1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это конечно хорошо, только с нижней стороны половая доска не ровная, а имеет либо широкое обнижение посредине миллиметра на 3, либо продольные пазы, для уменьшения деформации при усыхании. У разных производителей по разному.(картинок в инете по профилю доски полно) Как по такому полу год ходить?
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это как раз не страшно.
    Во время стройки я и не по такому привык ходить. :)
    В конце концов, такое решение избавляет от следующих двух трудностей, которые я вообще не представлял как обойти.
    1. Пол надо стелить как можно скорее т. к. я потерял уже кучу времени. Но я не решил ещё чем его утеплять. Синтетика, в том числе и мин. вата, покрытая смолами, вызывает грустные раздумия об экологии. Керамзит мне тут, на форуме, так раскритиковали, что я до сих пор ойкаю.
    Думаю про эковату, но есть сомнения.
    А так я покупаю доски - и вперёд. Глаза боятся, а руке делают. Можно в начале постелить вообще без утеплителя, а потом, когда пол перестилать - положить утеплитель. Или купить что-нибудь по ходу.
    2. Как быть, чтобы доски не испачкать? Не знаю. А так - нет вопросов.
    Меня пока немного "напрягает", что доски не прикручены к лагам.
    Однако, всё складывается очень удачно: у меня сруб 7 х 7. Следовательно, некоторое количество досок мне надо будет пилить на куски, длиной около 80см. Вот эти, предназначенные для распилки доски, я могу спокойно привинтить к лагам, а потом, места, где были саморезы не использовать. Таким образом, я могу спокойно привинтить, например каждую 10-ю доску.
    Действительно, всё удачно сложилось.
  3. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Согласен на 100000% ! Я вообще нормальных рабочих за которыми не надо переделывать не видел. Я уж не говорю про "дарочки, да ещё и утопить шляпки"
    А вот про пол вверх ногами - это очень интересно. Жаль, что я его уже сделал и мучился шлифовал и от грязи в том числе.
  4. mans
    mans
    mans
    Чистополь
    А подскажите пожалуйста. У меня доска обрезная не шпунтованная толщина 50 мм. Эти доски я хочу положить на пол, слышал что не прибивают доски к лагам, просто соединяют их на шканты в щиты и все, а прочитал эту тему и задумался, может прибить или на саморезы прикрутить? Не будет ли пол "гулять" и вообще как правильно сделать а?
  5. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    В предыдущих высказываниях я рассказывал как сушить половую доску со шпунтом.
    У самого в доме пол из обычной доски.
    Для создания стиля "шале" я купил необрезную доску толщиной 50 мм шириной от 200 до 450 мм, сам опилил края. Доски получились с небольшим конусом.
    Чередуя и подбирая (широкая часть - узкая часть) настелил пол вниз лицевой частью не прибивая. Через 10 месяцев доски прострогал, сплотил и приколотил гвоздями. Гвозди утопил в дерево добойником. Далее прошлифовал профессиональной шлифовальной машиной, так как за это время доска (как и следовало ожидать от такой ширины) несколько выгнулась в середине). Пыль от шлифовки смешал с алкидным лаком и шпателем затёр все дефекты, в том числе и гвозди. Далее покрыл лаком.
    Доски у меня положены на лаги из брёвен с частотой укладки через 70 см. Поэтому нагеля между досками не ставил. Не провисают.
    А Если расстояние более 1, 1 метра между балками то для 50-ки следует при сплачивании забивать нагель в торец доски. Его можно заказать любому слесарю на заводе. Он представляет собой пластину в виде ромбика узкая сторона где-то 15 мм вытянутая сторона - 30-35 мм.
    Раньше в деревнях (попробуйте разобрать любой старый деревянный дом) врубали деревянный нагель.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот так бывает, когда саморез без предварительной сверловки вкручивают. При ввинчивании в паз или гребень, головка самореза немного утапливается и не мешает плотному прилеганию следующей доски.
    Имхо, крутить саморезы в паз иди гребень, потом циклевать и под лак.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот так настелено у меня, без гвоздей забитых внахалку.
  8. heckfy
    heckfy
    heckfy
    У меня два вопроса к специалистам.
    Первый. Как стелить последнюю доску, когда расстояние между предпоследней половой доской и стенкой меньше, чем ширина самой половой доски, и как ее стягивать с остальными досками пола?
    Второй. Какими правильными саморезами надо крепить половую доску толщиной 36 мм к лаге? Когда я стелил пол на даче на первом этаже, то крепил доску впотай обыкновенными саморезами по гипроку длиной 75 мм. Сейчас собираюсь стелить на втором.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Саморезы лучше оцинкованные. Они не ржавеют и не ломаются как черные.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А золотистого цвета хуже?
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Они тоже оцинкованные плюс желтопассивированные сверху.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Две последние доски укладываются одновременно, натяжка производится рычагом от стены, например гвоздодером. В последнюю доску вкручиваются саморезы через пласть доски, они потом плинтусом закроются. В предпоследнюю доску саморезы не вкручивал. Но это мой путь, может у кого-то есть другие варианты.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все хорошо когда половые доски ровные. Я, давеча стелил, то, что 15 лет просто так пролежало. Пропеллеры (до 90* на 6м) и сабли! Чаще и то и другое сразу. Ничего, утянул, правда с припердоном.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну так я тоже тянул домкратом, главное шип в паз засадить, это самое сложное.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я без домкрата, с клиньями только, в этот раз. Чердак, однако... Не, он гостевым будет. Но утяжка - песТТня! Охренел просто.
    Про в "гвоздь в шпунт" или саморез в этом случае следует забыть. Два гвоздя в разных направлениях!
