1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. maribus
    maribus
    maribus
    подскажите, а после покрытия маслом доска пола стала жестче? у меня пол - сосна. лак придает определенную жесткость, а вот про масло ничего не знаю.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лак жесткость? Я думаю вы ошибаетесь, есть твердость материалов по Бринеллю, и лак не как не тверже дерева,
  3. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Такой пол по моему хорош на даче) в квартире я бы всетаки предложил стелить что нибудь менее креативное)
  4. Vitas77
    Vitas77
    Vitas77
    Украина
    Здравствуйте.
    Случайно набрел на эту тему. Оказывается не один только я с этим боролся... :aga:
    100% !
    Только, с начала надо "выровнять", утрамбовав сухими опилками проблемные места. Потом их собрать (смести),чтобы не колотить лишнего, а сделать замес только необходимого количества т. н. шпаклевки. Замешать их с бустилатом или ПВА и уложить широким шпателем (зависит от ширины пробленого места). После можно немножко притрусить сверху сухими опилками. Пару-тройку часов подождать (в идеале до высыхания) и можно ложить сверху фанеру. Для удобства выравнивания и придания дополнительной прочности в некоторых местах применял армирование из ПХВ штукатурной сетки CERESIT 5*5 мм, закрепив степлером по краях. :super:
    Желаю удачи!
  5. SWz
    SWz
    SWz
    Армавир, Краснодарский край
    Здравствуйте!
    На мансарде сейчас есть черновой пол из доски 50 мм. Не очень ровный (плоскость есть, но доски между собою немного разной высоты). Доски прикручены саморезами. По периметру комнат внизу у стены лежит пластиковая труба отопления с внешним диаметром 30 мм.
    Хочу сделать финишное покрытие из шпунтованных досок (лиственница) толщиной 22 мм.
    Как мне лучше поступить?
    Планирую немного выравнять черновые доски электрорубанком, вот только не уверен, как это получится с саморезами, которые я все же старался довернуть на 2-3 мм в доску, но не везде это получалось.
    Далее, хочу уложить подложку, такую, которую укладывают под ламинат.
    Далее, хочу уложить лаги из реек 30 мм.
    А по ним укладывать шпунтованную доску. Трубы закрыть плинтусами.
    Подскажите, пожалуйста, я правильно мыслю или обычно делается по-другому?
  6. Конь
    Конь
    Конь
    В связи с постройкой каркасного строения встал вопрос по его утеплению, т. к. это не жилое помещение то и утеплитель будет соответственно (стены) всего 100мм...перебрал кучу утеплителей и ватные, и пенопластовые, и экологические (типальна и конопли), и эковаты...много разного и даже ватин Шелтер Экострой. Но меня из всего этого моря утеплителей зацепили только два, URSA PureOne 34PN и Шелтер Экострой. ...но последний проиграл так как имеет сертификат горючести Г1 а УРСА НГ!
    Плотность URSA PureOne 34PN в пределах 20 кг/см3 и тут возникают вопросы, как этот утеплитель поведет себя в стене? Не будет ли сползать? со временем (производители говорят нет он упругий)? Далее насколько этот утеплитель так хорош как его малюют? Ктото реально имел с ним дело? Как он в работе вобщем нужна полная инфа (если не трудно) по нему его монтажу резке, пыльности и экологичности (не рекламные данные а реальные). Производитель говорит о том что при его укладке воообще не нужен вентзазор, не под внутреннюю отделку не под внешнюю. Я хочу так направление изнутри наружу...внутр. отделка, вентзазор и рейки, пленка пароизоляционная, каркас и утеплитель URSA PureOne 34PN, плиты ОСБ, Ютавек 85, вентзазор рейки, внешняя отделка сайдинг.
    Какой материал лучше рулонный или в виде плит? Укладывать один слой толщ. 100мм или два по 50мм?
    В этом утеплителе меня подкупает его негорючесть, экологичность, не насыщение водой, и упругость достаточная (может быть?)
    Очень хочется услышать по этому утеплителю тех кто работал с ним.
    Заранее Спасибо всем ответившим.
  7. Sauton
    Sauton
    Sauton
    Я бы пур ван взял. Хотя он не в одной ценовой категории с шелтером. Как-то странно вы выбрали материалы для сравнения.
  8. Конь
    Конь
    Конь
    Я не сравнивал материалы...я просто выбрал что мне ближе к сердцу)
    Эти два мне понраву были...не болеее того)
  9. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Здравствуйте!
    Может лучше сделать так?
    На черновой пол лаги 50 мм с разбежкой 60 см. по ним слой влагозащитной мембраны. В лаги уложить мин вату 50 мм, затем слой мембраны, по ним ОСП 12 или фанеру, на него подложку, а затем уже и чистый пол. Подороже выйдет, конечно и заморочено, зато на века.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего слой минваты? Перекрытие ведь утеплено/звуколировано уже (надеюсь, правильно, раз речь только о полах идет). Можно повыкрутить все доски и уложить эти же доски с шагом, подходящим для толщины шпунта, выровнять в уровень, подкладывая полоски рубероида, и по ним уже застелить шпунт.
  11. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Извините, но в сообщении не сказано про утеплитель/изолятор, говориться только о черновом поле. У меня в доме сейчас тоже черновой пол, обрезная доска по лагам без утеплителя и мембран. Просто предложил, как вариант. Если все уже сделано, как надо, то зачем тогда вообще черновые доски, проще осп или фанеру.
  12. SWz
    SWz
    SWz
    Перекрытие уже утеплено. Черновые доски выкрутить уже не получится, так как они укладывались тогда, когда на мансарде не было еще перегородок из гипсокартона.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таких случаях люди решают вопрос укладкой толстой фанеры (сам опыта такого не имею), которая сглаживает неровности, и стелят ламинат. Как себя чувствует ламинат на неровной поверхности - не знаю, но предполагаю, что может дать щели в стыках со временем.
  14. SWz
    SWz
    SWz
    Ламинат не люблю.
  15. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Да, деревянный пол смотрится хорошо очень, но линолеум по практичней будет, это как по мне и жене кстати с уборкой проще .
