1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну да. Только не доску, а брусок, например, 15х5 на ребро. Снизу потолок подобъете, сверху пол. Между ними утеплителя напихаете или опилок наложите Ваших любимых.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо за хороший совет. Ваш вариант очень крепкий и надёжный.
    К сожалению так делать не буду.
    Вот какая конструкция:
    Если сделать, как Вы предлагаете, то:
    1) На потолке веранды будут висеть 2 бревна. (Не уберу ни за что!)
    2) Из-за поднятия уровня пола мансарды уменьшится высота потолка на 15см - он и так низкий.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Всем большое спасибо!
    Основная цель вопроса была - можно ли зашивать снизу потолок или сначала что-то переделать в конструкции.
    Всё понял буду спокойно работать.
    Хороших выходных!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то неполная информация была - стены и остальное не видели, что и как - чтобы увязать можно было толково.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо. Я то думал, схематично нарисовать будет понятнее.
    Вот то место, про которое я писал:
    Стойки каркаса мансарды, бревно, которое я стругал, чтобы брусок для крепления пола мансарды прикрутить, внизу - каркасная стенка.
    Наверху каркасной стенки оливкового цвета доска - к ней будет прикручена доска на которую обопрутся доски обшивки потолка веранды.
    Вот так:
    Вторая доска - для регулировки положения по высоте, в случае изменения высоты усадочных домкратов.
    Может быть какие-нибудь ещё фотографии выложить? Я как раз работать еду - сниму.
    Хороших выходных!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, лучше побольше фоток.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не легче просто балку из бруса дополнительную положить, как те брёвна. Я считаю легче сделать и надёжнее будет:victory:.:hello:
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Знаете, чего я опасался больше всего?
    Я опасался того, что все будут говорить, что единственный правильный способ - пустить ещё одну балку! И никак по другому сделать нельзя. И мне эту семиметровую балку опять придётся с помощью ручной лебёдки и лома тащить наверх и врубать в брёвна. Ужас! И стройка опять бы встала.
    Но теперь потолок зашит и балку уже не поставишь. :)
    Спасибо за хороший совет!
    З. Ы.
    А Вы откуда из Костромской области?
    Я в Кологриве бываю.
    :hello:
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Новых фоток не сделал: все выходные работал как заводной, еле успел.
    Есть вопрос по старой фотке:
    Между бревном и каркасной стеной промежуток. Примерно 7см.
    Каким утеплителем его можно заткнуть? Правильных плёнок гидро и пароизоляции там не натянешь. Хотелось именно заткнуть чем-то мягким, чтобы не дуло. Когда буду регулировать усадочные домкраты - надо будет этот утеплитель вытащить, отрегулировать домкраты и запихнуть обратно.
  10. РОММ
    РОММ
    РОММ
    Дмитров
    1/ Выгнет однозначно. И пропеллером, и горбом, и лодочкой. Толстая очень, а скорость высыхания сверху и снизу (с краев) разная.
    2/ Поры влажного дерева заполнены соком (смолой). Для плесени - милое дело: тепло, сыро, темно и хавчик есть. Обрабатывать после усушки.
    3/ Всегда хочется внести изменения в технологический процесс для экономии времени, но нельзя. В противном случае не сушили бы как Вы описали (в таких случаях ее укладывают друг на друга через перекладины для сушки)
  11. LastPioneeR
    LastPioneeR
    LastPioneeR
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Я так и не смог найти ответ на вопрос из моего предыдущего сообщения: каким утеплителем заполнить промежуток 5-7см над каркасной стеной.
    Может быть взять паралон? Видел в Леруа Мерлен утеплитель из паралона с самоклеящей полоской, толстый. Предназначен для утепления промежутков над оконными рамами.
    Он толстый, пружинистый, не продувает.
    Может быть это то, что надо?
    :hello:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Продуваться не будет паралон этот? 5-7 см можно забить туго скрученной паклей. Ну или, на крайний случай, минплиту положить, но изнутри пароизоляцию натянуть.
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Я не знаю, будет он продуваться или нет. Сразу приходит на ум, что в плохо проконопаченной избе, около щелей, куда дует, образуется иней, сырость и гниль. Гнили бы не хотелось, особенно, где не видно.
    А так, пусть бы себе продувало.
    Про паклю не думал. Паклю ведь можно без плёнок. То есть, скручивать толстым рулоном и запихивать его в щель. Наверное, паклю в виде ленты удобно использовать: скручивать в рулончики и запихивать. И, как я понимаю, снаружи надо чем-то закрыть, чтобы птицы всю паклю не унесли. 20-30 кг уйдёт.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К примеру, раньше и сейчас иногда мы усадочные зазоры над проемами забивали скрученной паклей. В такой период, когда древесина подсохла (поверхности, по крайней мере), а усадка еще идет - пакля еще усадкой сжимается. Но иногда не очень хорошо набивалось и зимой появлялись снежные "зайцы", тогда снимали наличники и добивали как следует.
