1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Твёрдые сорта дорогие, поэтому лучше с щёлочками пусть будет:)]
    Надумали как пол будете выравнивать?
  2. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Пока еще ума не приложу... :no:
    Не хотелось бы, конечно, старый пол поднимать, но помойму к этому всё идет...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А чего его выравнивать? Постелить на него фанеру 18мм и будет счастье. Потом подложка и сам ламинат. Это со слов продавца ламината.
    Я же думаю прикупить Софтборд вместо фанеры
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    +100. Давно уже так и сделали все, кому это было надо.
  5. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Дороговата фанера 18мм вроде...:faq:
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    По мне, так это, перебрать весь пол, сделать один раз, так грамотно, конечно подкладывать щепочки или по дереву стяжку лить это то же вариант, но убедившись на собственном опыте, в дальнейшем дороже выходит все заново переделывать.
    ИМХО.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Alcom, лаги у Вас в бетонное перекрытие опираются? Или обычные однопролётные?
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Как ни крути, если не вскрывать полы, толкового ничего не добъюсь =(Лаги лежат на бетонных плитах.
    Не получается наверное положить ламинат. Будем всё-таки линолиум наверное класть...
    Ну и тут тоже есть вопросы. Нужно ли ровнять идеально пол? Можно ли вместо фанеры прикрутить к полу ДВП ? Как правильно это сделать?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    ДВП в местах неровностей пола протрется со временем. А еще, если обильно не намазать олифой и не дать полежать, то впоследствии ее начнет пучить (будет набирать влагу отовсюду). И желательно стелить на ровный пол. :hello:
    Если решили вскрывать полы, то выравнивайте по одной доске, стесывая в один размер в местах, где доски ложатся на лаги. Или подкладывая на лаги кусочки рубероида. Высоту регулируйте количеством полосок рубероида, учитывая небольшое его смятие. :hello:
  10. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Да это-ж как нужно по нему прыгать-бегать, чтобы он протерся?
  11. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Сделал замеры - отклонение всех балок, самый большой перепад 6 см, средний перепад где то 2 см. если взять середину, то где то добавть 0,5-3 см, где то снять 0,5-3 см.
    Капец.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может проще подгонять в местах, где эти лаги легли... То есть балка подгоняется в месте, которым она опирается на фундамент.
  13. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Сомнительное мероприятие...
  14. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Добрый день!
    Купил домик, перестилаю полы.Были не по уровню и пол ходил ходуном, т.к. лаги пришли в негодность.Заменил лаги.набрал пол.доска использовалась та же что и была раньше, т.к. была хорошем состоянии. так вот. она немного как бы с горбинкой вся, округленная.соответственно о строго горизонтальной поверхности говорить не приходится.хочу выровнять.есть мысль сверху настелить фанеру, вопрос какой толщины?и без дополнительного каркаса из брусков...поможет ли?еще вопрос по щелям...не везде все идеально..думал залить монтажной пеной.можно ли? и расстояние от стены (стена кирпич) до доски тоже пеной...посоветуйте как лучше и правильнее?
    спасибо
  15. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Посмотрите вариант с выравниваем этих полов. Мы приглашали мастеров (ищется по фирмам которые занимаются паркетом). Мастера приезжали со своим оборудованием - здоровый такой агрегат, за 2 дня 50 квадратов. По деньгам не так дорого получилось порядка 7 тыс. рублей. Щели между досок, кстати они же нам заделывали смесь опилок с спец. составом. Это конечно, если есть желание оставить деревянный пол. Если планируете линолеум или ламинат, то тогда конечно овчинка выделки не стоит :hello:
