1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Изоспан,
    можно ли лентной Изоспан SL (бутил-каучуковой) приклеивать плёнки к дереву? Судя по моим экспериментам, она для этого подходит, однако в официальной инструкции такое применение не упоминается. Наприсано, что эта лента служит для склеивания полотен паро-гидроизоляции. Включает ли это ветрозащиту, отражающую пароизоляцию?
    В чём отличия между лентами SL и KL+ по сроку службы? Не хочется разбирать полы и переклеивать пленки...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для доски толщиной 25 мм расстояния между балками великоваты, конечно. Будет прогибаться. Разве что решить вопрос толщиной фанеры.
    Нежелательно. Под ламинат надо ровную-преровную поверхность.
    Надо цитировать. Вот так - @Изоспан,
  3. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @Урфин Джюс, спасибо за ответ.
    Планировали в два слоя по 10мм в разбежку. Нужно фанеру разрезать на более мелкие части 7
    Это даст что то. в плане устойчивости к прогибу7
    Фанера ФК должна быть7 Не путаю 7
    И да. продухи есть. Цоколь пока не утеплен. Планируем на следующий год делать теплую отмостку.
    Дом ПМЖ.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдается мне, навскидку так, что перерасход будет недетский по фанере... А настил доски ведь будет неидеальный по плоскости, так ведь? Я бы лаги добавил и постелил один слой фанеры.
    Тогда по поводу линолеума опасаться нечего.
  5. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @Урфин Джюс, спасибо. Да. расход будет большой.
    В один слой. я понимаю. тогда потолше фанеру надо будет7
    Посмотрим сегодня. что там с лагами получится.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посмотрите. Только сухую доску надо обязательно.
    Не обязательно. Фанера будет больше для того, чтобы гладкую поверхность создать под линолеум.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На это применение гарантии не даём. Вот SL Proff - приклеит надёжно.
    Включает. Про проклейке шероховатых материалов надо сильно прижимать, что сложно. KL+ и SL Proff приклеиваются и к шероховатым поверхностям.
    Если хорошо проклеили - обе будут держать.
  8. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Обращаюсь к специалистам, мастерам с опытом подобных работ.
    Не так давно, мне утеплили пол. Черновая, проклеили стыки изоспана ам, уложили утеплитель и проклеили изоспан в, сделали все качественно.
    Посоветуйте далее, xочу класть шпунтовку. Какая технология выравнивания пола, какую порекомендуете толщину шпунтовки? Дом будет год не отапливаемый, через год планирую постоянную систему отопления.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sergey-Z, Выравниваются лаги, а толщина шпунтовки зависит от расстояния между лагами
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ... По подробней Вы же спец!
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Anatoly49, А что подробнее, конструктива пола товарища мы не знаем.
    Во всяком случая, на своих кривых балках перекрытия по уровню выставлял лаги, шаг у меня 44 см, а сверху шпунтовка 27 мм
  12. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    т е хотите сказать мне нужно снимать пароизоляцию и выравнивать лаги?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не обязательно. Просто желательно было сделать выравнивание ДО того как положили утеплитель и плёнки. Просто Ваш вопрос
    сбил с толку.
    Возможно у Вас лаги выравнены и Вам нужно "ловить миллиметры"? :aga:
    Мне посоветовали кусочками рубероида выравнивать. Возможно "колхоз", но работает "технология". :victory:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я ДВП использовал при погоне за миллиметрами
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ничёси! :flag: Тут сантиметрами "пахнет". :no:
