1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Убирайте ее, это пароизолятор. Утеплитель увлажняется и увеличивает теплопроводность. Сейчас его просто вымораживает, потому что улица под полом, потеплеет -он станет мокрым. Цоколь так не утепляйте, сначала сделайте каркас на котором будет крепиться ЭППС и отделка. ЭППС нужно закрывать от солнца. 50 мм -это не утепление.
  2. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Серега088,
    Прошу извинить, слежу за темой и вот вопрос - это утверждение относится только к проблеме @Кокс л, или Вы считаете что в случае фундамента на винтовых сваях необходимо обязательно утеплять цоколь или это все таки желательно, но не обязательно?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая разница на чем фундамент? 1. Грунт в подполье не должен промерзать. 2. Дом на сваях как и любой другой дом на другом фундаменте нуждается в ванне, туалете и др. благах цивилизации
  4. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Я бы не стал вторгаться со своим вопрос в тему, но есть сугубо личное мнение, что проблемы у @Кокс л, скорее всего не в утеплении цоколя-это так сказать "возможный" завершающий этап, может так получится, что разобравшись с пирогом и цоколь не придется утеплять.
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Летом уберу пенополистерол, обкапаю по кругу фундамент и заложу цоколь бетонным блоками.
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Кокс л, Позволю себе высказать свое мнение. Сам живу постоянно уже четвертый год в доме с фундаментом на винтовых сваях. Цоколь у меня - обычный цокольный сайдинг без какого либо утепления. Под домом такая же температура что и на улице. Температурных проблем с полом не наблюдается. Пирог пола следующий - черный пол, ветрозащита, утеплитель - эковата, крафт бумага Eltete, 50 ая доска, фанера 9, линолеум.
    Относительно
    Все имеется. В чем проблема я не очень понял. Ввода и "вывода" утеплены, плюс на всякий случай на воде стоит обогревательный кабель, а на выходе канализации он (кабель) не нужен - там греть нечего - труба пустая.
    К чему я все это рассказываю. Выскажу свое сугубо личное мнение и вполне допускаю что достаточно спорное, но в споре..., далее сами знаете.
    На сколько я понял, состояние Вашего утеплителя скорее всего требует серьезной ревизии которой Вы и займетесь, как я думаю, когда потеплеет. Вам предстоит стандартный процесс - его уже выше Вам посоветовали - все снять, сушить, подпол на "сквозняк" сушить, далее все обрабатывать с особой тщательностью, потом все собирать в обратном порядке не забывая правильно положить ветрозащиту. И все это в позе "упор лежа" - честно говоря - тоскливо.
    Самый сложный момент, на мой взгляд, качественно уложить утеплитель - извернуться скорее всего можно - тех же " восточных помощников " подключить, чего я делать бы не стал - все равно рядом придется лежать и контролировать.
    Подумайте вот над чем.
    Что если все снять, просушить, обработать и утеплить ЭКОВАТОЙ (сухим способом с использование "задувной" машины). Не отвергайте сразу такую идею -почитайте тут на форуме, спишитесь со спецами - задача более чем решаемая. Сделаете за один день, при предварительной подготовке поверхностей. Получите качественное, на мой взгляд, утепление. И не забывайте, что если исходить из первоначального предположения, что Ваш утеплитель был, назовем так "мокрым", то все деревянные конструкции должны быть очень хорошо просушены - ну так вот Эковата, ко всему прочему, еще и как бы "досушит" то что не высохнет за лето. Плюс еще и то, что при монтаже Эковата подается под давлением и закроет все щели и пазухи, которые скорее всего обычный утеплитель не закроет.
    Понимаю - предложение нестандартное и не лишено вопросов - что смогу отвечу, что нет - есть Спецы по этому процессу - обратитесь - уверен что помогут.
  7. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @rubikon, это конечно интересное предложение,
    Вытащить весь Утеплитель, зашить снизу осб, и задуть вату.
    А по деньгам сколько?
    И я так понимаю задувать тоже из под пола можно, через отверстия.
