1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    спасибо!
    тут еще вот что забыл добавить-эта доска раньше была обшита оргалитом и линолеумом...и как следствие там куча гвоздей...все что мог выдернул, но порядком осталось.
    сверху пока склонен к ламинату
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Тогда выравнивать стрёмно. Вряд ли кто возьмётся. По фанере сазать мало что могу. Я ложил (правда в квартире под линолеум) 8-ку (может и потолще надо бы). На стыки обращал внимание, чтобы в "ложбинку" не попали.
    Но ещё раз оговорюсь, это была разовая работа без "теоретической" проработки :)
  3. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    я вообще рассчитывал на 6-ку, кажется неровности скрыть должна, а вообще имею об этом малое представление.если брать толще это уже не очень бюджетно, т.к. фанера+ламинат выйдет вровень если я накрою все шпунтованной доской и залакирую. и опять таки это лишь мое мнение...могу ошибатся
  4. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Потратьтесь на нормальную доску, 50- ку лучше шпунтованную. Все остальное Вам еще не раз аукнится. Съэкономите копейку потом потеряете рубль. Полы - это не самое последнее в доме ))
  5. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    еще пятидесятку?это сильно уж круто!думаю если сверху и ровнять шпунтованой то 30 будет вполне достаточно. и второе...полы то нормальные, вопрос в том что не идеально ровные.думаю есть варианты всетаки более бюджетные
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    По полу листы OSB-фанеры толщиной 10-12 мм через полиэтиленовую подложку (пароизоляция). Сверху - что хотите.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Только что делали. По доскам ОСП 9мм.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Диагонально (под 45 град по отношению к старым полам) настелить можно вагонку со шпунтом с прямоугольным профилем (без фасок), если есть такие. Можно залакировать. При диагональной настилке небольшие неровности доски пола не будут иметь большого значения. Как вариант на рассмотрение. :hello:
  9. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    рассматриваю такой вариант, только думал под 90 град делать.европол называется вроде.там доска шпунтованная толщиной 28 мм. в принципе комната выходит в 6 тыс.соответственно это уже будет чистовой вариант под лак.в случае с фанерой или ОСБ, только черной пол выйдет в 3 тыс + ламинат. ну т.е. то на то и выходит.буду думать.спасибо
    и всетаки если тоньше...шестерка...будет ли эффект или будет прогибаться?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А диагональное направление делаю, потому что обычно старые полы сориентированы по направлению к окну. А поперек класть - уже совсем другое направление, да и по короткой стороне комнаты будет получаться. А так, компромисс хоть какой-то, да и визуально дает расширение. :hello:
  11. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    как раз таки по длинной будет стороне.не спорю, диагональ и увеличивает визуально комнату и вообще симпотичнее, но работы больше)опять таки расход материала,т.к. получится больше остатков к тому же не очень представляю диагональ в комнате с размерами 5,5*3.а если перпендикулярно делать то как раз можно шпунтованую шестиметровую брать и стелить...но это так сказать мысли вслух. пока я ничего не решил. думаю.опять таки сомневаюсь как это получается вживую..не нужно ли будет доп какой то в дальнейшем обработки
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добрый день.
    Стоит задача делать пол.
    Шаг лаг 600 мм.
    Первоначально планировал стелить половую доску. Но сейчас призадумался.
    У нас (где-то недели три назад смотрел) доска половая: 10 т.р. за куб, доска половая сухая: 15 т.р. за куб. Мягко говоря, внушаить (
    Да и появилось желание потом (чутка попозже) сверху настелить ламинат с подложкой из древестно-волокнистых плит.
    Т.е. брать половую доску (шип-паз) вроде как и не обязательно. Можно и обычной обойтись.
    Брать доску естественной влажности (6500), штабилировать, сушить, строгать...
    Во-первых, время для нормальной естественной сушки уже ушло.
    Во-вторых, один ляд будет она потом (после настила) усыхать и, не дай Бог, крутиться-гнуться.
    Посему возник у меня в голове такой вариант: купить доску камерной сушки, отфунговать - отрейсмусовать (есть чем) да и постелить ее. Ну а потом и до ламината время и руки дойдут. Доску такую от 7500 (2-й сорт) до 9000 есть где взять. Ну потеряю еще при стругании максимум 10%. Всяко разно дешевле обойдется, да и доска сухая.
    Но не уверен, что настил обычных досок, даже с учетом ламината, есть хорошо.
    Или такой вариант вполне приемлем?
    Второй вопрос. В рекомендациях по толщине доски встретил два варианта: 1 к 15-ти и 1 к 20-ти толщины доски к шагу лаг. У меня шаг лаг будет 600 мм. Какой толщины доску-то стелить?
    Третий вопрос. С торцов доску стругать? Или, если ровная, то и не надо? Какая нешипованная-непозованная доска лучше в полу "работает", струганная с торцов или наоборот, с "ворсом"?
  13. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, это шпунтованная доска? и какая ее ширина?
    Спасибо!
  14. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Да, шпунтованная. Толщ. 35, ширина 125.
  15. ulrihuilyam
    ulrihuilyam
    ulrihuilyam
    Минск
    Судя по тому что уже месяц тебе никто не ответил, напрашиваются следуещие выводы: для того чтобы ответить нужна регистрация на сайте - не многим хочется париться... и то, что так ни кто не делал. :no: Скорее всего уложив обрезную доску под ламинат, впоследствии появится скрипы, но их может и не появиться, т. к. доски могут усохнуться и между ними появится зазор. Впоследствии если будет смещение при ходьбе по полу досок расположенных рядом (а оно неизбежно будет, ведь именно половая доска сконструирована для того чтобы не было смещений) ламинат может не выдержать и начать крошиться в наиболее уязвимых местах - замках. Прощитай (если есть возможность) уложить ламинат на стяжку с утеплителем. :)...Или с подогревом...:
