1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Для сосны лучше конечно двухкомпонентный лак. Дерево мягкое, масло будет вышаркиваться вместе с породой. Придется часто обновлять.
    Если выбирать производителей то: вся линейка OSMO, BONA Carls 90, BONA Naturale.
    С уважением.
  2. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Прошу совета! Срочно нужно выровнить деревянный пол под линолиум. Доска шпунтованная, лежит на бетонных плитах перекрытия, не скрипит и не прогинается. От времени (20 лет) доску немного погнуло, максимум 10мм., она местами стала "лодочкой" и линолиум на ней облёгся, местами стало видно ребра досок. Хозяин дома (мой хороший знакомый) просит Вашей помощи в этом деле на форуме. На этот линолеум стелить не вариант, будет то-же самое со временем. Мы понимаем, что можно постелить ДСП или фанеру, но комната огромный, центральный холл и выходы во все комнаты будут с порожком, а этого не хочется, тем более что неровностей очень мало. Вопрос такой: а что если доски загрунтовать, постелить какую нибудь сетку (серпянку, стеклохолст) для армирования и выровнить каким нибудь плиточным клеем и постелить линолиум. Кто что думает по этому поводу? Очень буду признателен за дельные советы!
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А почему Вам шпатлёвкой не воспользоваться?...10мм неровности она без проблем выровняет.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы хотите сказать, что эта вся физкультура - будет дешевле фанеры ? Можно, просто прострогать, машиной!
  5. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    А шпаклёвка к дереву хорошо приклеится, вся суть в том, чтобы она под линолиумом не раскрошилась. Машинки такой у нас в деревне не найти, а рубанок оставляет свои полосы, им ровно не получается.
  6. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    А ровно и не надо, ребра загладьте, + м. б. подложку пенополиэтилена под линолеум новый добавить.
  7. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    В одной комнате полы перестелили. Как ни бились, в некоторых местах щели остались - до 1,5 мм. Замазывать нужно до шлифовки или после? Я посмотрел - паркетные герметики бывают разные как по основе, так и по производителям. Какой порекомендуете?
    И еще: какой шкуркой лучше шлифовать?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Замазывайте после шлифовки, иначе лента будет вытягивать герметик из швов. Промажете, затем вытрете с доски герметик влажной тряпкой и покрываете лаком. Точную маркировку герметика не помню - он продавался один у нас. По зерну ленты, мы шлифуем от зерна 60, но будет зависеть от поверхности доски - определяйте методом проб. Окончательное зерно - 80 или 100. Промежуточные слои лака шлифуем 0-кой (наждачная бумага), одетой на плоскошлифовальную машинку. Шлифуем, не задерживая на месте машинку, как-бы быстро - сбиваем ворс, налет пыли, небольшие наплывы лака.
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Я бы рекомендовал шпатлевать не герметиком.
    Его выдавит наверх при наборе доской влажности. Будет как гребень у петухов. Его надо будет срезать, зимой же тогда опять будут щели.
    Порядок действий. Шлифуете пол наждачками с 60, 80, 100 зерном. Пыль от 100 зерна перемешиваете со спец расствором для шпатлевки дерева, типа BONA Parketgrunt, BONA MixFill, LOBADUR Fugenkittlosung. После просушки берете опять 100 зерно, проходите еще раз. На сосне 120 зерно не актуально, можно остановиться на 100.
    После грунт+лак, или масло.
    Если лак положите ровно, без непрокатов и нахлестов, то межслойку можно не делать, главное успеть положить новый слой в течении 24 часов. Если же не получилось, то мы берем сетку со 180 или 200м зерном, и аккуратно проходимся по всей поляне, после моете пол и новый слой лака.
    С уважением.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Народ! Зачем шлифовать лак? 4,5 слой все выравнивается. Свой пол покрыл лаком 12 раз - получилась "мебель" ! Да ишо просьба, не называйте доску пола, половой доской!
  11. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Урфин, Каммер сколько берете за эти работы? шлифовка, заделка щелей, покраска лаком или пропиткой.
    если доска пола сосновая, площадь примерно 300м2.
  12. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Стоимость колеблется от 550 до 700 рублей м2.
    Здесь: шлифовка ленточными машинами типа Legler Hummel, однодисковыми и трехдисковыми Flip и Trio. Зерна от 60 до 120. Шпатлевка покрытия грунтами типа BONA ParketGrunt.
    2 слоя грунта, 3 слоя лака.
    Стоимость абразивов около 100-150 рублей за м2. Используем SIA. Лаки и грунты исходя из 100 гр на м2.
    Грунт около 3к рублей за 5 литров. Лак по желанию заказчика.
    на 300 м2 надо порядка 60 литров грунта и 90 литров лака.
    С уважением.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Серьезная работа :super:. У нас намного скромнее - без грунта лачим полиуретановым "жирафом" или "люксом" обычно матовыми или полуматовыми с шелковистым оттенком. Да и то ранее этих-то лаков не видывали, а сейчас линейка лаков поболе стала. Шлифуем ленточками Макита - до 120 зерна не доходим, заканчиваем 80-кой, иногда 100-кой (на три раза если). Ценник в пределах 300-350 руб\м2.
  14. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Cтоимость уже с расходниками и лкм?
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    :) Переформулирую, только не воспримите за рекламу:) мы далеко... Где то совсем далеко. тысячах так в 4,5 от Вас:))
    1. Шлифовка штучного паркета: 250 рублей за работу (включая мелочь типа мешки под мусор, вывоз мусора, скотч, пленка) + 150 (примерно) на шлифовальные материалы.
    2. Нанесение лакового покрытия: 325 рублей работа (2 грунта и 3 лака, включая межслойную шлифовку, промывку полов, расходники типа пленка, скотч) + грунтовочный лак + финишный лак + валики (в зависимости от лака набегает от 1000 до 3000 рублей на всю площадь)
    С уважением.
