1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    пардон,забыл написать,подпорки поставлены пока с доски 40ки(лиственница осталась:) ), летом планирую залить на этих местах бетонные квадратики и поставить вместо доски либо металлические столбы или что нить типа того, может с кирпича опоры сделаю если найду кирпич бу
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    это хорошо
  3. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    я еще обработал доски и брусы сенежем,доски правда снизу,вот и спрашиваю,чем их лучьше сверху обработать, я тут еще вычитал что есть такой pinotex древозащитное масло,может им?или всеже какой нить ультрой а потом свержу отдельно маслом?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Есть множество лаков на водной основе. Они без запаха и очень быстро сохнут. У Tikkurila их можно колеровать в огромное количество цветов. Ультра и масло рекомендуют для наружних работ. Зачем они вам внутри помещения?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обработка поверхности пола будет зависеть от степени Ваших требований к отделке. Но в любом случае покрытие полов из сосны будет нежным и относиться к нему надо будет очень бережно.
  6. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    На что бы Вы посоветовали обратить внимание?Я имею ввиду нижний слой а потом лак?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обратить внивание на условия эксплуатации. Если в тапочках все время ходить, тогда шлифовка, шлифовка, затем тонирование (если хочется) любой морилкой или составом, потом покрытие лаком, потом шлифовка, снова лаком, снова шлифовка (нулевкой), и так раз 5-6. А так, можно ламинат по доске этой застелить.
  8. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Это комната в деревенском доме, Мы там спим, ходим в тапочках:) в общем живем, зимой с ноября до марта не живем и не топим!
    кстати про ламинат, какую подложку? и надо ли ее?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подложку надо, но какую именно лучше класть, не знаю.
  10. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    У меня брат, когда на старые полы в деревянном доме стелил фанеру сделал следующим образом. Старые полы, под ними балки деревянные и подпол, всегда сухой, клал фанеру, а между фанерой и полами размешал бустилат с мелкими опилками. 8-10 лет дому все отлично! Старые полы и потом фанеру крепил саморезами.
  11. Overlord
    Overlord
    Overlord
    У меня подобная проблема но доски в комнате постелены с расстоянием 3-7 мм, и центр комнаты провален на 12 мм от краев, а если под 16 ДСП залить монтажную пену что может получиться
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нужно проверить состояние лаг.
  13. Overlord
    Overlord
    Overlord
    Проблема в том, что лаги идут через две комнаты и другой комнате пол нормальный, а в первой наверное было плохое основание для лаг и они просели, а так лаги сухие и крепкие.
  14. Pylkin
    Pylkin
    Pylkin
    Сыктывкар
    Вот так вот из, всякой доски наклепали пол. Стянули прикрутили на саморезы, потом бытовой машинкой зашлифовал, покрыл антисептиком и оставил... весной под лак и все.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я бы сначала стены дочистила, а потом уже полом занялась... А зачем антисептиком мазали? :flag: Там же потом лак будет.
