1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Alexm550
    Alexm550
    Alexm550
    Кривая доска.
    Доска пола из сибирской лиственицы, доски в длину 1,10 м гдето
    Около года стояли вертикально, опираясь на стену и думаю из-за этого деформировались.
    Что теперь с ними делать? Не ужели в печку?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Длиной 1,1 м как собирались стелить? Изгиб большой?
  3. Alexm550
    Alexm550
    Alexm550
    Длина 1,15 м ширина 12,5 см, стелить на брусья собирался.
    Изгиб сложно сказать все по разному, несколько мм, некотыре доски с трудом можно вставить в замок, некотыре уже не стыкуются.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Подозреваю, доска была сыроватистой.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Клинья и домкраты Вам в помощь. Если и это не поможет, то на дрова.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Толщина доски какая? Если очень хочется ее, то пробуйте стелить на основание - черновой дощатый пол.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По принципу паркета;).
  8. Alexm550
    Alexm550
    Alexm550
    Толщина 25мм. А если ее горизонтально друг на дружку положить она со временем не выровняется? Я подозреваю что главной ошибкой было хранение ее вертикально, чуть под углом.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так она уже высохла давно - не выправится в домашних условиях. А по основанию стелить если, то есть шанс.
  10. Alexm550
    Alexm550
    Alexm550
    А если в неотапливаемый гараж положить?
    на пол годика)?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если время терпит, то пробуйте ;).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда на ровную поверхность и под гидравлический пресс. :)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мужики ну вы прям меня удивляете:)], что никто никогда не делал саморучно лыжи, клюшки и т. п? Как дерево можно загнуть, по этому же методу и разогнуть его можно. Короче Alexm550 намочите все доски как можно больше, а точнее опустите полностью в воду на некоторое время, а потом уложите в стопку на переложки и желательно под нагрузкой сверху, чем больше тем лучше. Пусть лежат и сохнут, тогда и выпрямятся, как высохнут! :hello:
    К тому же, что лиственница не дерево? Конечно оно не так легко согнётся как ива, но всё же согнёт её весом, ну а вода только облегчит и ускорит этот процесс!
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И молоточек по дереву для состыковки.
    А если какие то сильно изогнуты, то можно и так.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо все методы попробовать. Или распилить ее на шканты и продать кому-нибудь.
