1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Подскажите (если знаете;)) про предпочтительный размер фанеры для настила на доски: мастер по полам говорит, что нарежет ее квадратами по 50-60см и так будет лучше, чем если бы ее класть целиком 1.5х1.5м. Не пойму в чем эффект мелкой нарезки, если цель - ровный (и единый) пол? :faq:
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Есть сруб из клеенного бруса на ленточном фундаменте.
    В настоящее время наполные лаги просто опираются концами на фундамент, который мягко говоря не совсем ровный.
    В результате напольные лаги лежат с перепадами до 2-3 см и стоит задача выставить их в одну плоскость по уровню.
    Вопрос как? Что-то подкладывать под концы лаг? Прораб предлагает закрепить концы лаг металлическими уголками к нижнему венцу.
    Подскажите как сделать правильно?
    И сколько это ориентировочно должно стоить?
  3. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Уголками?! Может специальными опорами бруса?
  4. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    возможно упорами.
    но меня смущает сам факт что лаги будут не врезаны и не будут опираться на действительно прочную поверхность.кто знает что будет с шурупами и упорами через пяток лет...
    Не начнет ли скрипеть пол?
    Может есть какой нибудь материал который можно безбоязненно положить между лентой и лагой? Дощечки насколько я знаю класть нельзя поскольку они могут, усохнуть (разбухнуть, сгнить и т.д.)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тоже самое произойдёт и с балками. Или они у Вас металлические? А если деревянные, то если сгнила дощечка под ней, то и балку уже пора выкидывать:). Так что страшного в том, что Вы подложите дощечки ничего нет:no:. Либо можно выровнять, наоборот сняв с балок которые выше лишнюю часть. Конечно я имею в виду не всю верхнюю поверхность, а лишь в том месте где балки опираются на фундамент, а точнее низ балки.:hello:
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Проблема выравнивания балок часто осложняется тем, что еще их при усушке ведет винтом и/или их рвет при высыхании в результате нижняя пласть лежит горизонтально на фундаменте, а верхняя пласть лежит под уклоном.
    Есть еще вариант - контробрешетка из сухого пиломатериала!
  7. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    балки сухие и ровные...
    лежат уже 2 года...
    поверх балок будет 20 мм фанера... и водяной теплый пол...
    так на сколько соглашаться за выравнивание балок?
    металлические опоры и обрезки досок как я понял вполне допускаются...
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Допускается, но на фундамент опирать половые балки лучше и надежнее. Так как при тяжелых и знакопеременных нагрузках на полы (например танцы и пляски :) в доме ) будут дрожать все стены и окна,тк на них будут передаваться вибрации. :hello:
    Цены ищите в инете.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня балки 100х200 + поверх пойдет фанера и чистовой пол, боюсь что никакой видрации тут уже не быть.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Если все это будет висеть на стене , а не лежать на фундаменте - то будут вибрации при танцах !
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Сталкивался с такой проблемой. Решил вопрос подкладыванием торцевых брусков из лиственничного бруса,предварительно пропитанных зеленым "Сенежем".Сверху настелил черновой пол из 21 мм фанеры,проверил танцами и плясками - отлично.Чистовой пол из шпунтованной лиственницы 32 мм.
    Получилось просто как монолит.
  12. кржмелик
    кржмелик
    кржмелик
    Как уже говорили выше, можно подстругать низ балки, самый простой метод добиться ровной поверхности
  13. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    простояли год. швы есть! стягивали. 2-мя домкрата
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Заделка половой щели это бред, летом доска расширяется (отопление выключено) зимой щели увеличиваются, любая хорошая шпаклевка вылетает за пару сезонов , конечно классика крепление доски гвоздь(головка присплющина) черный сотка в шип и в лагу, но у фирмачей есть специальные саморезы , но если нет опыта при крепеже гвоздем можно побить доску даже с работая с добойником! Отрицательный эффекты при крепеже саморезом возникает только с с твердыми породами дерева (лиственница, дуб) , если при кручении доски гвоздь немного может поднять и доска не треснет то саморез поднять доску не даст и возможна доска теснит, но если пол отлежался сезон , то можно крепить на саморезы!
  15. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    получается швы не замазывать..крепили саморезами по 2-а в балку
