1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Мне кажется, что просто доски были распределенны по горизонтали и в высоту штабель был маленький, по этому на них давал малый вес, в следствии чего, они и перекрутились.
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Я для всяких хознужд стараюсь всегда в хозяйстве иметь пару кубов обрезной доски (25ки 40ки). Когда кончается - покупаю новую. Храню на улице, на ровных подставках из 150бруса, на прокладках (2-3 на пог метр) и сверху накрываю листами волнистого шифера (так, чтоб ничего не капало и особо не заметало)
    За год-два (смотря какая погода) доска высыхает до звона. Выход "пропеллеров" - не более 5-10%, которым благополучно нахожу применение. Причем все эти перекрученные доски бывают в двух верхних рядах
    Кстати, могу рассказать, как "раскручивать" их обратно. Трудоемко, но если нужно раскрутить одну-две-три досОчки, которых не хватает для полного счастья - вполне возможно
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Раскройте тайну:) было бы интересно узнать, как пользоваться пропеллером:)]
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Перебивали полы на банной террасе - естественно, понадобилось на 7м террасы добавлять 3 доски
    Доски были, но т.к. это была последняя работа с половой доской, осталась самая-самая некондиция.
    Искать-покупать новые не хотелось - к тому же шпунты-то разные у всех:(
    Забросил доски на неделю в ручей
    Потом, просверлил отверстия по паре через полметра
    притянул через отверстия саморезами к большой необрезной 50ке, которая заведомо была практически ровной
    За три дня путем регурярного подкручивания саморезов доски практически вернулись в нормальное состояние
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    :):):) одно слово:) кулибин
  6. lana
    lana
    lana
    Гость
    Возможно вы правы
    Было это три года назад, доска лежала в доме, на штабелях
    В общем наверно каку мы какую-то купили, вот и все,
    сэкономили блин
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кулибин не Кулибин, а пишет дело. Доски всегда перетягивают верёвкой, а лучше именно саморезами. В штабеле хорошо когда концы досок не висят в воздухе, а лежат на чём-то твёрдом.
  8. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Обе точки зрения и ситуации имеют место быть. lanе не повезло, ей продали сырую строганную доску, влажность которой по-видимому была около 20 процентов, и как результат, когда они ее уложили в штабель, никакие прокладки спасти не могли. (Точнее могли, но для этого надо было учиться лет пять на практике).
    В силу специфики своей работы, я много отслеживаю по практике лесопиления и переработке. В этом году лес-то напилили, а вот вывозить его начнут только сейчас...
    Органолептически определить влажность древесины - невозможно. Проще это делать с помощью так называемых влагометров, но используют их в быту крайне мало, да и неспециалисту они вряд ли чем-нибудь помогут.Тратить больше 100 баксов на такую хрень для 2-ух десятков бревен или досок - неразумно.
    Василиск, абсолютно прав, что используя прокладки одинаковых размеров, как можно чаще и перекладывая доски в штабеле как можно чаще 1 в 2-3 дня, в принципе можно высушить доски до 6-7 процентов, с тем чтобы потом уже укладывать их по месту...
    Деформация доски идет в основном по краям доски в направлении к внешней поверхности ствола. Доски, имеющие сердцевину, имеют больше всего верояность - растрескаться. Наименее подвержены деформации доски выпиленные из края бревна. В промышленных условиях зимой перед укладкой досок в штабеля для атмосферной сушки их стараются обработать анисептиком ( ).
    В принципе, если Вы приняли решение купить доску сейчас, сразу воспользуйтесь советами Василиска, можете еще потратить время и пропитать доски антисептиком (хотя бы по торцам), плотнее укладывайте штабель и чаще его перекладывайте, чтобы верхние-нижние доски менялись местами и обязательно была ротация с центром штабеля..Уфффф
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    В эти выходные ездил на дачу и посетил все местные торговые точки по пиломатериалам. У всех продается половая доска не в упаковке, а прямо так открытая лежит, штучно, и местами даже не прикрыта от осадков. Только 1 продавец признался, что доска не камерной сушки, а так сказать "натуральной". Насколько я понял, вот такую доску не стоит брать?
    На Московских р-х видел половую доску в упаковке, с указанием производителя, размеров и артикулов. Стоит она конечно дороже, примерно в 2 раза, но есть надежда, что это качественный материал и с ним ничего не случится в процессе хранения.
    Я правильно все понял?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сложно ответить однозначно. Если боитесь, то лучше берите в упаковке с гарантиями.
    Для всех остальных хочется сказать. Натуральная сушка ничем не хуже, а даже лучше камерной. Сейчас можно подобрать хорошую доску и правильно уложить на хранение, с ней ничего не должно произойти.
  11. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Подскажите, пожалуйста.
    Возникло сомнение и мнения разделились.
    Расстояние между лагами от 100 см до 114 см, ширина самой лаги 20 см.
    Будет ли прогибаться доска пола с толщиной 3,5 см и шириной 12 см?
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    лучше положите 100*50 половую доску
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Понимаю что лучше, но хотелось бы поточнее узнать прогнется или нет:|:
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    попробуйте разобратся, правда калькуятор для балок, но думаю если правельно ввести нагрузки, то можно получить адекватный ответ
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я не очень в этом разбираюсь, а точнее совсем не разбираюсь .
    но если ввести размер доски длина 125/высота 35/ширина 120, и расстояние между балками указать в 1 мм, при относительном прогибе 1/150 (ни очень понимаю этого значения), максимальный прогиб 1 мм и максимальная нагрузка, даже в 950 кг/м2.
    то расчетный прогиб 0 мм, а разрушающая нагрузка 1725 кг (правда непонятно на м2 или на величину доски.)
    Тогда согласно расчету получается что прогиба не будет?
    Так ли я понял этот расчет?
