1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Единственный вопрос влажность половой доски, если доска сырая через год будут щели, если нет то все ок!
    Да и вообще из сосны хороший красивый пол сделать тяжело , если хочешь хорошего качества перетянуть нужно раз или два через год!
  2. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    Спасибо за ответ, лиственница оказалась холоднее. поэтому выбрал сосну
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    А какую толщину брать 40 или 50? И в чем отличие в эксплуатации?:hello:
  4. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    брал сосну(естественной влажности) 40-ку это стандартная толщина. но если между лагами большое расстояние то лучше 50. насчет сосны - на рынке разрешили отсортировывать доски выбирал без смоленных карманов. а каторые доски в упаковках канешно не отсортируешь!
  5. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Хочу выравнять деревянный пол. В данный момент половицы не ровные. Сами половицы вроде не "искорежены", но неровность на лицо. Половицы лежат на лагах. Лаги на столбиках из кирпича, края лаг "утоплены" в стены дома. Дому более 30 лет. Хочу сделать следующее, нужна ваша критика, советы, рекомендации.
    1. Лаги я посмотрел с уровнем поползал в подполье ровные, есть местами перекос вероятно из-за усадки дома, но на мой взгляд он не силен. Если выравнивать лаги, насколько я понимаю, нужно убирать пол, чего очень сильно не хочется. Есть еще один вариант (думаю он не прокатит), попробовать с помощью домкрата их выровнять.
    2. Далее на пол хочу наколотить лаги из фанеры по уровню (если где надо будет поднять, буду подкладывать).
    3. Далее в пространство между лаг хочу залить раствором: клей ПВА перемешан с мелкими опилками.
    4. Далее на данные лаги уложить ДВП (или ОСП) плиту. Вот тут не знаю что лучше выбрать ДВП или ОСП (по цене, качеству). Фанеру не хочу класть на лаги вместо ДВП (ОСП), боюсь что может не выдержать веса тяжелей мебели или расстояние между лагами нужно делать реже, но лучше думаю ДВП (ОСП) положить.
    Вот еще не знаю, если класть ДВП (ОСП) стоит ли тратить время и деньги на 3 шаг в моих действиях.
    Благодарю всех за критику, советы, рекомендации
  6. Константин-777
    Константин-777
    Константин-777
    Пермь
    И у меня похожая ситуация, незнаю как выровнить пол.
    Первый этаж деревянного 2 х этажного дома.
    Доски лежат на балках, а под ними пустота. Сам пол больше напоминает радугу. Одна балка провисла на 5 см дугойпричем крайняя, а та что посередине комнаты ровная. Воб бул бы жидкий наливной пол или состав не на цементе и гипсе иначе лопнула бы такая заливка, а какая нибудь типо полимера или жидкого пластика. Налил бы на пол и выровнил бы, а сверху бы постелил фанеру.
    Слышал про клей ПВА перемешанный с опилками, но еще незнаю как это все дело будет сохнуть, сколько по времени и на долго ли хватит такого раствора.
    А каркас или лаги стелить на старый пол нехочется, т. к. пол поднимать не вариант.
  7. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    У меня малость по другому. Примерно вот так (уж не художник я, поэтому не судите строго...:)])
    Балка только не совсем прямо как на рисунке, местами проседает, а края балки в одной комнате сильно просели.
    Можно же сделать эксперимент. Намазать какую нибудь доску (не пол, а просто отдельную доску) такой смесью и понаблюдать что с ней будет, сколько будет сохнуть, "помучить" ее. :)]
    Да вот тоже поднимать не хочется. Я так прикинул, при такой моей задумке пол поднимется на 10-15 см, хотя можно вместо ДВП (ОСП) положить фанеру, тогда подъем будет меньше, но опять боюсь что под нагрузками мебели (особенно массивной, есть шкаф старый деревянный, так он весит не понятно сколько, вдвоем его по квартире еле двигаем) потом будут снова неровности.
