1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    без съема досок пола нужно, вот тема отдельная - https://www.forumhouse.ru/threads/232585/
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В любом случае надо проникать в подпол, если веет сыростью, надо сделать ревизию балок и прочих деревяшек там. Ну и надо бороться с сыростью. А то все мероприятия будут временные...
  3. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Снятие досок пола никак не подразумевается!
    Нужно решение, пусть временное, но без снятия досок пола
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А устройство люка не подразумевается?
  5. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Какого люка? Один люк уже есть в этой комнате, люк в подвал бетонный. Сделан щит + заглушка из пенопласта для утепления (фоток пока нет)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через люк можно попасть в подпольное пространство (если оно есть, конечно)?
  7. Dmitrii89
    Dmitrii89
    Dmitrii89
    Надым
    И Вам доброго времени!
    Я к сожалению, не эксперт. :) Но и сам, тоже ищу наиболее простое решение! :)]
    Да, дом стоит на сваях. Построен в 1994, я полагаю, сразу же настелено ДВП. Если до сих пор ДВП в порядке, почему его вдруг может вспучить? Насколько мне известно, по периметру дома, шириной в 50-70 см. проложена минвата...
  8. Dmitrii89
    Dmitrii89
    Dmitrii89
    Надым
    Это достаточно трудоемкий процесс, не для всех приемлемый!
  9. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Да кто знает есть оно или нет. Фундамент не высокий с отмосткой, домик кирпичный (см. на фото)
    Есть бетонный подвал 2х2 высотой 1,7м
  10. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Печка еще есть
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    А что от этого может изменить?
    Всё равно полы снимать или перестилать не входит в ближайшие планы.
    При замене прогнившей доски в углу около печки в принципе снять ближайшую с стене доску я могу и это мне даст пространство чтобы удобнее было заглянуть подпол, свет туда спустить и осмотреться.
    Но, как знание того что подполом повлияет на вышеприведенные мероприятия по временному утеплению и гидроизоляции пола?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да мало ли... влага откуда-нить появится... ДВП в этом плане очень ненадежный материал...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом дачный, значит при утеплении пола будет угроза насыщения утеплителя влагой в осеннее время. И балки/доски сгниют быстрее.
  15. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Между балками/досками пола и утеплителем будет уложена ветровлагозащитная пленка специальная. Как тогда влага собирающаяся в утеплителе будет влиять на гниение балок/досок если у них контакта нет?
    Да и в доме в любое время года поддерживается плюсовая температура с помощью ИК обогревателя и печки. Влажность сейчас около 55%