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Зачем вам еще вкладываться в утеплитель, вы просто доделайте нормально что у вас есть и будет все у вас хорошо, раньше не зря же в домах заваленки делали, по кругу все обкладывали землей, что бы мороз не попадал под дом, я ж говорю у родственника под полом вообще нет не какого утеплителя и полы очень теплые
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Кокс л, Последовательность Ваших действий могла бы быть такой.
    Сначала теоретическая часть.
    Сделайте чертеж-эскиз " вид с низу " на Ваши перекрытия первого этажа.
    Обратите внимание на наличие и расположение всех полостей, образуемых лагами пола и другими элементами перекрытия. Все с размерами. Это надо и для расчетов и для понимания где делать отверстия для ввода шланга.
    Посчитайте объем всех полостей, поглядите необходимую плотность эковаты для перекрытий (для стен там другая), высчитайте нужный Вам вес ваты, внесите небольшой запас - сколько? поглядите на сайтах - кажется есть нормы на запас в зависимости от общего объема.
    В любом случае Вы получите цену материала плюс\минус.
    Вопросы для Спецов по эковате - пообщайтесь с ними в ветке по монтажу эковаты.
    а) Надо решить что делать с пароизоляцией - в принципе она Вам не нужна, т. е. может ее убрать, а вместо нее бумагу. Прикиньте на всякий случай площадь, если вдруг придется покупать.
    б) Нужна ли ветрозащита, если зашить эковату снизу ОСБ. Опять же, если нужна, прикиньте площадь ветрозащиты, если вдруг придется покупать.
    После всего этого будет понимание стоимости материалов -более менее правильное. Заложите стоимость доставки.
    Теперь монтаж. Исходные данные знаете - звоните по 3-4 конторам и выясняете стоимость - не забудьте сказать что задувка будет с низу т. е работа в труднодоступных местах.
    Потом там же выясняете - можно ли взять машинку для задувки в аренду на день и условия предоставления установки. Прикидываете стоимость доставки и делаете вывод как делать - самому или фирму звать.
  10. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Совершенно с Вами согласен. Применение Эковаты - один из возможных вариантов решения проблемы @Кокс л, в принципе можно и по другому - все лето сушить "старый" утеплитель и все лето сушить перекрытия сквозняком ну и далее понятно что делать - процесс уже описан выше. Где гарантия что утеплитель и перекрытия высохнут -кто это определит ? Последствия могут оказаться плачевными - в лучшем случае будет опять холодно, а в худшем, уже выше писали, "сгниёть" все.
    Если все действительно так как пишет @Кокс л, и причина действительно в неправильном монтаже утеплителя и как следствие, его неправильной эксплуатации, то боюсь тут не доделывать надо, а переделывать все с особой тщательностью. Но это мое сугубо личное мнение.
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Перекрытия сухие! минвата сухая! пролазил весь подпол, все сухо, просто дует из подпола сильно.
    на лагах лежит доска 50х150 между досок щели примерно в 1см., на досках осб шпунтованный в (Леруа покупил) так вот из щелей и дует!
    решение с Эко ватой думаю самое хорошее, или же есть более бюджетное решение, просто хорошо утеплить цоколь (100 пенопластом + 50 пенополистеролом + сверху цокольными панелями защитить от солнца) и на зиму закрывать продухи.
  12. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Рад за Вас. В любом случае ответственность за наши решения несем мы сами. Успехов !
  13. pv-
    pv-
    pv-
    Форумчане, дайте совет.
    есть настеленный пол из из доски десятки толщина доски скачет в пределах 5мм хочу выровнять его.
    имею электрорубанок и ушм как думаете этого достаточно или нет.
    хочу приобрести ленточную шлифовалку поможет ли она мне в этом деле?
    или может есть какая то нано технология?
  14. Squier37
    Squier37
    Squier37
    Недавно наткнулся на фото пола из шпунтованной доски, очень понравилось. Хотелось бы услышать мнение специалиста, стоит ли делать такой пол в квартире?
    Какое дерево выбрать? Пол по задумке собираюсь брашировать, древесину думаю брать второго или третьего класса, чтобы с трещинками И так далее...
    На фото между досками выдержано расстояние, как добиться такого эффекта?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там не расстояние, а вставка из другого, темного дерева. Есть такие варианты паркетной доски со вставкой.
