1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Как вели рубанак, вдоль или поперек досок?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вдоль конечно или чуть наискось..поперек щепу колет сильно, так возле стен если только подстрогать. В углах и возле стен куда рубанком не подлезть топориком подтесывал аккуратно. За вечер после работы делал 1 комнату 15-20 метров.
  3. Марточка
    Марточка
    Марточка
    У нас не на гвозди, а на саморезы доски закреплены. И так плотно сидят, некуда утапливать. А искры из под рубанка летят. Так что мы легких путей не ищем - будем шпактевать :)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это что за чудо доска у вас или чудо шуруповерт. Нормальным шуруповертом в сосновую доску саморез можно утопить до средины глубины легко, только нужно предварительно оборотов на 5 отвернуть саморез, а затем заворачивать. Вы испортили лезвия на рубанке, он и строгать то теперь не будет.
  5. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    И всё таки, Каммер, как резать фаску? Makita RP2300FC подойдёт? Для меня загадка, как точно фрезером идти по шву между досок?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По линейке, врукопашную точно уведёт.
  7. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Я как бы догадываюсь, что нужна какая-то направляющая, вопрос как её прикрепить к полу, чтоб следов не осталось, на саморезы не пойдёт. Двухсторонний или молярный скотч? Или бывают рейки на присосках?
    Часто бывает, пробуешь, мучаешься... и уже в самом конце находишь то оптимальное идеальное решение.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По практике скажу. Длинная направляющая из влагостойкой фанеры. Даже две полоски по 2.4м. И накалываются гвоздиками, следы от гвоздей после шпаклюются и шлифуются. Под лаком следов не видно.
    Интересно было бы узнать какой нибудь новый метод на основе нано технологий. :pioner::hndshk:
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Да, фаски на массиве это самая большая опа. Больше этой опы только кривые модуля. Работы кропотливая и не очень благодарная.
    Что мы делам. Я понимаю, что может быть не очень популярно, но все же. У нас требования к ровности поверхности очень высокие.
    Festool.
    1. Шина направляющая FS 1900/2
    2. Вертикальный фрезер OF 1010 EBQ-Plus
    Вот примерно как-то так. Нужно 2 человека. Берем шину, кладем на покрытие, за счет противоскользящих лент, она плотно лежит на поверхности. На шину фрезер, и в путь. Долго, муторно.
    Есть другой путь. Берете рейсмус, выгоняете все доски в одну высоту. После вышлифовываете ее зерном 60-80-100-120. Берите виброшлифовальную машинку и в путь, без фанатизма только:)
    Стационарной дисковой пилой (выставляете диск под 45 градусов), либо рубанком (но очень аккуратно), а лучше на фуганке, снимаете фаску.
    После крепите доску, но очень, очень аккуратно. Дефекты будет очень сложно убирать.
    С уважением.
  10. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Короче опять засада [​IMG]Буду снимать фаску до укладки.
    Параллельно штудирую вопрос по стяжке (сжиманию) досок, есть ли какие-нибудь современные приспособы? или всё так же клином.
  11. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    В Новосибирске нашёл два масла BONA CARLS HS-WAX и OSMO HARTWACHS-OL ORIGINAL, какое посоветуете?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самое лучшее это забытое старое. Такой зажим (б,) сначала изучал в пту в 90 году. Затем встретил в деле через 5 лет :super:, у нашего бригадира. Он потом ушёл на пенсию забрал с собой, предлагал купить, молодой был отказался, :( сейчас жалею.
  13. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Не надо сжимать, подтянули стамеской, закрепили саморезом. Перетянете, летом пол гармошкой встанет. Примеров уже море было. Категорически не советую так делать.
    По маслу. И то и то отличное, выбирайте по стоимости.
    С уважением.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если доска горбом или саблей, винтом. Как вы её длиной метра 4, стамеской притяните?
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    А ее длиной 4 метра и крепить нельзя. Иначе все потуги выйдут отличным боком. :) Максимальная длина для массива - это 2 метра. Все что более, будет перегружать поляну с всевозможными разворотами, расхождениями, поднятиями и прочими нежными радостями большой массивной плахи.
    2-х метровые же плахи будут перекрывать напряжение соседних, что сможет избавить Вас от многих неприятностей. А лучше размера 1200-1500 вообще ничего не придумали.
    С уважением.
