1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Одновременно накрыть и верх и торец красиво не чем. Я выкруживаю раньше эту ситуацию вот таким профилем, только не как на рисунке "тешка". Главное там зато можно разглядеть внизу зубья на расстоянии друг от друга, а не сплошной полосой, это позволяет выгибать эту раскладку...
    Может и эта на фото сгодится к стати в дело если не широкий верх взять и под внешнюю полку завести ламинат по торцу дуги.
    Нет таких, присмотрись к ламинатным вариантам, я их хуже знаю, но помню, что и там широкие, но были разные гнутости.
    В латуне все тоньше, я здесь вообще плинтус шпонированный из пробки нашла на радиус, раньше только полиуретана и массив мудрила, счастью моему предела не было:)] Я избегаю круглых стен, не совсем я крутой дизайнер:aga:, но иногда приходится ломать себе голову...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не знаю, но можно состав почитать, на себе можно рискнуть и попробовать смешать. Заказчикам готовое закупают естественно, морока лишняя с экспериментами не нужна никому:aga:. Стоят эти вкладыши по 3-4 года на моей памяти, раньше о них не знала, вот и не пользовала. На порогах мебели нет, но каблуками никто не продавил, наверно в "шпильках" дома всё же мало народа ходит;)... И потом сделайте шов меньше чем ширина кружка войлочного под ножку стула и будет вам счастье, а то на слишком широких швах, точнее на их заполнении и в трубу можно вылететь, даже если сам станешь герметик с крошкой от пробки мешать:)]
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Согласен насчет финансовой составляющей.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да это не моя задача, на местном форуме увидел вопрос и задумался... а решения-то я и не знаю, оказывается...:aga:
    Ирина, спасибо за идеи! :super:
  5. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    Всем доброго времени суток, начну с того, что строю себе дом на даче (все делаю сам, от фундамента до крыши), ни чего особенного 7 на 10 с мансардой. в начале апреля купил вагонку для потолков и доску пола для второго этажа. весь этот лес завалил первый этаж и остановил работу. в следствии чего пришлось браться за полы мансарды. и вот что получилось: Фото0505.jpg Фото0506.jpg Фото0507.jpg Фото0508.jpg
    и в добавок небольшое слайд шоу с пояснениями и видео
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @mara_, Интересная приспособа для стягивания доски. :super:
  7. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    придумывали на ходу, но действительно удобно:)]
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @mara_, Саморезы потом шпаклевать будете?
  9. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    да буду шпаклевать, доска 20ка, пробовал крутить в шип, не получается слишком тонкий, обламывается
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Подскажите по вопросу приклеивания бруска 50*50 к лагам 100*200. Сейчас устраиваю полы, т. е. пирог пола перекрытия первого этажа над неотапливаемым пространством. Уложена ветро защита, положен утеплитель 200, готовится укрывать все пароизоляционной пленкой, вот отсюда и вопрос как приклеивать брусок 50*50 к лагам, если по технологии должно быть все укрыто сверху пленкой, в том числе и лаги к которым планировал клеить брусок? или же как то вырезать места соединений под клей?
  11. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Я просто вырезал эти места после разметки, мазал клеем и саморезил бруски. Геморно ли - да, пожалуй. Но жесткость в результате нормальная. Главное кроме вырезания скобы от степлера тоже вынуть и пыль хорошо убрать.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Это похоже единственный вариант. Но что если пароизоляционную пленку класть между лаг, т. е. укрывать только утеплитель, а лаги оставлять открытыми? здесь мы наверное получим, что при определенном стечении обстоятельств лаги смогут набирать влагу и отдавать ее в утеплитель, но на сколько это критично, какой объем влаги должен быть?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Kaydera, привет, а если просто притянуть - будет скрип? Какие полы в итоге, точнее пирог для лафетного дома выбрали? В Норвегии фирмы вижу кладут 180 мм по ширине доску, массив. По стилистике.
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Приветствую, скрип будет, если не сразу то большая вероятность что появится.
    Я делаю подготовку под массивную доску так: описываю порядок после основного утепления
    1. на лаги 100*200 клеим брусок 50*50 (строганный, сухой) с шагом 250, клей использую водно дисперсионный (можно Bona 705 или аналог), ну и на саморез (взял спаксы).
    2. Выравниваемым уровень поверхности полученной обрешетки.
    3. Режим фанеру (1.5*1.5) на 4- 6 частей, планирую 15 в два слоя.
    фанеру к бруску также клеим и саморезим, и так же второй слой фанеры на клей и на саморез по чаще.
    И в результате получаем не скрипучее основание под чистовое покрытие.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Kaydera, чем ровняете уровень? что подкладывать будете под бруски?
