1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Дом для постоянного проживания.
    спасибо. на недели полезу посмотрю что там.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот с этого и нужно начинать
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    по идее не должно там быть льда! если у него только холод через цоколь не лезет, а если он уберет холод который через цоколь лезет то и полы станут теплыми, может у него все продухи открыты?
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @dsarichev, вы меня конечно простите, но первое видео с этого поста полное фуфло! это реклама строительной бригады. у меня такое было, вот толь вода из перевернутого детьми ведра вылилась.
  6. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @Серега088, сегодня залезу вскрою часть пола, посмотрю что там. а продухи открыты, но их всего 3 и они 50х50мм
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вот этих открытых продухов и может хватать, что бы холодно было! через них ведь холод 24 часа в сутки поступает, вот и промораживает. под полами не должно быть движения холодного воздуха
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    В деревянном доме планирую на половые лаги положить брусок 50х50, на который затем положить многослойную фанеру и собственно покрытие пола, например, ламинат или паркетную доску. Какова номинальная толщина пирога "фанера+покрытие" такого пола?
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Все сухо внутри!
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Так у вас фундамент на железных сваях ? и по периметру утеплен пенополистиролом ? и толщина утеплителя наверное 50 мм ? если так то вам необходимо добавить утеплитель и хорошенечко все про пенить, а так у вас что есть этот утеплитель, что его нет
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Кокс л, под минватой что за пленка лежит красная? Вы писали что полиэтилен
  12. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @Sadovnik62, это пленка в которой был роквол.
  13. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @Серега088, дом на сваях. если не трудно, подскажите как именно и чем утеплять?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как определили, что сухо. На вид? В утеплителе достаточно 5% влажности по объему и утеплитель перестает работать.
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Цоколь утепляйте ! надо все швы пропенить для начала, вам надо добиться что бы под домом стала плюсовая температура, а так у вас там втер гуляет и минусовая температура, конечно полы холодные будут
