1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Товарищ ответивший вам вводит вас в заблуждение, домыслы человека не разбирающегося в материалах. Тут есть два варианта выполнение такой задачи, либо заказать готовую доску вот ссылка
    https://www.sibmaster.ru/galley-types/massiv_listvennica_germetic.shtml
    Либо сделать самому, вот ссылка
    http://postroy-sam.com/kak-sdelat-doski-dlya-pola.html
    Есть еще готовые панели с силиконовыми швами, разного размера, вплоть до мозаики, не помню как называются, поищите в интернете.
    Вариант с брашированной доской и такими швами, думаю не пройдет, хотя спросите у людей которые это делают, они вам подскажут, первая ссылка.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В чем заблуждение и в чем домыслы. Извольте объясниться.
  3. Squier37
    Squier37
    Squier37
    А если не заморачиваться с заказом специальной доски а просто оставить щели в обычной доске с пазами? Одинаково же заделывается герметиком...
  4. Papus
    Papus
    Papus
    Папуа-Новая Гвинея
    Дом оцилиндровка. Лаги через каждые 60 см. Утеплитель / пароизоляция. Сверху все зашито черновой доской 100*50. Вроде без перепадов. Сверху хочу вместо ламината, который предлагают строители, шпунтованную доску. Нужна ли фанера на подложку? Или можно обойтись. Пол и так как литой .
  5. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Щели со временем будут увеличиваться проверено на личном опыте. Купите хороший паркет и не парьтесь
  6. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    То что на картинке половая доска со швом из силикона...:)
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я не сказал ничего такого, что бы противоречило Вашему сообщению. и вводило в заблуждение автора темы. Внимательней вникайте суть написанного в следующий раз, если уж беретесь возражать.
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вы сами написали что там вставка из другого дерева, или я ошибаюсь в чем то?) Кажется нет не ошибся, так вот еще раз повторюсь, не вводите человека в заблуждение, это силиконовое заполнение! :)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Со свечкой стояли?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Видел такой пол на яхте. Даже специально трогал. Не буду утверждать на 100%, но мне показалось что это скорее не силиконовый герметик, а что-то типа полиуретанового, подобно тому что клеют стекла на машине. Он заметно тверже силикона и держит крепче.
    Сам думал о таком. На самом деле щелей там как раз и не должно быть именно из-за герметика, который компенсирует расширения/сжатия.
    Только не представляю как за таким ухаживать. На яхте то понятно - ведро воды и швабра. А вот дома ведро воды уже не прокатит :)
  12. alexpar
    alexpar
    alexpar
    Дорогие форумчане!
    Подскажите пожалуйста - какое отклонение по горизонтальной плоскости можно считать допустимым после выравнивания полов?
    У меня "мастер" в доме выровнял полы и утверждает, что всё путём, хотя я даже ногами в некоторых местах чувствую, что стою на "холмике". Естественно, платить за такую работу я не хочу и мне бы очень нужно весомое обоснование, чтобы заставить его переделывать.
    И попутно, чтобы уж новую тему не начинать - может кто-то знает, какое отклонение стен от вертикали допускается после их выравнивания гипсокартоном?
  13. Papus
    Papus
    Papus
    Папуа-Новая Гвинея
    Понял. Спасибо за развернутый и подробный ответ.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как будет ориентирован шпунт? Можно его постелить диагонально по этому дощатому полу, и взять потоньше шпунт.
    Да не за что... ;)
  15. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Всем привет, имеется вот такой пол в двух комнатах. Слой глины с деревянной стружкой и землей (не утрамбован) 30-40 см. Можно ли на нём сделать бетонную стяжку под ламинат или пвх покрытие. Или лучше убирать все это дело до твёрдой земли, после засыпать песком или керамзитом и на нём уже сделать стяжку.
    До этого был деревянный пол на балках как видно на фото
    Заранее спасибо за советы.
