1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Дом уже можно так сказать обжит, сделаны на 1 этаже 3 перегородки из вагонки и 2 двери вставили. Стягивать уже не получится пол...увы.
    Меня щели не огорчают, только вот красить хочу в выходные уже ...
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Стягивать не получится, так как уже стенки сделаны. Можно просто гвоздями прибить доски, но надо ли это делать, если , в принципе, ничего плохого не происходит. Лежат доски и лежат себе...
  3. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    К чему тогда вопрос-то? - Если Вас и так устраивает?
    Если щели между досками не смущают, но боитесь того, что они начнут "гулять" и скрипеть, то посадите остальные на саморезы. Шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву - всё равно красить собираетесь.
  4. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да я сам не понимаю. Вопрос скорее заключается в том, почему строители не стали прибивать половые доски, может, чтобы все дышало ? И не было жёсткой фиксации ? Я не понимаю в этом ничего. И если я так и оставлю и покрашу, что может в будущем произойти плохого или не произойти ?:faq:
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Все правильно сделали ваши строители, половые доски к полу не прибивают. Влажность и температура меняется, доски гуляют себе и никому не мешают. Оставляйте и красьте спокойно. А надоест краска, отциклюете, (зашпаклюете) и покрасите в другой цвет. Чего я, например, не могу сделать, потому что N-лет назад какие-то гении прибили у родителей половые доски гроздями к лагам, да еще такими гвоздями, что мама не горюй!! придется все менять((
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Обычно так делают для того, что бы пол вылежался, подсох... и при этом его не скрутило, не повело. Т.е. предварительная операция. Через какое-то время пол сплачивают окончательно.
    Что-то новенькое... Интересно.
    А мужики то и не знают... :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91703/page-3
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я думаю в тех местах, где скрипит - а это в общей сложности 5 - 6 досок в 2 местах - я саморез вкручу, надеюсь , скрипа будет меньше. А остальные доски трогать я думаю не буду, пускай уж как есть, сами выбирают себе положение...В выходные почищу пол в 1 комнате и покрашу перед отъездом. В следующий раз другую комнату и так далее..:)
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Строители сделали правильно, пол должен вылежаться. Прошлый год я также постелив пол, прикрутил каждую пятую доску, нынче буду снова сплачивать и крепить пол полностью.
  9. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Саморезами пройдите везде, где можно. Потом проблем меньше будет.
  10. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мы тоже так делали, тоже на саморез каждую пятую. Через год пол перетянули (это часа два работы вдвоем с мужем), сплотили, каждую доску - на саморез к лаге, предварительно продрелив дырочку и раззенковав (топили саморезы под шлифовку), потом еще день я это дело шлифовала, потом уборка-замывка-удаление пыли, потом два слоя яхтенного лака (ходим много, грязь-песок таскаем). Ничего не скрипит.
    Результат приблизительно отражает фота
  11. dodchi
    dodchi
    dodchi
    Если не пришьете все доски, сделаете ошибку и с годами, скорее всего скрипеть начнет сильнее.
    Пришить можно саморезом, утопив головку в предварительно рассверленное отверстие, можно гвоздями, сначала сплющив шляпку и ориентировав ее(шляпку) вдоль волокон, забить сначала молотком, а затем полностью утопить шляпку гвоздя при помощи добойника.
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Абсолютно согласна, что все надо пришить.
    А по поводу гвоздей - мы с мужем думали-думали и отказались в пользу саморезов. Пол у нас сосна, дерево мягкое - а вот надо досочку поднять - бывало такое, во-первых, фиг подцепишь, во-вторых пол поддавишь гвоздодером, хотя можно и подложить под него фанерку, а в третьих - они лучше притягивают доски. Все же гвоздь лучше на сдвиг работает, а на притягивание - со временем вылезает, особенно если дом топится не постоянно.
    У нас те полы, что старые хозяева стелили и на гвозди сажали 20 лет назад, пришлось гвозди кое-где снова добивать-топить, а кое-где- вынимать и на саморезы менять...
    Саморезы, в свою очередь, окунали в солидольчик или машинного маслица в дрелевую дырочку капали. Идут - как в теплое это самое, ну и выкрутить, даже через много лет и если потом пролачены полы были - не проблема.
    Я - за саморезы.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Маме Жания - респект! :super: :hello:
  14. energy1
    energy1
    energy1
    Евпатория
    Саморезами лучше сразу пройти везде, рекомендую все кроме железных
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Обычные черные саморезы подойдут ?
    Но ведь стягивать я не смогу уже, могу только прикрутить доски... Нормально ?
    Еще бы знать куда крутить :faq: Теперь то я не знаю где там ведущие брусья...
