1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Всегда хотел спросить, а зачем фанеру шлифуют, если доски все равно приклеивать. Клей, ведь, лучше держится на нешлифованной фанере. Если только убрать перепады высот на стыках двух листов фанеры?
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Хорошие-то они хорошие, но цена далеко не каждому по карману, а есть ли что-либо приличное из бюджетного сегмента ?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это как раз заблуждение. Клеевой шов тем крепче чем он тоньше. Самое главное поплотнее прижимать паркет или доску к основанию.
  4. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    Шлифуется именно для выравнивания перепадов. Во время приклеивания, фанеру нужно прижать, например положить на нее паркетные пачки.
  5. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    Можно кнауф. Да наверное достаточно хороших наливных смесей по разным ценам. Мы пользуемся uzin.
  6. Ale08
    Ale08
    Ale08
    Уцин не для народа) Цена заоблачная. Если хороший наливной пол, то Ветонит 3000, если подешевле, то Ивсил.
  7. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Всем здрасьте:) По полочкам.
    1. Наливняк Thomsit DD 650 р/25 кг. Под него грунт Thomsit R777.
    2. Фанера березовая 18 мм. Лучше ФСФ чем ФК. Если особо лень, распускаете на полосы 1200*600, если нет, то 600*600. Если прям совсем как надо, то 12 мм + 12 мм в нахлест и со смещением.
    3. Клей любой воднодисперсионные, смотрите на аналоги BONA D705/STAUF M2A-720, не забудьте про оригинальный грунт. Расход 1250 грамм на 1 м2. Порядок 180 р кг.
    4. Саморез универсальный 5*50/5*60 + дюбель пробка 8*50. Держать будет практически в любой стяжке.
    5. Не забываем зенковать фанеру! Ибо барабаны на Hummel денег стоят. Много.
    6. Клеим, перфорируем, опять клеим, опять перфорируем. Кидаем фанеру под 45 градусов к направлению укладки доски.
    7. Шлифуем фанеру. Причина - 18 мм это типа стандарт, а может попасться один лист 17,8 а другой 18,4. Плюс не факт что "идеальноровная" стяжка. В общем, шлифовкой выравниваем основание, чтоб досточка наша, легла плотненько, и не пришлось бы ее сошлифовывать, дабы сдеалть ровно. Фанеру ее на жалко шлифовать.
    8. Клеим массив либо на силановый клей, либо на двухкомпонентный. На первый проще но дороже, на второй сложнее, но дешевле. Предварительно тщательно доску прокалибруем, дабы "счелей"было поменьше. Ну и крутим, крутим саморезы.
    9. Ура, если доска готовая, осталось только поврезать компенсаторы под дверями и приделать пороги с плинтусами.
    10. А вот если не готовый, то продолжаем. Шлифуем нашу досточку, дабы поубирать все перепады. Останавливаемся на зернах 60-80-100-120. Трио можете поднять до 150. Особо не приятно наличие торцевых перепадов. Обычно не приятно для пальцев ног. Поэтому шлифуем тщательно, но без фанатизма. Конечно же шпатлюем, врезаем компенсаторы.
    11. Режем фаски ручным фрезером и v-образной 60градусной фрезой.
    12. Наносим колер/масло/лак. Не экономим. Чем больше сЪэкономим, тем быстрее перешлифуем. А потом опять фасочки...
    13. Ура. Вот они наши пороги/плинтуса.
    14. Не забываем про спецсредсва по уходу. И красивше делаем, и жизнь продляем.
    Или я это где то уже рассказывал?
    С уважением.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А клеить фанеру без пришурупливания это моветон? Там проходят коммуникации, которые конечно же я не помню где)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот как всё быстро и легко ! :super::victory::cool:
  10. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Можно конечно и не шурупить или по периметру хотя бы, а насчет коммуникаций если поднапрячься?
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если бы в один сезон и стяжку, и пол, то может все упомнил бы. А так не помню.
    А на какую глубину в стяжку дюбеля сверлить?
  12. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Зачем перфорации.
    Причина простая. Необходимо дать нагрузку на клей. Если просто нанести клей и положить фанеру, итог будет плачевный, финишное покрытие просто оторвет фанеру от стяжки. Есть варианты зажать фанеру мешками с песком, но по опыта на площадь в 25 м2 мы привезли 2 газели песка.
    Перфорация обычно делается на глубину используемой дюбель-пробки + 10 мм. Т. е. если Вы купили пробку 8*60 то смело перфорируете на 70 и более мм и т. д.
    Если коммуникации металлические, то их просто обнаружить с помощью металлодетекторов. Купите в магазине, а потом сдайте в течении 14 дней:))
    Если же коммуникации без металла, то все, печаль.
    С уважением.
  13. EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    EvGeniyDe
    Клейте без перфорации на 2х компонентный полиуретановый клей и прижимайте паркетными пачками.
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Уважаемый EvGeniyDe, давайте будем конструктивными, и не будем давать не совсем правильных советов.
    Для того, чтоб так опрометчиво советовать 2-х компонентный клей, необходимо хотяб уточнить, какая фанера будет использоваться, ее толщина и тип. И на какие квадраты она будет распускаться. Я это все к чему. А вероятно все к тому, что Вы никогда не прижмете плотно фанеру к стяжке паркетными коробками, при наличии на стяжке любых маломальских дефектов. Да же если распустите лист 12 мм фанеры на квадраты 600*600. А если еще и фанеру чуток подзакрутило. Этож сколько Вам надо паркетных пачек на поляну хотябы в 20 м2? А если это массив? Будете зажимать 600 мм фанерные квадраты коробками длиной в 1,5 метра?
    Если фанеру не прижать плотно к стяжке, то итог будет сложно прогнозируемый. Может быть, все обойдется. А может быть и нет. Но вот если учесть, что будет лежать на фанере покрытие стоимостью от 1к рублей, то эксперименты не совсем уместны.
    Жду дискуссию от Вас.
    С уважением.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Фанеру планирую 12 мм 600 на 600 (на 4 части лист режу). Сверху еще 12 мм просто саморезами к первому листу. Сверху хочу клеить лиственницу 140/21 мм.
