1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Кстати, а как укладывали доски? Каков пирог пола? У меня планируется следующее: есть бетонная стяжка; на нее хочу приклеить фанеру (18 мм или 10+8 мм), а на нее уже приклеить доску 140*27 с одновременным фиксированием саморезами к фанере.
  2. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    В моем случае бала уложена фанера 20ка по лагам в 2 слоя и доска лиственницы без шпунта. В Вашем же случае я бы использовал фанеру не ниже 20 ти (10ка используется под штучный паркет), обязательно влагостойкую, на стяжку нивелирную смесь, грунт, фанеру распустить на 4 части и приклеить на паркетный клей с креплением на дюбель-гвозди, потом фанера шлифуется, ну и доска на паркетный клей (лучше 2х компонентный полиуретановый) и саморезы.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хотел фанеру приклеить на каучуковую мастику типа КН-3 (дюбель-гвозди проблематично использовать, т. к. в стяжке проходят коммуникации), а доску к фанере клеем "столяр" для дерева+саморезы. Плохо?
  4. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    Плохо. Берите немецкий клей Pera, под фанеру PU-250, под доску PU-290. Из ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ клеев, Pera самый бюджетный, но в то же время абсолютно не теряет в качестве по сравнению с аналогичными дорогостоящими ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ клеями.
    А то что Вы называете, это прошлый век, не долговечны, плохие клеящие свойства, не экологичны, ну и т. д. плюс наверное только один- цена. Но как говорится "...платит дважды".
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Еще раз для уточнения:
    PU-250 чтобы приклеить фанеру 18-20 мм к бетонной стяжке;
    PU-290 чтобы приклеить половую доску 140*27 к фанере.
    Правильно?
  6. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    Да, все верно. Саморезы для шпунтовонной доски Spax, упаковка по 500 штук, бита для прикручивания в комплекте, эти саморезы идеально подходят для половой доски благодаря форме своей шляпки.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Костров, Зайдите в тему к Доку, https://www.forumhouse.ru/posts/5398286/ он как раз паркет клеит. И наколочка на хороший клей есть.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Из клеев я бы порекомендовал бы клей Stauf. Тот же 446 - самый универсальный и беспроблемный клей.
    В вашем случае (при укладке на стяжку) нужно два главных момента помнить: клеить на 2к клей и резать фанеру на 9-16 частей.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А что лучше: 18 мм или 2 слоя (10+8) мм?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я за 18 сразу. А вот по телеку показывают, у вас в Москве дсп влагостойкое с шпунтом, не юзали?
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, не юзал. В любом случае, там, где хочу брать, такого нет. Помимо качества материалов приходится учитывать и логистику тоже.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Буду монтировать тоже на стяжку. Ну 4-8, а почему 9-16 ? Ни мелко ? И как клей цепляется к стяжке, может по стяжке пройтись наливным ?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тоже кажется, что на 4 части самое то будет. Хочу пройтись бетоконтактом предваритлеьно по стяжке.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А даст ли это нужный результат ? Может что спецы подскажут ? Надо сравнить по цене бетонконтакт и наливной, но мне кажется у наливного адгезия к рыхлым поверхностям лучше .
  15. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    Фанеру достаточно резать на 4-9 частей. Сделать выравнивание невелирной смесью (наличной пол) только хорошей, что бы не растрескалась, например uzin. Потом прогрунтовать спец грунтовкой (купите там же где и клей) например штауф vdp-130. После укладки фанеры, ее шлифуют перед укладкой доски, фанеру грунтовать не обязательно.
