1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Я так понимаю, водно-дисперсионная вообще для таких целей не подойдет? А есть ли какой-то наиболее быстро-сохнущий вариант? И запаха чтоб поменьше
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можно то можно, только эта краска слишком быстро вышаркается. Её обязательно нужно после полного высыхания покрывать уретановым или алкидно-уретановым лаком.
    У нас в коммерческой бане пол сделан под природный скальный камень. Пескоцементная стяжка раскрашивается акриловыми красками, потом всё покрывается лаком на 3 раза. В коммерческой бане, где большая проходимость. Стоят такие полы по 5-6 лет без каких-либо проблем, потом только реставрируются помаленьку, где барышни шпильками покоцали. Этим полам уже 15 лет.
    Вот и в вашем случае можно взять самую дешёвую акриловую краску, заколеровать её как вздумается и покрасить полы для придания им нужного цвета. Можно заколеровать акриловую грунтовку и придать сосне цвет благородного дерева (орех, дуб, клён, венге...) Ну а потом уже уретановый лак. На 2-3 слоя. На проходных местах до 4 раз. Хотите глянцевый, хотите матовый, хотите полуматовый. Прослужат такие полы до истирания лет 10-15
    Дверь на фото покрашена акриловой краской и покрыта матовым уретановым лаком. Ей 7 лет.
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А как сильно пахнут эти лаки? И насколько быстро сохнут? Нужно покрыть полы дома, съехать на это время не получится.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пахнут очень сильно. Сохнут быстро.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можете попробовать двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе. Лично я не пробовал эти лаки, думаю неплохие https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%BA&oq=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&aqs=chrome.2.69i57j0l5.16698j0j7
  6. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Результат экспериментов.
    Щели стали заполнять ПВА с древесной мелкодисперсной стружкой, самой мелкой фракции. Смола ОСМО оказалась очень вонючей и очень малой по объёму (учитывая,что доски по 6-7 см толщиной, лежат на балках, щели просто очень глубокие) и очень дорогой, потому первый вариант заполнения был категорически отвергнут. Пардон, смола не ОСМО, Борма. DSC_1390.JPG
  7. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Планируемый цвет (Осмо креатив чёрный ,добавленный в бесцветное масло),состаренный, DSC_1387.JPG швы вроде прокрашиваются. В реале значительно интереснее, чем на фото. Главное, рисунок дерева не укрывается, подчёркивается.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот это по настоящему старый пол. :victory:
  9. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Да, из-под слоя ламината и ОСП (новодел) и нескольких слоёв масляной краски (стародел) :) DSC_0618.JPG
  10. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Всем привет!
    Нужен совет, что лучше подойдет из покрытий. Пол планируется новый лиственница на застекленной лоджии, температура зимой от 1 до 8 градусов (поддерживается с целью хранения картошки, а вообще хочу сделать из лоджии не склад забытых вещей, а зону отдыха). Конденсата не замечала, обледенений тоже. Зимой при открытии балконной двери температура на лоджии поднимается, так что перепады в плюсовой зоне будут. Сторона солнечная, летом до обеда жарит вовсю, правда с этого года будут стекла "solar", раскалялось все страшно, а ведь на работу уходишь, приходиться окна закрывать, приходишь открываешь. Постоянно открыто окно в комнату со стороны лоджии, так что если какие вредные испарения, все будет и в комнате. Прочитала про разные покрытия, так и не смогла определиться, чем лучше покрыть пол, чтобы было не вредно, приятно пройтись босиком (не холодно и без заноз), но и сохранить древесину в хорошем состоянии на десяток лет? И все это с учетом "климатических условий".
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Подскажите пожалуйста!
    Дом стоит на сваях, от земли 50см. по кругу закрыт пенополистеролом, полы 200мм минвата потом доска 50мм и шпунтовный осб.
    пол просто ледяной, помоги пожалуйста советом что с этим можно сделать.
    на рисунке красным нарисованы плиты пенополистерола которые думаю прикрепить. можно ли это сделать! разбирать полы из нутри дома не вариант.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя, со стороны холода запрете пар.
    Если 200мм минваты и холод ищите проблему в другом
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Воздушного зазора не вижу...между минватой и полом...
  14. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Из под пола очень дует, хотя и цоколь закрыт.
    воздушный зазор есть в местах провисания пароизоляции между лагами, а вот под минватой лежит целлофановая пленка.
    если на пол поставить какой-то предмет, пусть будет коробка, и через несколько часов её убрать, то место где она стаяло будет очень холодное, ну и утром когда спускаешься со второго этажа, бес тапочек ходить невозможно (пальцы на ногах можно отморозить)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разорвите ее (нижнюю пленку) и посмотрите утеплитель. Там сейчас либо лед либо вода..У Вас пароизоляция со стороны холода.
