1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. kbiggg
    kbiggg
    kbiggg
    Разобрал пол в одной из комнат - выше я слегка ошибся - доски через одну прикручены в гребень к лагам + по краям. То есть одна доска плавает, вторазя закреплена - и так весь пол.
    Так всетаки в итоге - это временный крепеж, или нет?
    При сборке крепить к лагам саморезами каждую доску, или также через одну?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В каждую. И стягивать по одной доске.
  3. kbiggg
    kbiggg
    kbiggg
    Спасибо за советы!)
    Ну и тогда напоследок - насколько тщательно есть смысл шлифовать/циклевать сосну? Щели и перепады все равно ведь будут от сезонных перепадов?
    На данный момент пол шлифованый
  4. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Шлифовать можно на своё усмотрение. Шлифовка выравнивает только "зеркало". Щели будут точно, в нашем климате линейные расширение в направлении поперек волокон могут достигать 1% от размера.
    Тут уже правильно сказали что каждую прикручивать и стягивать.
  5. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Здравствуйте! Есть деревянный пол в кирпичном доме. Как ему добавить жесткость? Большой пролет между лагами 110 см. Планирую на фанеру положить ОСБ или ДСП шпунтованную, поможет?
    Переделывать весь пол не получиться, для этого нужно все перегородки сносить. Столбы добавить проблематично. Есть еще какие варианты? Спасибо!
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Толщина маловата конечно...и пролёты большие...у вас выхода нет, кидайте фанеру ...лучше 20ку...поможет
  7. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Фанера уже лежит. Я хочу еще ОСБ или ДСП с пазом положить. Что лучше ДСП ОСБ или Фанера? Будет максимальная толщина 24 мм!
  8. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Только увидел половая доска на рисунке не 24 а 35 мм
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день. Начал основательно делать пол под шпунтованную доску 36мм. Выставляю лаги примерно по лазерной метке, иногда, чтобы было чуть выше предыдущей доски. Надеюсь потом подровнять рубанком при монтаже доски. Лаги приходится зарезать на 3 см она держится в нижних балках очень крепко.
    Подскажите
    , если потом между лагами засыпать утеплитель, на каком этапе идеально выравнивать верх лаг? Так как по схемам и под утеплитель и над ним надо делать плёнку (как тогда строгать потом, подгонять). И на что ориентироваться? Выбрать очень ровную шпунтованную доску пола и её использовать как шаблон? Делаю первый раз и вопросов очень много. Потому что есть куча информации как закрепить половые доски, как клиньями подбить, но про подготовительный этап - очень мало написано.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вот и привезли - мусор :(. Может кто в этой теме подскажет нормального продавца доски пола на Юге М. О. ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опишите поподробней или фото выложите.
    Выровнять лаги сразу при укладке.
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Урфин Джюс, в электронном варианте - lagi-pola.png . В натуральном, не очень идеально. Между лаг устанавливаю лазерный построитель, так чтобы он стрелял через верх лаги с заметной линией. Новую лагу устанавливаю по этой линии подрезая стамеской в нижней части лаги место посадки на балки.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При такой технологии можно же вывести все в чистый ноль по уровню... правда, подгонять геморно, конечно, это да...
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня 100х200 балки перекрытие 2 эт, шаг 400мм, доска обрезная не строганая на них на саморезах 40мм, далее фанера 10мм приклеена на ПВА и на саморезах к доске, далее подложка и ламинат. Не играет и не прогибается, но у меня шаг 400, между балками.
  15. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Разобрали весь пол. Решили добавить столбы, сделать расстояние между лагами 60 см.
    Хочу выкопать ямки, засыпать песком 30 см, сверху блок или плитку, на нее брус стоя, на брус лагу.