    Сам то окончательно тоже не решил что делать. Это просто мой первоочередной план действий, вот и хочу выслушать мнения по плану данному, другие возможные предложения
  8. bormanius
    bormanius
    bormanius
    День добрый.
    Ситуация такая: рабочие недавно закончили полы (шпунтованная доска камерной сушки) и потолки (евровагонка) в загородном доме.
    Планирую потолки покрыть Белинкой, а полы грунтовкой и лаком. НО сейчас средние температуры достаточно холодные, возникает дилема:
    1. Оставить все как есть непокрытое до весны (не потемнеет ли внутри дома)?
    2. Покрывать сейчас (вопрос, чем: можно ли при текущей температуре потолки покрыть бесцветной белинкой, а полы только грунтовкой под лак, а сам лак по такой температуре не наносить?)
    3. Покрывать чем и задумал, только в начале дом прогреть тепловой пушкой (ее еще надо купить сначала).
    Заранее спасибо.
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если все уже обшито и простояло какое-то время (ничего не отапливалось и т.д.), то все равно уже камерной сушкой там не пахнет уже (вопрос в другом - до какого % влажности сушили в камере?). А главное в другом...
    ДО начала обшивки нужно было всю обратную сторону ОБРАБОТАТЬ! Это сделано? Если нет, то не очень хорошо в плане появления какой-то "живности"!
    Говорит только о том, что мастера схалтурили и должны были изначально предупредить об этом! Ну а так... Можно базой покрыть, а потом (и по весне уже) наносить текстуру. Можно сразу сделать все - до +5 все спокойно наносится, но сохнет дольше. Есть и составы. которые по минусу работают, но стоят очень дорого! А прогрев решит только одну проблему - доски "станут" на свои места, т.е. появятся щели. Если потом будет переделка и перекладка. то финишное покрытие лучше отложить по любому до полной готовности для покраски.
  10. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    1. Жилое помещение лучше не покрывать Белинкой (покройте лаком на водной основе например Тикурилла Панелии Ясся бесцветный), без запаха, не содержит вредных летучих компоненнтов.
    2. То, что не покрыли внутреннюю сторону иматации это не проблема, ничего не случится не переживайте, ее в принципе и не нужно покрывать.
    3. Спокойно оставляйте все до весны, дерево не потемнеет, у меня дача 2 года стояла обшитая и не покрашенная, только окна нужно закрыть, что - бы солнце не светило, а то вагонка может немного пожелтеть.
    3. Мой совет по полу, тоже можете оставить непокрашенным до весны, но ничкм не накрывайте, иначе может появиться плесень.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще добрый совет...положите пол...и НЕ ПРИБИВАЙТЕ.:|:...года два.:):super: Потом подтяните и прибьете.:)...А через год или два ВСЕ-РАВНО появятся щели.Проходил в старом доме!!:(.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ещё совет, занавесте окна, прямые лучи рисунок на полах сделают, щас лучше прогрунтовать и закрыть дом,пушка только пыль гонять будет, лучше инфракрасник.
  13. lenardo
    lenardo
    lenardo
    Йошкар-ола
    У меня свой дом, тоже собираюсь ровнять полы под ламинат. есть проблемы с досками, так же естчь перепады не большие (завтра выложу фОТО) еще не решил как делать. наверно буду выравнивать доски и класть сверху фанеру 10 мм. без лагов. что думаете?
  14. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ребята. не связывайтесь с тонкой фанерой - стелите минимум 10-ку а лучше 12-ю. Чем толще фанера тем лучше она скроет небольшие перепады пола. Под ламинат перепадов более 3мм быть не должно, иначе через некоторое время на стыках щели появятся. :um: Ламик не клеить к фанере! По периметру (для ламината) зазор 7-10мм и ВНИМАТЕЛЬНО читайте инстр. по укладке, благо она есть в каждой упаковке
  15. lenardo
    lenardo
    lenardo
    Йошкар-ола
    у меня десятка, хочу стелить без лагов. перепады не больше 3-4 мм. могу выровнять еще.
