1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вариант 1: электрорубанком срезаете лишнее. (муторно, дня 2 минимум)
    Вариант 2: Сверку на балку кладете доску 100х50 ей выравниваете уровень, подкладывая проставки через 30-50 см. (теряете высоту доски, но быстро).
    Я не знаю ваш шаг между балками, но 20 фанера отлично лежит на балках при пролете 600 мм. прогибы не наблюдаются. Куда вам такая конструкция непонятно.
  2. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Не везде шаг 600 :(
    де то получилось 75
    Вопрос - если я буду подкладывать, оно потом мне боком не выйдет это подкладывание?
    блин там получилось две балки длинной 4 метра подняты над остальными сантиметра 3. Можно конечно лобзиком пройтись у него как раз пилка на 100 возьмет.
    а доски поперек я хотел уложить для того чтобы легче ровнять было...проще 150 мм стесать чем 3 метра.
    Хочу на днях отстрелять балки через метр и найти золотую середину :um:
    если ставить проставки, то как их крепить?
    а то начнет все скрипеть потом
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А тонирующим лаком или безцветным покрыт?
  4. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -бесцветным..полуматовым
    тонирующий на наличнике и двери...
    ЗЫ полу зимой уже 4 года..снял умышленно проход в рабочий кабинет. (шастают постоянно и все..но не на шпильках.)
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Доска наверняка шпунтованная. Долго ли доски лежали в помещении перед тем как жёстко закрепляли к лагам? На саморезы? Образовываются ли трещины между досками (кромками досок) в процессе эксплуатации (т.е например зимой усохли и трещины между досками появились, а летом обратно встали, либо горбом)?
  6. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -а бывает..НЕшпунтованная? Половая? В наше время?
    пол перестилался дважды: (да и иначе=никак..проверено годами) первый-с креплением через одну и с расклиновкой, второй через отопительный сезон-в зиму-с нормальным креплением после расклиновки каждой доски.
    -снимок сделан сейчас. щели видно? На большой площади, в спальнях проявляются одна-две на всю площадь в зимний период в 0,5-1мм, по весне "уходят"..
    -про "горб" просто промолчу. это ж откуда растущие руки должны ту доску уложить и закрепить..?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, у меня в городе по объявлениям "продам доску пола" звонишь, так у некоторых доска не шпунтованная.
    Хм. с расклиновкой. а не было такого на практике что по весне например при высокой влажности в помещении доски от расширения горбом становились?
    Сделайте снимок профессиональным фотиком, тогда и поговорим:)]. Шучу;)
    А лак от этих трещин не растрескивается? :)
  8. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -начистовую пол стелят в доме, когда уже в нем живут или будут жить завтра. это не мое. дедово.
    -доски -горбом видел и не раз, приходилось переделывать чужие грехи. :)]
    -про щели и лак. вы уж выберите что-то одно: либо живое дерево под ногами со всеми его чудесами, либо паркет с ламинатом.
    -про шпунт и продавцов: в магазине продают масло..но не все оно настоящее и сливочное. :)]
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так а у самого-то не было такого?) Просто если доски (уже на второй раз, т. е всё, последний) укладывать зимой, когда например отопление шпарит и относительная влажность воздуха низкая, то и доски по относительному максимому сухие, т. е усохли по максимому, а весной влажность воздуха очень высокая и доски забирут некоторую влажность из воздуха и начнут расширяться, а расширяться им будет некуда, т. к зимой Вы уложили их впритык (без щелей по кромкам), тогда они будут горбом от разбухания. Правильно?
    В плане? :faq: Себе я уже сделал ламинат. Вы написали, что зимой щели образуются 0,5 - 1мм. А я у Вас спросил - при образовании щелей лак тоже трескается в местах щелей или всё-таки лак растягивается и не трескается?
  10. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :)] если лак "растягивается"=он уже не лак. :)]
    Может быть твердое и эластичное..одновременно? что-то одно.
    Переубеждать в "негорбылеобразовании" с теоретическими выкладками не хочу. поверьте на слово..что при "правильных" руках в доме постоянного проживания СЕЕ НЕ возможно. :no::)]
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Твёрдость как и любое другое свойство всегда относительно.
    Да и вообще я когда звонил в Москву (думал насчёт заказа тонирующего лака) в белинку вроде, сказали что лак эластичный (относительно эластичный конечно), т. е упругосдеформироваться может на 1 мм с лёгкостью.
    Да блин..не пытаюсь я Вас переубедить!) У меня практики почти нет, чтобы Вас переубеждать! Читайте, пожалуйста, внимательнее! Я всего лишь вопросы Вым задавал и привоил то о чём говорит теория.
  12. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -твердое и эластичное=это взаимоисключаемые понятия. как горькое и сладкое..это физика. "трещины" для пола и вида пола не страшны.
    -изменение влажности в межсезонье для пола неизбежно. трещинки-щели в полах тоже.для доски. Линейное изменение (радиальное) на 3м составляет до 0,5см (приводил в другой теме..для бревна).. величина, допустимая с механической деформацией древесины..но не горблению.
    Здесь= другая физика. НЕвысушенная прикрученная (прибитая) доска.
    Высушенная однажды доска сохранит в 9 из 10случаев при намокании свою геометрию..без создания новых внутренних напряжений. Это свойства древесины.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Думаю, Вы в курсе, что не бывает абсолютно твёрдых материалов, так же как и абсолютно жёстких. Любой материал, перед, так сказать, деструкцией упруго деформируется, т. ч любой материал в какой-то степени эластичный!
    Вот этот Ваш ответ радует:super:
    А кто спорит:)]
    Вот это фигово:(
    Не все же доски будут с радиальным распилом, некоторые будут с тангенсальным, т. ч усыхать и разбухать будут в 2 раза сильнее чем с радиальным распилом. Не будешь же на пилорами выискивать доски с радиальным направлением) да и тектура красивее у тангенсальных.
    Это радует. :)
  14. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :)] а ХДЕ у меня про распил? :faq: Про расширение-разбухание по направлению-да. но про распил? :)]
    НЕ хотите щелочек?-уходИте в более твердые сорта. На дубовом их-большая редкость. А если ставить "под масло"=пожалуйста вам 100% эластичность.
    Впрочем, это не только другая тема (эта-а=про ламинат.),но и другие деньги.
    ЗЫ на рынке море материалов для покрытий полов без образования щелочек и стабильных во времени..Вопрос только в том, чего всем не хватаетЪ. :hello:
  15. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Ого =) Тему тут про доски развили. Я всего лишь спросил, как выровнить пол под ламинат. =)
