1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Есть метода опилки смешать с ПВА и выровнять полы - экономически способ самый малозатратный. Примеры на форуме были.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не совсем понятно, соседи снизу есть? в каком состоянии балки? А чем вам не вариант - выровнять верхушку балок фанерой разной толщины и фанерой выполнить настил
  3. Александр Николаевич
    Кишинёв
    соседи есть, балкам хоть и больше 50 лет, но они довольно хорошие. Ваш вариант очень неплох, спасибо.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Ручным работать приятнее да и опять же это ручная работа, эксклюзив. По времени почти одинаково, а с ручным и приготовлений, и шуму меньше, а так же без приспособлений легче выдержать линию и угол .
  5. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Если я верно понял, то на балки выпиливаю фанерные полосы соответствующей толщины, на которые кладу фанеру или OSB.
    Есть ли какие то таблицы для определения толщины фанеры/OSB по шагу балок?
    Стоит ли все это ложить дополнительно на клей дабы избежать в будущем скрипа, если да то на какой?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    может и есть, зависит от тяжести мебели. 20 мм около того, к сожалению нет практики...клей столярный, поспрашивайте по магазинам
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пленка не нужна.
    Стыки пароизоляции и дыры от скоб/саморезов внутри проклей скотчем, т. к. у Вас снаружи стоит материал с очень низкой паропроницаемостью (ОСП).
  8. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    И так, продолжаю фототчёт работ проведенных на основе ваших советов:
    Выявляем неровности на финальном слое фанеры:
    Получились они (неровности) по моей неопытности, переборщил по началу с клеем, нужного шпателя в магазине не было, взял с крупным зубцом, клея нанес больше чем надо, на брусках лишний выдавило, а вот на широких лагах ему деваться было не куда:
    Сошлифовываем возвышенности, в принципе не так много, верхний слой фанеры 1 мм, прошаркал только местами, работы на 2 часа ЛШ:
    Снял фаску, как и планировал электрорубанком:
    Отторцевал торцы
    При подготовке досок, активно помогали дети:
    Что было:
    Что стало:
  9. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Приступаем к настилу
    Клей 2-ух компонентный, срок "жизни" максимум 1.5 часа, поэтому намешиваю порциями, на 3-4 доски:
    Наносить клей пришлось под каждую доску отдельно, т. к. это не фига не паркетная доска и даже не качественная массивная, например полутораметровая дубовая, почти каждую доску приходилось поджимать клиньями.
    Сначала узкую дорожку маленьким шпательком:
    Уже затем зубчатым:
    Ну и поджимаем клином:
    Вот что получилось:
    Пока всё...
    Продолжение следует...
  10. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Просмотрел все шесть страниц. Как я понял единого решения по выравниванию деревянного пола нет.
    У меня дом старой постройки, первый этаж, без подвального помещения, под полом пустота (от 50см до1 метра, наверное). Лаги, доски, и линолеум (древний). Пол не скрипит, не ходит ходуном, но очень не ровный.
    С учетом прочитанного выше, хочу выровнять пол при помощи самовыравнивающей смеси.
    После высыхания этой смеси накрыть её фанерой (или ДСП или ОСБ)
    а потом уже ламинат или ленолиум.
    Подскажите, пожалуйста, какую смесь лучше всего применить, как правильно её залить? И что лучше применить Фанеру, ДСП или ОСБ, и какой толщины?
  11. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Хочу выровнять пол при помощи самовыравнивающей смеси.
  12. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Сам мучаюсь этим вопросом. Но у нас краска ещё повыкрашивалась местами. Вдвоём за два дня термофеном сняли квадратов 5 (один грел, другой стамеской сдирал) - краски кг 10 по весу! Ещё кв 15 осталось.
    Вот нашёл интересную статью https://www.sovetporemontu.ru/item28.html
    Самый дешёвый вариант шпаклёвки: опилки с ПВА, только их надо просеять и чем тоньше слой, тем мельче опилки
  13. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Я не увернен, для меня ли был ваш ответ.
    Эту статью я тоже находил.
    С опилками возиться не хочется, уж сильно долгий это процесс.
    К сожелению не нашел специальную сухую смесь для нанесения на деревянные покрытия.
    Скорее всего буду применять Универсальный пол «Мастер КОНТИНЕНТ» возможно прямо на линолиум уложу металическую сетку а потом «Мастер КОНТИНЕНТ»
  14. YulaPPP
    YulaPPP
    YulaPPP
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, если пол из ОСБ-3 панелей (сендвич-панели). Половая доска укладывается на лаги, либо сразу на ОСБ можно прикрепить? И каким образом крепить, если сразу на ОСБ?
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Опыт показывает, что ровность пола в Вашем случае оставляет желать. Поэтому рекомендации следующие.
    1. Проверьте ровность пола лазерным нивелиром на наличие перепадов. Акцентируйте внимание на зонах смыкания плит.
    2. Если перепадов нет, все очень ровно и попадает в требования 2 мм на 2 м, то можете попробовать массив приклеить непосредственно к OSB.
    3. Если перепады есть, попадаем в параметр 4-5 мм и нет серьезных завалов плоскости, то рекомендация приклеить фанеру от 12 до 18 в зависимости от неровностей, ее уже отшлифовать и к ней же клеить массив.
    4. Если все печально, в наличии перепады до 10 мм, завалы плит и прочее неровное, то остаются только лаги. Ими выставляете горизонт, и к ним же клеите. А лучше: лаги через 250-300 мм + фанера 12-18 мм + массив.
    Вот примерно как то так. Все нюансы в моих сообщениях на этом форуме.
    С уважением.
