1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Какие клинья... какие домкраты... какое мочить? У вас обшивка, или что там... всего 25 мм толщиной... и длина минимальная 1 м с копейками... такие доски вручную загоняются без особых проблем... Вы шпунт 2-3 сорта видели? где толщина его 42 мм... дак доски лыжи-пропеллеры длиной в 6 метров и то без особых проблем входят - главное приноровиться... Если Вы замочите доски, то можете с ними вообще попрощаться, или обзавестись, как минимум, ручным фрезером, чтоб снова паз-гребень нарезать...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Листвяк, даже 25 мм толщиной, напрочь поведенный (а он такой, как я понял) очень непросто успокоить. Замачивать, конечно, не то, думаю. Это же не береза. Шпунт длиной 6 метров, да еще и из сосны еще проще укладывать и винт успокаивать. И вообще, чего мы спорим-то? Надо начать и попробовать уложить немного этой доски.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы недооцениваете наших производителей:)] Я с 28 шпунтовкой 2м длиной Сорт АВ только клиньями и справился. Такие образцы попадаются.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот и именно что 6м.:aga:, да шириной если 10см., конечно такие легко загнать, т. к. искривление плавное! К тому же чем ближе размеры доски к бруску (толщина приближена к ширине), такие легче изогнуть. Вы ещё скажите, что доски толщиной 1см., но шириной 30см. изгибаются легко! Попробуйте выгнуть доску 1м. с загибом под 2см., потом скажите! Сухие они быстрее лопнут, чем изогнуться!
    Ну а клиньями мы например тоже давным давно не пользуемся. Мантажкой;), ну в крайнем случае ломом:aga: шпунт или другая доска загоняется (сплачивается) легко!
  5. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    А какое масло использовали? Сам размышляю над тем чем покрывать - маслом или водорастовримым лаком. Очень понравился лак Тиккуриал Якки Паркет.
  6. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Ну вот, морозы спали, решил я заняться своими полами, вот первые фотки, за качество не судите, снимал мобилкой. В общем вот процесс работы, как оказалось очень трудоемкой.
    При работе обнаружился косячок, когда ложили полы, нижнюю сторону досок обработал Сенежем, после стяжки сенеж вылез наверх, как оказалось очень едкая штука, удаляется, но ооочень тяжко. На первой фотке видны подтеки.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Только зря время, деньги потратили на операцию:) с обработкой, и доску испортили.
  8. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Почему зря, все убирается, только нудно!
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У Вас чистая и сухая доска была, Сенеж этот как мёртвому припарка. :) Вообще лучше не использовать химию в жилых помещениях.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не сколько фото.
    Фото-0085.jpg внутренний отщеп, до структурирования.
    После Фото-0086.jpg .
    Просто мет. щётка Фото-0079.jpg , Фото-0080.jpg .
    Те же доски после пластиковой щётки Фото-0087.jpg , Фото-0088.jpg .
    Для лиственниц и сосны тоже самое может только по красивше.
  11. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Чистая она не была, потому как когда ложили по ней ходили:(к сожалению я всех тонкостей не знал, поэтому сначало грязи не видно было, а сенежем я только низ доски прошелся, кстати там все чисто! всетаки наверно доска больше от топотни грязная. Ну ничего, я выведу пятна шлифовалкой. никто не говорил что будет легко!
    кстати, а как Вы определили что доска сухая и чистая была? :))
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот только что себе делал-ЭППС 3-5мм.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Типа меньше скрипит чем вспененая рулонная подложка. В прошлом сезоне впервые столкнулись- обычно рулонную катали.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имел небольшой опыт укладки ламината. В первом случае вонища какая-то химическая стояла пол-года почти - сейчас уже не замечаю (в конторе ДНТ). Другие не воняли и не скрипели. Вот что воняло, интересно? Ламинат брал дешманский в первом случае, но была версия, что воняет подложка (здесь на форуме кто-то говорил).
