1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    А в принципе можно положить шпунтовнную древесину - сухую, без суков и дефектов и чтобы пол негулял до сильного скрипа и серьезных щелей до 2мм? имеется в ввиду пол на лагах, можно регулируемых.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вообще, по опыту знаю, что если есть желание сделать что либо - "как на картинке", то есть единственный вариант чётко следовать технологии...
    А все эти хитрости и выдумки дают результат - самодеятельности и смотрятся позорно...
    Шпунтовка на полу, рассохшаяся..с разными зазорами, забившейся пылью в них будет крайне тоскливо выглядеть через год - полтора...
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Клал проструганую доску 50мм. Ровненько было. С течением времени одни доски загнулись вверх, другие вниз, вдобавок на стены смонтировали гипсокартон-пол уже не перебрать.
    Надо сверху класть ДВП либо ОСБ. Фанера нафиг-сильно дорого.
    ДВП говорят лучше 6 мм.
    ОСБ-новый материал и непонятный- 9мм,12 мм, канадский, колевала и прочие моменты ?
    Сверху буду красить-потому как в центре дома котел-по противопожарным соображениям линолеум нафиг-нафиг.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ДВП на пол? Для выравнивания? Чё то не представляю, чего он там может выровнять?
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Вы американский шпиен? потому как в сссэрии 70% полов ровнялось ДВП-трех миллиметровым.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Слово "ровнялось" не совсем верно используете...в случае с ДВП больше применимо слово - покрывалось...
    Не думаю, что если бы был выбор, то советские люди выбрали бы эту хрень, склонную к набуханию, рыхлую и очень тонкую, для выравнивания чего либо...
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Уложите на пол листы ЭППС и залейте всё стяжкой на мелком отсеве. Толщина стяжки 3-4 см.
  8. Devious
    Devious
    Devious
    Нужен совет
    Имеем комнату отдыха в бане (бревно), фундамент лента! Рабочие сделали стяжку из цемента
    Возникает вопрос, чем настелить пол, я хотел кафель под него подогрев электрический! Но жена против кафеля, хочет доску! Доска половая шпунтованная в наличии, но под нее не положить теплый пол. Вот и ломаю голову, как быть! И еще вопрос, если класть доску, нужна ли обрешетка по стяжке, скажем бруском 50х50 с утеплителем?
  9. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли хоть какой-то смысл укладывать на пол доску не 40 мм, а 50 мм? Дом брусовый, лаги 100х200 мм, расстояние между центрами лаг 700 мм. Пол будет утеплен базальтовой ватой 150 мм. Вышел спор с тестем. Я считаю, что класть доску 50 мм. просто бесполезный расход материала.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Difflock, если сверху доски не будет еще покрытия в виде фанеры например то и 50мм мало. при проходе крупного человека будет игать.
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Подтверждаю. У меня 630мм и 2х20мм OSB. Когда 120 кг ходят - прогибается.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Если просто обрезная доска, не шпунтовка, то надёжнее будет уложить 50-ку.
  13. Difflock
    Difflock
    Difflock
    А если 40 мм, но не шпунтовка а четверть?
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    При укладке досок в четверть не получится нужной связки досок между собой. То есть нагрузка от одной доски в этом случае будет передаваться только на одну из соседних досок. А противоположный край будет свободным и возможно будет прогибаться. Решать конечно же Вам, но я бы в этом случае не стал рисковать.
  15. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Спасибо за помощь! Решение принято. Буду стелить 50 мм. (после рейсмуса, думаю, останется 47-48 мм).
