1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо Вам за решение моего вопроса
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    То, что доска лежит открыто само по себе меня бы не испугало. Ну и что? Лишь бы была не крученая и не потемневшая.
  3. dimon726
    dimon726
    dimon726
    Гость
    Надо покупать сейчас. Лучше всего доска высушивается при морозе. Положите в штабель через прокладки в каждом ряду, примерно через метр. Накрывать ничем не надо в ваших условиях. Если есть возможность, сверху прижмите чем-то тяжелым последний ряд.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Вот такой вот вопрос.
    Половые доски - по 6 метров, а пол - 7. В каком месте стыковать?
    В голову приходят 2 варианта:
    В первом варианте: все ряды 6м + 1м.
    Во втором ряды: 6м + 1м, 5м + 2м, 4м + 3м, 3м + 4м ..
    Мне первый вариант больше нравится.
  5. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Не понятно как идут лаги? Надо уточнить.
  6. My Way
    My Way
    My Way
    Мы гостиную выкладывали по диагонали. Меньше стыков. Смотрится великолепно.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Лаги лежат на фундаменте, со срубом не связаны и их можно положить любым образом.
    Спасибо за идею.
    К такому варианту я пока морально не готов.
    Надо обдумать.
  8. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Мне этот вариант больше нравится. Сами скоро будем делать подобным образом пол (у меня длина стены 8 м). Мне кажется, делать стыки в одном месте не правильно.
    Я себе так планирую сделать
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Может проще 6м+1м,1м+6м? Так меньше досок придется распиливать.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У меня сделано именно так.
  11. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    А кто сказал, что чем длинее доска, тем лучше:)?.. По мне, так это не так. Некоторые виды доски пола вообще больше, чем 3-х метровыми кусками, нормально не сплотишь...
    Важное замечание: для качественной и аккуратной нарезки досок, нужна хорошая торцовочная пила! Конечно, если ножевкой их пилить - будет некрасиво.
    Топикстартер, конкретный размер кусков зависит действительно от шага лаг, поскольку концы досок вообще-то на лагах должны стыковаться, а не в воздухе висеть;-)..
  12. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Половые доски обязательно кладут в разбежку. Вариант у вас один.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Как то некрасиво будет-в центре комнаты стыки. Конечно, если потом сверху будет что то настилатся, тогда без разницы где стык. Если делать 6м+1м,1м+6м тогда распиливается одна доска из семи а если подругому то почти каждую доску надо будет распиливать. Вместо торцовки можно использовать стусло-дешево и сердито.
  14. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Если хорошо напилить, грамотно сплотить, потом сверху отциклевать (или хотя бы шлифануть) - пол из коротких досок под лаком будет клёво смотреться, почти как паркетная доска:).. Секрет простой: при длинных досках после тонирования фактура пола получается "полосатой" (доски друг от друга могут немного отличаться по цвету и структуре, но они будут одинаковыми у каждой доски по всей длине), а при короткой нарезке можно поиграться, "перепутав" куски из разных досок. Но тут, впрочем, дело вкуса. И, ещё раз, нужен хороший инструмент, чтобы торцевые стыки были аккуратные.
    А по существу уже ответили, - доски должны набираться вразбежку, т.е. первый вариант однозначно отпадает.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Почему обязательно "полосатой"? Полосатой структура получается если доски напилены из сердцевины бревна,если взять первую или вторую доску от горба тогда рисунок получается вообще классный. Ну а состальным я согласен.
