1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    По-моему вы всё очень усложнили. Проще закрыть доски наплавляемой и (или) обмазочной гидроизоляцией и залить всё песчанно-цементной стяжкой с армированием метал. сеткой. На стяжку очень запросто укладывается плитка, электрические тёплые полы. В санузле они (ТП) совсем не лишние. Съэкономите половину денег и времени.
  2. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Боюсь, что бетонная стяжка серьезно утяжелит конструкцию (без предварительных расчетов не рискну), но спасибо за совет.
    Если брать керамзит, то какой фракци 0-5 мм керамзитный песок или 5-10 мм для равномерного и удобного заполнения пустот?
  3. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Подскажите чем лучше выравнить деревянный (горбатый) пол, ОСП, ДСП, ФАНЕРА...? склоняюсь к осп
    и вопрос 2: в ванной комнате деревянные полы, на них настелил ГВЛ в слоя, можно ли на него ложиить плитку?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Чем это часть вопроса. Так же важно как это сделать. Если просто прикрутите к доскам пола, он останется таким же горбатым.
  5. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Думаю просто прикрутить к доскам, горбатость не очень большая.
  6. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Так что никто не посоветует?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А чем ОСП лучше фанеры? Испокон веков ОСП был дешёвым заменителм фанеры.
  8. OVG
    OVG
    OVG
    На деревянные полы вполне возможно фанеру. В ванной комнате на ГВЛ полы, если они ровные вполне можно укладывать плитку.
  9. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Про укладку плитки в доме с деревянными полами есть целая тема, поищите.
    А насчет прикручивания прямо к доскам, меня удивляет фраза "Горбатость не очень большая". Почему удивляет? Потомучто тема про выравнивание, пола.
    Ну купите брусок 40х40, сделайте их них лаги по уровню. Пусть все будет по людски.
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    У меня в доме тоже простой дощатый пол, тоже буду выравнивать этой зимой. Через лаги и по уровню.
  11. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    А потом фанерой или OSB?
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Скорее всего, OSB как более дешевым и легким в перевозке (на крыше авто) материалом. К тому же он, как мне кажется, более теплый, чем фанера
  13. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Я придерживаюсь несколько другого мнения:
    1. Фанеру, в отличии от OSB, можно отлично отшлифовать. Это, я считаю, основной плюс данного материала для пола. OSB шлифуется только очень поверхностно. Снятие верхнего плотного слоя OSB, может привести к снижению общей крепости листа.
    2. Выбор клеев под фанеру гораздо более разнообразен, чем под OSB. И главное, фанеру можно клеить на обычные воднодисперсионные клея, с которыми очень удобно и просто работать.
    3. И тот и другой материал одинаково "теплый".
    Вот примерно как то так.
    С уважением.
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Вопрос - зачем, если речь идет о черновом поле, поверх которого будет стелиться, скажем, ламинат?
    Все остальное - не берусь судить, т. к. не спец.
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Тут есть 2 момента.
    1. У всех производителей что фанеры, что OSB, существуют допуски по высотам, чем проще продукт, тем допусков больше. Ясно, что в мебельной фанере допуски много меньше, чем в строительной, но тут включается следующий фактор, раскрытый ниже.
    2. При устройстве пола на лагах, существуют погрешности в попадании в необходимую высоту. Наложение данного фактора с предыдущим, приводит к неровностям, которые и требуется убрать шлифовкой финишного слоя фанеры/OSB, дабы тот же "ламинат" лежал и не "люфтел".
    С уважением.
