм ?
    Достаточно ли будет или все равно будет прогибаться?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Доска - какая? 25 мм, 36, больше? останется или снимать планируете?
    2 слоя при равной толщине лучше, чем один слой, в силу возможности постелить в разбежку (швов). Но стыки всё равно желательно делать на лагах.
    Линолеум - паронепроницаемый материал. В купленном мной доме при отсутствии достаточных продухов лаги-брусья 150 мм под ним сгнили. Просто для информации.
    Тут уж субъективно. Прогиб всё равно останется, но кого-то он напрягает, а кто-то даже не заметит.
  14. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Спасибо за ответ.
    Доска 25мм необработанная. сухая. Будем оставлять. Снимем ДСП. на котором лежал тоже линолеум. Гнили не вижу. но в полу была дыра. Думаю лаз для кошки. Под полом выкопан подвал. Вроде. сухо. Говорили. что хранить овощи в нем нельзя-тепло.
    Вот ведь морока-что же стелить на фанеру77Мне линолеум сильно нравится.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли прямо на черновые доски класть ламинат?
    балки 200*100 с шагом 60см, доски черновые 40, ламинат
