1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. November
    November
    November
    Тоже хочу вначале перевернутым постелить, но не понятно как потом расплачивать этот пол чтобы перевернуть ? Ощущение что руками не получиться ? У вас шпунтованная доска ?
  2. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Форумчане подскажите, чистовой пол на даче из клееной половой доски кто нибудь стелил? Не разойдется он по склейке?
  3. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Всем привет!
    Хочу на втором этаже себе сделать деревянный пол по балкам перекрытия (60 см между ними).
    Доску уже купил сосновую 112х26
    Как я понимаю такую нельзя сразу класть на балки, необходима подложка из фанеры например!
    Вопрос: объясните пожалуйста доходчиво как правильно укладывать доску. Чем поджимать, как прикручивать, нужно ли сажать на клей.
    И еще - одной доси 6м не хватает на всю длинну. Как сращивать?
    Заранее всем спасибо!
  4. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спецы, подскажите! Имеется коридор 5х2,4м. Только что привез обрезную свежепиленную доску нешпунтованную 50х150. Обычно в таких случаях ее укладывают друг на друга через перекладины для сушки. Я так понимаю, что при усыхании вес верхних досок не дает нижним становиться "пропеллером", и доски в итоге ровные и сухие.
    А если сделать так: напилить по 2,4м., настелить плотно пол, не прибивая, и сверху по контуру лаг прибить поперек половых досок по длине лаг доски против деформации. Как думаете, не выгнет при усушке? И еще: обрабатывать химией типа "Неомеда", "Сенежа" можно сразу, или после усушки?
  5. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму. Я уже подробно отвечал на все Ваши вопросы:)
    С уважением.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Хотел посоветоваться по конструкции пола веранды.
    Имеется бревно, над ним каркасная стена веранды. (Сейчас есть стойки каркаса 50х200, гидроизоляция, брусок для вент. зазора и внешняя обшивка. Потом между стоек будет утеплитель.)
    Устройство стены показано на картинке. Внизу - веранда, наверху - мансарда.
    Мне надо будет стелить полы на мансарде, но я не могу решить как лучше соединить концы половых досок и бревно. Неудобно то, что половые доски уйдут внутрь каркасной стены.
    Я придумал 2 варианта:
    Вариант первый - положить концы досок прямо на бревно. Беспокоит то, что доска проходит через всю каркасную стену, через весь утеплитель и её конец практически на улице. Доска тёплая, а конец холодный. Не будет ли каких проблем влагой? Крепление доски глубоко в каркасной стене. Ну и ещё в половой доске надо будет делать выпилы для стоек веранды. Ремонтировать пол сложно. Если доска рассохнется и её надо будет уплотнить - просто беда.
    Второй вариант - прикрутить на глухарях к бревну брусок и опереть доски пола на него.
    В этом случае вся половая доска находится в тепле и в каркасную стену заходит только её кончик. И более менее понятно как класть пароизоляцию.
    Буду благодарен за советы.
    :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    2 вариант лучше, считаю.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо большое!
    Я опасался, мне будут говорить, что надо обязательно пустить ещё одну балку (бревно) и это бы опять остановило бы всю мою стройку.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Судя по рисункам, Вы хотите стелить пол не на веранде, а на мансарде.
    А вообще, интересный эквилибр получился.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Исправил.
    "Эквилибр". :) :) :)
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  12. yoptex
    yoptex
    yoptex
    село Лесное
    Однозначно вариант-2
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Наверное никаких других реальных вариантов нет?
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А почему не хотите "пришить" шпильками половую лагу к стойке мансарды?
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я не понял.
    Вы имеете в виду таким образом (как нарисовано красным) закрепить лаги (доску на ребро) а поверх них настелить пол?
