1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А нельзя разве разобрать полы и начать их стягивать и прикручивать? :hello:
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Вот поэтому
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Перегородки-то на балки попадают? Может, обрезать полы по перегородкам? В дальнейшем будет проще в случае чего отремонтировать, да и перестелить полы покомнатно. :hello:
  4. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Перегородки делали прошлым летом своими силами, не отвечу стоит перегородка на балке или нет... Не знаю. На фото есть перегородки.
    Обрезать не буду, это проблематично, трудоёмко и меня отец не поймет, скажет, что я все хочу переделывать, он у меня такой. Чуть что не по "его" начинается долгая история...
    Я сейчас хочу понять для себя прикрутить саморезами, не стягивая доски, или оставить как есть (каждая 6 прикручена саморезом) , ничего больше не крикручивать, и покрасить полы во всех комнатах.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если так, то прикручивать все. Насчет отца, как я Вас понимаю :). :hello:
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    С местонахождением лаг как-то еще нужно определиться.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По фото :)]. Или проползти с рулеткой под полом. Еще можно попробовать простучать. Или крайнюю половицу засверливать. Да и каждая 6-я ведь закреплена. :hello:
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну вот я и думаю, что буду ориентироваться по тем доскам, которые прикручены уже... А потом почищу пол и покрашу его каким-нибудь светлым оттенком. Раза 2 минимум я думаю надо покрасить будет .
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Решил возобновить тему, т. к. ремонт немного затянулся...
    На пол решил стелить линолеум. Половые доски выровнял насколько это было возможно. Закупил фанеры 8мм.
    И вот такой вопрос теперь, а как ее стелить? Знаю только что нужно в шахматном порядке... Оставлять ли зазоры? Нужна ли какая-либо подложка под фанеру? Нужно ли ее обрабатывать ее чем-либо?
    Заранее, спасибо!
  10. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Люди хелп... как быть, стесывать лаги блин в некоторых местах придется по 3 см тесать много. может как то наростить подставками. Знаю - сам дурак, но надо что то теперь придумать, и эксперементировать то боязно.
    Фото тут
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Делают следующим образом: по самой высокой балке отбиваете уровень, натягиваете шпагат и видите сколько надо добавить к каждой балке. Потом сбоку балок прибиваете гвоздями доску 100х50 и выводите все в один уровень.
  12. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Думал над таким вариантом...наверное гвозди с шурупами надо будет, а то повылазят гвозди со временем.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Шурупы на срез плохо работают, лучше гвозди. Если есть желание заморочиться, можно сквозные шпильки и гайки с шайбами.
  14. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Ага, про шурупы помню ;) я предлогаю гвозди + шурупы, Гвозди на срез, шурупы на выдергивание
  15. Slavonmmx
    Slavonmmx
    Slavonmmx
    Ростов
    Красавчик! У меня тоже старый частный дом... решил занятся ремонтом: и пошло и поехало. Денег вкладывать много не хочу: через 3-4 года дом под снос! Полы - деревянные на лагах, по углам "гуляли", общий перепад по высотам до 5 см! Решил надо снять, переложить побыстрому) Когда вскрыл понял - пипец! Короче лаги струганул, выстивил в горизонт, закрепил, но... оказалось что сами доски разномастные от 30ки до 45ки и так как лаги почти идеально выставлены начались другие проблемы: перепады в досках! Закрутил все на саморезы и думаю: то ли брать на прокат большой фуганок и строгать полы (мне кажется очень трудоемко!) или выровнять какой-нибуть смесью! Вариант с гипсом мне кажется не плохим, думаю года 3 точно простоит! Точечной нагрузки не будет - значит сильно не выкрошется, а то что полопается ну и фиг сним! Думаю это самый бюджетный вариант, т. к. мешок гипса стоит 150р, а лист фанеры сами знаете + пару кило саморезов) Кто знает мож какие еще смеси подойдут для выравнивания по дереву?!?!
