1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
    310373
    Московская область
    я так и делаю, часть досок выгнуло дугой, поэтому проще снять то что выгнуло.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А дуга в каком направлении? Я-то не имел в виду не дуги, а разбег по толщине доски.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    они как бы лолодочкой выгнулись
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда пузами вверх стелить.
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Может кому-то поможет
    выше уже писал, что пол деревянный, доски 40 мм по лагам, около 100 м2, простоял 5 лет, боялся прикасаться
    когда уровень поставил общий перепад до 2 см, перепад между досками до 5 мм
    попытался стругать, подкладывать фанерку - слишком муторно и результат все-равно хреновый
    была закуплена фанера 15, при таком подходе поверх нужно было еще 2 слой стелить сверху
    на ютубе наткнулся на ролик, использовал у себя также
    1. подбить гвозди в лагах
    2. между гвоздями дошурупить (желтый саморез 76 мм)
    3. выставить уровень, в идеале чтобы в самом высоком месте фанера просто ложилась на пол
    4. в качестве опоры использовал черные саморезы 51 мм, клал лист на пол, очерчивал периметр
    5. от угла листа отступ 1,5 см, далее через 18,5-19 см ставишь точки маркером, потом методично вкручиваешь саморезы, равняешь по уровню
    6. важный момент - за пределами листа маркером отмечаешь где вкручены саморезы, чтобы потом при креплении листа сверху вкрутить саморез максимально близко с прикрученным к полу (чтобы лист не прогибался)
    7. далее пена, толщина опытным путем, не перебарщивать, по высоте самореза, между делом пенятся большие швы между досками, расстояния межу пеной делал 10-12 см
    8. далее второй лист ставится на подготовленные саморезы, края можно немного подогнать до идеального соприкосновения (по уровню) краевыми саморезами, отступ между листами 5 мм, щель тоже пропенил
    9. был переход деревянного пола на бетонную плиту, в бетонный пол тоже вкручивал саморезы через дюбель, пена, лист, только бетонную часть нагружал сверху, вес выдерживал сутки
    пока ничего не скрипит, создался какой-то монолитный эффект хождения по полу, никаких прогибаний, хлюпаний. Все остальные перекрытия в доме монолитные, поэтому есть с чем сравнить
    это муторно, но очень качественно (у меня получалось 3-5 листов за день)
    сейчас столкнулся с следующей проблемой, учитывая опыт мансарды, на веранде (около 30 м), чистовой пол делаю сразу по лагам (расстояние до 30-35 см между лагами), фанера 21 мм
    проблема, разная толщина фанеры 19-25 мм, даже не думал, что такое может быть
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    От фсф фанеры в доме сильно много вреда?
    кто тут может отчитаться?
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вот задачка. У меня есть несколько вариантов, но сначала хотелось бы посмотреть сойдутся мои мысли с мыслями профессианалов.
    Итак. Затеял ремонт полов с их утеплением, а вот тут несколько ньюансов. В комнате полы полностью вскрыть не получится, т. к. в комнате живём и мебель деть не куда.
    А вот и фото вскрытого участка.
  8. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Доброй ночи. Подскажите такие моменты. Дом деревянный, отстоялся год, собираюсь через месяц полы черновые сделать. Было сделано сразу следующее: снизу лаг прибит черепной брусок и уложен тес. Теперь мне предстоит (снизу-вверх): гидроизоляция (какие к ней в данном случае требования? кто говорит вообще пергаментную бумагу положить, кто самую дешевую мембрану), далее, утеплитель, далее снова вопрос - сверху надо снова закрывать гидроизоляцией или нет?, далее доска 50 мм (к влажности есть требования? ширина 200 или 150 и с каким шагом (зазором) класть ее), далее осб-3 (какую взять толщину?).
    Расстояние между лагами 60 см, подпольное пространство вентилируемое, грунт песок, пмж.
  9. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Если дом не будет топиться год, то и укладывать шпунтованную половую доску лучше, когда появится отопление. И укладывать доску камеральной сушки. Пересплачивать все равно придется, но получится меньше проблем с короблением, вспучиванием и т. д.
    Для проведения прочих строительных работ. Уложить доску с креплением через одну доску без фанатизма и закрыть слоем двп. Обязательно оставить в запас несколько досок из той же партии.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нужно ли черновой пол покрыть олифой перед тем как накрыть чистовым? Черновой пол - доска ЕВ, чистовой - фанера или ДСП.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доску ЕВ не надо бы закрывать чем-либо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А дом дачный сезонного проживания или ПМЖ, какой тип фундамента, то есть, имеется закрытый подпол или дом на сваях - с продуваемым подполом?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну как бы она вылежалась в помещении около года прямо на месте. Может я не прав на счёт "влажности". Так покрывать олифой или стелить фанеру на "сухую"?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, год если, то нормально. Олифой, думаю, пропитать если, вреда не будет. Но сохнуть долго будет, скорее всего (давно олифой не пользовался - забыл уже...). С таким же успехом можно, думаю, и известкой забелить или антисептиком каким. Так, для самоуспокоения... ;)
  15. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Дом сезонный, но и пмж возможно по несколько месяцев. Фундамент ленточный с буровыми сваями, с продухами, подвала нет. Высота фундамента 60-70 см от земли.
