1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это тормоз цепи, если трезвый пилите то он и нафиг не нужен:)], по крайней мере я за 10 лет он мне ни разу не пригодился.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вполне может быть что высохла (выпрямилась) мембрана топливного насоса карбюратора, вот обеднённая смесь и идёт, мембрана не додавливает на коромысло топливной иглы.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Продаётся у нас у дилера Штиль в сборе крышка тормоз 500 р.
    Можно протестировать так
    Прикрутить любую шину без цепи. Не запускаем, держим в руках...
    Разжимаем левую руку, которая держит основную рукоятку, правая рука держит пилу за заднюю рукоятку.
    Пила падает, кончиком шины ударяется в пенёк и тормоз должен сработать...
    Это из какой то инструкции.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не...Согласиться не можно! Тысячу раз не пригодиться, а на 1001 раз кусочек ноги (или чего понужнее) себе отчекрыжыт и...приходи кума любоваться. Тут на счёт тормоза шутки плохие. Я хоть и сам т. б. фигово соблюдаю...На 254 Хуск бывший хозик при включенном тормозе видно от души попилил (прогорела даже),я новую ленту поставил, так всё равно плохо тормозил. Новому владельцу 10 раз сказал-делай,так он достал где то китай крышку в сборе со всеми делами. На удивление:super:подошла.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чёт больно дёшево?Почти задарма. Это где это?
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Магазин Практика, дилер Штиль, Чемпион.
    Из интернета: например
    В магазине примерно такая без надписей...
  7. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Партнер 350S завелся, несколько секунд поработал и резко заглох. Больше завести его не смог. Снял карбюратор воздушный фильтр все промыл, почистил. Правда еще не ставил. Может еще что посмотреть посоветуйте.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А снять глушак и глянуть - нет ли задиров на поршне не догадались? Прежде чем мучать беднягу карбюратор - стоило осмотреть поршневую хотя бы со стороны выхлопного окна, а потом уже лезть к карбу...
    80% неисправностей китай-пил (а Ваша принадлежит к семейству 3800) никак не связано с карбом, но все почему-то стараются в первую очередь его разобрать, промыть (интересно, хоть чем мыли-то?), продуть, а потом пойти на форум или к мастеру и, умалчивая перед мастером о проделанных работах, пожаловаться "не заводится... посмотрите?" :close:
    Свечу другую подставить (заодно и наличие искры проверить), состояние топливного фильтра (в бензобаке он), затяжку болтов цилиндра, целостность шланга подачи топлива к карбу...
  9. Nikita1993
    Nikita1993
    Nikita1993
    Люди у меня партнер 7000, точнее их у меня два, оба рабочие, на одном только масло не подается, где то тут я писал уже об этом, менял я плунжер, масло так и не идет. хотелось бы фото привода увидеть, в инете я не могу найти. для ознакомления. пока разбирать не планирую. может с чего-то подойдет, может кто и знает)
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Другая тема! Зайди в ремонт, попроси Дима
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Nikita1993, Всё чем могу... вроде разбирал такого, но эт было давно, не помню.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз уж фактически продублировали свой вопрос, то придётся теперь значительную часть ответов читать повторно, практически в том же виде, что и почти 4 месяца назад...:)
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Partner P350S. После израсходования 2/3 бака горячая отказывается работать, при прокачке праймером подсасывает воздух, заводится и глохнет сразу. Если заправить, то тоже сначала заводится и глохнет, но через пару раз начинает работать на холостых. Если газовать, то давится и может заглохнуть. Если так помучиться, то затем начинает работать вроде бы нормально, иногда на холостых может заглохнуть или если газонуть, то иногда может подавиться, и так пока не израсходуешь 2/3 бака, дальше все, работы нет.
    Если дать ей остыть, то праймер качает нормально, заводится легко, как ни в чем не бывало, работает сначала хорошо, но затем, прогревшись, работать перестает, это если не наливать бензина в бак, а если залить бензин, то опять до 2/3 бака, дальше никак. Я так раз 5 помучился и отнес знакомому, который не с кривыми руками. Он продул карбюратор, но все без изменений, поменял шланги, праймер - без изменений.
    Клапан какой-нибудь в кабюраторе? Покупать карбюратор?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наверно, не в карбюраторе, а в бензобаке - очень похоже на засорение или неисправность сапуна бензобака. Возможно, опилками или мелкой древесной пылью забился - в результате не пропускает воздух внутрь бака, соответственно по мере израсходования топлива в баке создается разрежение (вакуум) и топливо перестает нормально поступать в карб.
    Попробуйте при проявлении описанной неисправности открыть и сразу закрыть крышку бака - если пила после этого заведется и будет работать нормально, это 100% сапун. Либо чистить, либо менять.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Была у меня когда-то с сапуном проблема, хуже всего работала пила на полный бак, отвинчивание крышки помогало, сейчас не помогает.
