1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Сию минутно нет.
    Но в последствии и очень быстро прогнётся. Да ещё начнёт "гулять".
    Из личного опыта.
    лучше 100*50
  2. Cleo
    Cleo
    Cleo
    Гость
    У меня в доме настелена такая же доска ,растояние между лагами 1-1,1м.Дому немногим больше года.Через несколько месяцев эксплуатации доски стали прогибаться.:( Сейчас строится банный домик, так там строители предложили или сократить расстояние между лагами(набить бруски) или положить доски на фанеру.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    с растоянием вы точно ошиблись, не 1мм, а 1000мм
  4. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Сделайте поправку на влажность.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Все-равно согласно расчету сосредоточенная нагрузка 500, прогиб 0 мм, а разрушающая 1700 кг.
    На 1 этаже я могу сократить расстояние между лагами, они у меня просто лежат на ж/б плите.
    Какое сделать расстояние между лагами для такого пола 35х112, что бы не было прогиба ?
    А вот на 2 этаже я уже ничего изменить не могу, с расстоянием, но продавцы, в основном, продают только доску до 38 размера толщины:(
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Думаю половую шпунтованую доску толщиной 50 мм никто и не делает... (Видел 42 мм - но это экзотика...)
    В расчетах не силен, но по опыту лаги нужно пускать через 60-70 см максимум.
    А почему не можете добавить на 2 этаже?
    И еще, если есть возможность полы крепите не гвоздями а саморезами.
    Удачи!
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    У меня сруб, и я не представляю как я смогу добавить туда лаги, ведь дом уже собран. Если только еще каким другим способом.
    Спасибо за подсказку.
    Была еще одна мысль, но очень затратная она будет:
    положить поперек лаг обрезную доску, но не в упор а через расстояние, что бы в последствии она не скрипела, по периметру прибить брусок (кстати не подскажите какого будет достаточно?) для крепежа обрезной доски, а уж поперек ее положить половую доску.
    Что по идее должно исключить прогиб?
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Лаги как я понял - бревна врубленные в сруб?
    Тогда по ним укладывайте (поперек) лаги для полов (доска 100Х50 на ребро) через 50-60 см. Крепите саморезами и уже по ним набираете полы.
    И все будет в норме!
    Удачи!
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Да, совершенно верно, бревна врубленные.
    Вот елки, у меня тогда высота потолка будет маленькая, на круг выйдет где-то 2м 10см, не маловато для 2-го этажа?
    И еще, а как тогда крепить лаги саморезами, использовать уголки какие-нибудь или насквозь 100 просверливать под саморез?
    может доску(лагу) заменить на брусок 50х50 ?
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Что то у вас изначально низкие потолки заложены. Может, если дом только поставлен, попробовать нарастить венци с низу.
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    50Х50 слабоваты, они на метре и сломаться могут.
    2.1 метра - низко, согласен...
    Остается только врубать дополнительные лаги между "бревнами".
    Я бы делал из бруса 150Х100 (на торец).
    Занятие не самое легкое, но любой плотник сделает за 1-2 дня.
    Удачи!
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Есть эмпирическая формула толщина половой доски х 20 = расстояние между лагами, если у Вас половая доска 35мм, то расстояние между лагами не должно превышать 700мм. А решение принимать Вам самому.
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Длина лаги получится 6 метров, не слабоват ли брус будет 150х100?
    Я Вас понял.
    Спасибо.
    Какой прибить брусок, размером, к стене дома на который обопрется край доски.
    Или лучше сделать выборку в бревне и край доски завести в бревно?
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    6 метров ...
    Ну не знаю, а на первом этаже никаких перегородок не будет?
    В принципе, у соседа 6 метров перекрыты брусом 150Х150, но центр немного провис.
    Т.е. брус нужен сухой и лучше елка.
    Края досок укладывать на брусок, достаточно 50Х50.
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Перекрытия будут, но очень мало, но и их кол-во не будет по всей площади, поэтому осноная масса добавленных лаг будут висеть сами по себе.
    Сейчас у меня 20х20 бревно обтесанное лежит.
    Дома сегодня еще раз размеры перепроверю...
    Спасибо.
