1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я понимаю утепление под плитку она на ощупь холодная, и нагревается хорошо но греть бумажку((увольте. Имхо не экономил бы, положил половую доску бы доску в доме до осени осенью постелил.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если уж "пошла такая пьянка", то сделайте эту доску как половую - насаживайте доски одна к другой на шкантики - подойдут мебельные, или на гвозди без шляпок. Доска будет калиброванная на рейсмусе, как я понял, значит, перепадов практически не будет. Все равно придется зашлифовать. Гвозди или саморезы можете крутить под углом в вертикальную кромку доски с одной стороны (с другой будут держать шкантики). И получите в результате такой же пол, как при использовании шпунтованной половой доски. Если что-то пойдет не так, то застелите без помех все ламинатом. Единственное, жалко будет свой труд, разве что. :hello:
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Баир, т.е. предлагаешь при настиле пола, в боковую доски вбить типа штырей, и каждую следующую доску сбивать с предудыщей, продольно вбок, как шпунтованную, чтобы штырь зашёл в неё и сцепился?
    Хорошая идея! Спасибо!
    80 квадратов надо в мае настелить, тоже хочется как можно бюджетней, всё равно сверху выравнивающая фанера...пока придумал вручную шпунт, вполдоски, в смысле полкромки бока доски, ручной циркуляркой запилить, но сомневался, всё равно не точно будет, значит хождение - скрип.
    Надо подумать - что будет проще и быстрее.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я мебельные шкантики вгонял. Дрелью чик-чик, вбил шкантик, другой, третий. Потом следующую половицу насадил на них и далее так же. В принципе, скорость неплохая получается. А щели, которые неизбежно немного, но появятся, замазать паркетным герметиком. :hello:
  5. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Да! Значит я правильно понял. Щели меня не беспокоят, всё равно сверху будет другой финиш, где то ламинат, где то плитка.Я же не деревянный в полном смысле пол хочу, хотя тоже могу, у меня жена в цехе деревообработки работает МашЗавода, там и камеры сушки и станки какие надо, и сделают как своему работнику(подешевше и получше :) )
    Я пока размышляю, что проще. В Каркасах есть давно идея вообще класть половую доску если сверху будет финиш с дырой между досками, так не будет между ними хождения, +экономия доски. А выравнивающий настил, фанера там, ОСБ, на ПВА. Считаю, прикидываю что лучше на самом деле, благодарен за любой совет.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если финиш какой-то предусмотрен, конечно, зачем заморачиваться со шкантами, можно щели оставить между досками, чтобы исключить скрипы. :hello:
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А масло масляное не получится?Может,просто два слоя фанеры вразбежку?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо затраты считать. А там видно будет. :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Такая же задача на мансарде.
    Постелил на лаги сороковку обрезной доски. Ширина 150. Щели за время высыхания образовались. Примерно такой результат и предполагал. Доски тоже вроде как из под разных станков выходили или на лагах углубления-бугры, не суть. Вскрывать уже не стану.
    На распутье - постелить OSB-3 или фанеру толщиной 12-18 или нафиг? Успокоиться подложкой под ламинат и сверху ламинат.?
    Стелить естественно перпендикулярно доскам. Неровности в виде углублений и возвышенностей от доски станут по-барабану? Как считаете?:hello:
  10. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Да там и доски, хоть с ленты, хоть с круга, всё равно "гуляют".
    Бонус, сколько перепад в миллиметрах? Исходя из этого:
    как выше сказали: самая голимая(4мм) да в разбежку, да в 2 слоя, уберёт на себя 3мм перепада.
    Если готовы платить за фанеру, то тогда 24мм и не надо досок при обычном(60)шаге лаг.
    Если перепад больше, то опять же, 9мм, 2 слоя(а может проще рубанок за 1500, самый смешной и подровнять), так лучше и дешевле. Так понял деревянный настил из досок у вас есть, но не понятен перепад между досками, крайние значения.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перепад на вскидку миллиметра 3-4. Съезжу, померяю.
    Как вариант - купить фанеру 3мм (или 4), порезать ее на полосы 150мм и прибить на "провалившиеся" доски?
  12. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    НЕ! 150мм полосы, ну как вы такой полоской хоть что то перекроете? Лист фанеры полтора/на полтора распускают на 4 части, т.е. 1 часть 75см, и в перекрышку другим слоем фанеры на клей.
    Или да, вычислить провалившиеся, догнать прокладкой до уровня, и ещё слой, уже общий выравнивающий.
    Хорошо, имеет место быть, но опять же доска может гулять по высоте, там 4мм. а там 0мм. :)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Об этом я не подумал, спасибо за предупреждение.:hello:
    Тогда не стану ничего подгонять, закуплю ОСБ-3 или фанеру толщиной 18-20мм и в один слой сверху досок.
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Вечер добрый!
    Есть дом : рубленый сруб 6 * 7 в 3 метра высотой + терраса щитовая 2 * 7.
    Дом не для ПМЖ, так - весна - лето - осень, пару раз зимой.
    Полы положили строители, но не прибили и не привернули половую доску.
    Имею : на 10 половых досок 1 прикручена шурупом..и так далее.
    Теперь я буду пол красить и задал себе вопрос оставить так или надо что-то сделать с этими неприкрученными и не прибитыми досками...
    Задав вопрос строителям : "Прибить ли доски половые?" , получил ответ: "Не надо ничего делать, ничего с ними не случится, будут лежать так"
    Строители из Тверской области, "знакомые знакомого". Договора нет никакого. Сделали , как считали нужным и уехали, а нам вроде и нормально.
    В целом полы устраивают, ну в пару тройку местах поскрипывают, щели между досками есть небольшие, но и ничего страшного.
    Как быть то ? Уже 2 года дому. Надо красить уже скоро.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не оставляйте так. Обязательно сплотите пол. Прокрепите все доски. Там и делов то на полдня неторопясь. И забудете про него на долгие годы. :super:
