1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @LeonidKam, @LeonidKam, Она хорошо расслаивается:)
  2. sanderly
    sanderly
    sanderly
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Возникла необходимость замены полов в деревянном доме. Дом их бруса 15х15, фундамент лента.
    В настоящее время полы устроены как на прилагаемом фото.
    От грунта до поверхности пола около 70 см.
    Какой шаг лаг использовать? Их размер? Какую доску и каким размером?
    В настоящее время располагаю только такими вариантами:
    А)
    1) лаги 7.5х15 с шагом 50 см.
    2) доска 50х15 без паза.
    3) сверху покрытие фанерой 15 мм
    Но есть сомнение - рассхохнется доска, будут щели, будет холодно, и доска будет скрипеть
    Б)
    2) доска 30 мм шпунтованая
    3) сверху покрытие фанерой 15 мм.
    В)
    4) двойной пол. Т. е. к нижней части лаг еще слой доски, полость засыпать опилками.
    Г) по лагам 7.5х15 с шагом 50 положить фанеру 21 мм, или 24. Без доски. Или фанеру в два слоя.
    В общем, пол нужен срочно, а знаний нет (нанимать людей- нет возможности.
    п. с. или есть смысл с полом по грунту заморочиться? Песок и щебень бесплатно...
    Сам больше склоняюсь к полу из фанеры. Т. е. лаги 7.5х15, и сверху фанера 21 мм. Но наверняка будет холодно. Как лучше утеплить?
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @sanderly, Пока профи молчат озвучу свой вариант. Лаги через 60 см из доски 50х150, снизу черновой пол из дюймовки, не сплошной - между досками 100-150 мм - на черновой пол мембрана - потом утеплитель плиты 60х120 (именно поэтому между лагами 60 см) - сверху мембрана (мембрана с обеих сторон лежит так что бы влагу из утеплителя выпускала, а в него не пускала) - потом влагостойкая фанера 21 мм - подложка пол ламинат фольгированная - ламинат.
  4. sanderly
    sanderly
    sanderly
    Спасибо! Примерно такая мысль была изначально. Доска 50 обрезная будет скрипеть возможно? В качестве мембраны что используется?
  5. sanderly
    sanderly
    sanderly
    Объясню, почему не хочу связываться с доской. Нормальный пиломатериал достать тяжело. Укладывать доски, потом ждать пока просохнет и опять их перекладывать - так себе вариант... по идее с шагом 40 см между лаг фанера 21 мм будет нормально будет работать? Без доски. На крайний случай, можно ведь еще слой фанеры кинуть сверху
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если укладывать утеплитель берите расстояние между лагами под его размер. Доска очень вероятно что будет скрипеть. По мне так лучше 2 слоя фанеры кинуть. В качестве мембраны использовал Изоспан какой то, не помню уже - были откуда то остатки.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    доска скрепит из-за того что когда на неё наступаешь (а доска оторвана от лаги, например крученная или лага ниже) доска прогибается и боковые грани гвоздя трутся о дерево-появляется скрип
    можно саморезы использовать (главное хорошие, так как черные (китайские) хорошо ломаются)
    вместо 1 слоя фанеры киньте 2-а слоя по тоньше (нижний слой-с зазором между листами около 5-7 мм)
    у себя доски с опалубки 50мм использовал, потом фанеру 8мм (надо было 2-слоя, но денег не хватило-1 слой), потом линолиум комерческий рулон (оптом, так раз на дом хватило-35 т. руб), но у 4-х человек чуть пупки не по развязывались пока тягали его
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Меня всегда занимал вопрос - как поверх пароизоляции сплачивать шпунтованную доску, клинами, или другими приспособлениями она вся превратится в клочья
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А воздушную "прослойку" ? Ставьте повторитель и все будет ОК! :|:
  10. sanderly
    sanderly
    sanderly
    В общем решил делать таким образом. Только вместо доски будет фанера 21 мм сверху.
    И опять вопросы.
    1) В качестве утеплителя думаю брать базалит.
    2) "Черновой пол" или то место, на что укладывать базалит, если сделать не сплошным, а с пролетами (экономия средств) - чтобы утеплитель не упал вниз, допустимо? Или делать сплошняком?
    3) Вопрос, достаточно ли шага 50 см между лагами? Их расчета - укладки утеплителя - минимальные отходы.
    4) Правильно ли я понимаю, что оптимально поверх (в т. ч. между лагами и фанерой) укладывать гидроизоляцию (что использовать лучше? Из расчета - цена качество?)
    5) Правильно ли я понимаю, что вниз (к земле) нужно использовать пароизоляционную пленку, что лучше использовать именно?
    6) между утеплителем и фанерой должен быть зазор? лаги 7.5 х150 - толщина утеплителя будет 50 мм. Т. е. зазор 100 мм будет. Не страшно? Или даже необходимо?
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я бы сплошной сделал
    обычно делают по ширине утеплителя-минус 2-3см (для распора, да дерево сохнет)
    да
    ту которая выпускает пар через себя со стороны утеплителя, а обратно нет
    не страшно
    Нужно 2 слоя фанеры или что бы все 4 грани фанеры опирались на свои лаги, каждого листа
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Пирог планируется такой ламинат - подложка-фанера 8-подложка-дюймовка- зазор 2,5 дюймовкой - пароизоляция-лаги с утеплителем- ветрозащита. На данном этапе дюймовка уже на полу, но не вся прикручена. В начале фанеру крутил без подложки, теперь XPS 5мм для выравнивания (хорошо шум снижает).
    Правда что дюймовку к лагам нужно крутить саморезами под углом? Фанеру нужно резать на 4 части или вздуется? Не сгниёт ли фанера между подложками xps? Что нужно делать, что бы в последствии пол не скрипел?
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Приветствую!
    решил что называется вывести полы в ноль, но есть неровности между досок от 3 до 7 мм, реально устранить такие неровности ручной шлифовальной машинкой?
    Строгать не хочу т. к. есть скрытые саморезы.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На то и существует такое понятие, как контрлаги. Укладываете пароизоляцию по балкам с утеплителем, а поверх (поперек или повдоль, если шаг балок позволяет так делать) укладываете контрлаги из доски толщиной 50 мм, которые выводите в горизонтальную плоскость, и укладываете по ним уже шпунтованную доску. При этом воздушная прослойка, которую почему-то называют вентзазором, предохраняет вашу пароизоляцию от повреждений (при сплачивании, от шурупов и пр.).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ровняйте (калибруйте) доски только в местах их опирания на лаги.
