1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Знатоки, подскажите пожалуйста, как крепить фанеру 15мм к черновому деревянному полу доска 20мм по деревянным лагам через 60см? Из темы понял что лист крепить по периметру к лагам саморезами.
    Вопрос фанеру и черновой пол засверливать или все сразу крутить шуриком?
    Спасибо
  2. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Mgabdushev, Найдите на полу самый высокий бугор, и пляшите от него. Сами поймете где и что нужно подложить. Фанера без пятаков в принципе может лежать ровно, но относительно другого листа фанеры может возникнуть контруклон. и уже нет плоскости для ламината. Основание под ламинат не должно прогибаться, иначе замкам хана и скрип.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Покритикуйте идею. Хочу положить планкен на лаги в нескольких комнатах, щели меня не пугают. Основание - бетонные плиты, на них хочу кинуть лаги 40х140, на них планкен на скрытом крепеже. Ширина комнат не превышает 4м, такой планкен можно найти в Москве, т. е. стелить в одну доску без стыков. Хватит ли планкена в 20мм или нужно брать 28? Тяжелой мебели особо не планируется, сами худенькие). Нужно ли дополнительно планкен обрабатывать или достаточно покрыть маслом? Какое масло порекомендуете?
  4. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    О, в моём полку прибыло! :) У меня хочь и не планкен будет, но примерно то же самое - палубная лиственица. У меня к вам вопросы:
    1. Крепить к лагам будете планфиксом, гвоздеком или иначе?
    2. Лаги к бетону крепить будете или нет? У меня сверлить нельзя, думаю лаги на пену посадить, но ещё не решил...
    3. Между лагами будете класть или засыпать что-нибудь (звуко/тепло)-изолирующее?
    4. Вопрос ко всем: лиственицу в квартире надо антисептиком мазать или сойдёт и так? Чем в старину в русских домах обрабатывали половицы и лаги? Химию не хочу.
  5. Ogenry75
    Ogenry75
    Ogenry75
    Минск
    Добрый день! Прошу совета! У меня паркетная доска, ей 13 лет. Местами скрипит, но не критично, а самое плохое-щели по5-7мм.Их пробовали замазывать шпатлевкой, но безуспешно. Возможно ли перестелить такой пол, старая шпатлевка не будет помехой или придется класть новый?
  6. Strul
    Strul
    Strul
    1. Рассматривал гвоздек.
    2. У меня плиты, с крепежем мало понятно, как там дюбели будут держать. Предварительно уголок и дюбели/саморезы, пену тоже рассматривал.
    3. Обязательно, базальтовые плиты, сверху мембраной прикрою, мощный пылесос все высосет из швов.
    4. Вряд ли в безобзольной доске заведется жук, а плесень вроде в листве не живет. Антисептировать не буду. Если не понравится и появятся деньги, переделаю на массивную доску, а листву пущу на беседку, террасу, дорожки. Просто планирую сэкономить и сделать самостоятельно, а с другими материалами геморроя сильно больше и сноровка нужна, а меня сроки жмут.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Переложить можно, но делать должон спец, по елику доску, надо подогнать по один размер, по ширине.
  8. Гвоздичка
    Гвоздичка
    Гвоздичка
    :super::super: Тоже выскажусь в пользу... Пол на даче сделан в 98 году из половой доски руками мужа и сына-подростка. Отшлифован циклевочной машиной, взятой на прокат. Покрашен в 3 слоя бесцветным лаком. Я не нарадуюсь - уборка минимальная.
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Согласен, переложить можно, но процесс достаточно трудоемкий. Аккуратно разобрать и собрать все тщательно проклеивая.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так ето ж пол, один раз на многие годы! Не забудьте пронумеровать каждую доску, с обратной стороны! Можно делать поэтапно, 3 ряда поднять, обработать, 2 ряда уложить и так далее по 2.
  11. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Планфикс интереснее тем, что не вбивается, а прикручивается, то есть крепче держит и проще при перестилании полов (если понадобится). Но это я рассуждаю теоретически, без опыта.
    Я базальт и прочую вату не хочу, ибо мощный пылесос высосет стекло и через мембрану, а потом все эти микрочастицы попадут в комнату и в лёгкие. Минвату обычно наглухо прикрывают стяжкой или гвл, а все щели промазывают герметиками и т. п.
    Я пока не решил, что между лагами положить. Рассматриваю мелкий керамзитный песок засыпать, хотя это больше тепло- чем звуко-изоляция.
    Народ, кто подскажет, какую мембрану выбрать под деревянные пол в квартире? Чтобы прикрыть материал между лагами. Диффузионные мембраны разные бывают, в том числе и в плане экологичности. Кто что подскажет?
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Планфикс не вариант при моем пироге. Через мембрану ничего пылесос не высосет, если ее не порвет.
  13. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Мужики, чем обработать деревянные доски в квартире (имитация и блокхаус из хвои стены и потолок, половая доска из лиственицы), чтобы было максимально безвредно для здоровья?
    Жучков и плесени не боюсь, этого в квартире не будет. Имеются ли какие "народные средства"? Чем в старину дерево обрабатывали?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пчелиным воском натирали.
  15. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Я тут на форуме вопрос задал про экологичную обработку досок, мне там советуют масло и воск Крайдецайт, а в качестве антисептика - борную соль той же фирмы. Интересует мнение тех, кто использовал.
    И в качестве антисептика тоже?
