1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает вырезают просто из поролона, который не дуется нифига.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    При отсутствии оригинала/дубликата, покупать от мопеда и вырезать.
  3. Ник99
    Ник99
    Ник99
    Приветствую всех, у меня была пила поулан аналог партнера старого который без амортизаторов, отработал он у меня около 20 лет, стал заводится только с полугаза, холостые не держал. Обнаружил хождение коленвала, думал хана подшипникам, нет оказывается разбило картер, я промазал места посадки герметиком черного цвета, посадил на место и все пила опять стала работать как новая. Вообще новые партнеры какието ненадежные стали из-за этих пружин.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Более того, эти модели вообще перестали выпускать.
    А "новые" - это совершенно другие пилы, хотя и со схожими цифрами в названиях со старыми.
  5. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Добрый день, на бензопиле Partner 350, компрессия 6 Бар - это норма?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чем меряли и это на холодной, или прогретой пиле? И какая уже наработка у пилы? (в баках или литрах смеси)
    А вообще - если заводится и пилит нормально, зачем себе мозги сушить? Или есть желание запасную ЦПГ "впрок" приобрести? Так может уже и не стОит - есть масса пил поинтереснее...
    Среди Ютуб-любителей мерять компрессию считается, что если она ниже 5 бар - это уже плохо... Ремонтники-частники этим почти никогда не заморачиваются - говорят "компрессия либо есть и пила заводится и пашет, либо её нет и это чувствуешь сразу без всяких приборов"... Как обстоят дела в разных СЦ - не в курсе, но лучше пилу на давление/разряжение проверять, чем компрессию мерять... Может, компрессометр и 10-ку покажет - а пила без признаков жизни потому что банально сальник "сифонит"...
  7. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Компрессометром, на прогретой, 350 грамм масла для бензина.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если смесь 1/50 (20 мл/литр), то получается 17,5 литров выработала пила... Наработка небольшая.
    А что - какая-то проблема в работе или с запуском пилы? Не могу понять - почему Вас так озаботили показания компрессометра? Часто компрессия мало связана с проявляющимися неисправностями, даже если и кажется, что все дело в ней...
    Визуальный осмотр ЦПГ через выхлопное окно даст больше объективной информации и поводов для беспокойства или успокоения, чем измерение компрессии...
  9. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Смесь 1/40. Хотел узнать. Проблема - как-будто завышены максимальные обороты (сильная вибрация + "визжание" бензопилы).
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обедненная смесь на высоких - это не компрессию мерять, а на давление-разряжение пилу проверять соответствующим прибором... А лучше - к специалисту отнести...
    Карбюратор никто не крутил? Может, просто "нарегулировали"? Тут бы тахометром хотя бы померять максимальные, но "визжание" явный признак работы на обедненной смеси с выходом на запредельные (для данного двигателя) обороты. Может закончиться плохо - задиром и "клином" ЦПГ...
    Первым делом я бы проверил затяжку винтов крепления карбюратора и целостность подходящих к нему шлангов, а также - наполняемость праймера (он вроде есть на всех "Партнерах")... Если с этим все в порядке и карб точно никто не крутил шаловливыми ручками - значит, дело серьезное...
  11. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Что может быть? Карбюратор не регулировали. Затяжка нормальная, шланги целые.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Что угодно - от переходника карбюратора (стоит между цилиндром и карбом) и до негерметичности картера ввиду выработки одного из сальников... Потому я и писал выше, что лучше бы её отнести на диагностику к специалисту, желательно имеющему прибор для проверки двигателя на давление/разрежение...
    Кстати, "Партнер" какой у Вас - чистокровный 350-й или 350S, который китаец? Они конструктивно отличаются - китаец, по-моему, построен на основе пилы 3800.
  13. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    чистокровный 350-й
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь под подозрение попадают сальники.
    С учётом времени, прошедшего с прекращения производства данной модели, скорее всего сальники начали "морально разлагаться" и появился подсос воздуха в картер.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Коллеги, подскажите!
    Вот тормоз на П 352 пришлось разобрать и в процессе сломал пружинку, ту которая в откидной инерционной рукоятке стоит, не проволочная, а из полосы, хитрой формы такой и раздвоеная.
    Собрал все, вроде как оно и без нее работает... Может так и оставить или надо искать родную? На ходу не пробовал, шины нету...
