1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу посоветовать замену шине 530-044606 АЕ 14 91, а также уточнить, подходит ли барабан-звёздочка RAPIRA 3/8"P6z (106144) на Рartner 351.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    По моему у этого русского мужика все не ломается :)]
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Всем добрый день. У меня проблема, пила партнер р360s не заводится на горячую, холодная с пол оборота. Продувал карбюратор, чистил сам, прокладки целые, в чем причина. Пила отработала лет6-7 без нарекания, режим работы полу щадящий. Буду признательным за подсказку.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Лет пять назад на своём менял сальники...Симптомы такие же.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо. Самому на дачном участке реально поменять или нужен сервис. Руки растут из нужного места.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Можно и дома поменять...У меня Партнёр 97 -го года выпуска, пилу разбирал полностью, у него сальники идут единым целым с подшипниками..Какие стоят у вас -?..Если раздельные, то вообще без проблем, даже пилу не нужно будет разбирать полностью. Видюхи есть нормальные, я первый раз разбирал и собирал по видео.
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    К сожалению пока не знаю какие, набираю статистику возможных причин, а затем разбираться какая именно влияет на запуск на горячую. Тут может влиять и другие причины.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Может подсос воздуха на впускном патрубке, между цилиндром ?
  9. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    @Pokkanen, Может ЦПГ ? Снимите глушитель, посмотрите задиры. У меня так было. После замены поршневой всё в норме.
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Снимал глушак, задиров не видно. Вот и думаю не хочется разбирать до основания а то причина может быть пустяковая. Возможно придется еще раз просмотреть все шланги, прокладки и другие возможности подсоса воздуха. Такое ощущение что пила нагрелась и трещина увеличилась в результате подсос воздуха. Хотя если бы были трещины в шлангах и прокладках то на холодную не завести. Скорее всего что то в поршневой. Интересно сколько будет стоит ремонт может лучше новую купить.
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте, подскажите. Это китайская подделка под Партнер?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К обсуждаемым здесь бензопилам Partner коробка от пилы Partner For Garden, да и сама эта пила, не имеет никого отношения, хотя в их названиях действительно есть общие буквы. Увы, но букв намного меньше, чем названий брендов.
    Подделкой же эта пила станет тогда, когда продавец будет пытаться обмануть Вас, утверждая, что на самом то деле это пила Partner, а лишние буквы в названии - "ничего не значат", "описывают предназначение товара", "это полное название бренда" или придумает ещё какую-нибудь чушь.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет, не подделка. Просто к Партнёру она никакого отношения не имеет. Это обычная китайская цыганка 45-52сс. Очень плохого качества, с малоизвестного завода. Больше 3 т. р. я бы за неё не дал.
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Я купил лет 10 назад подделку Штиль 660 за 3 тыс.,верой и правдой служила лет 8, если честно свое отработала на совесть и сейчас еще заводится но с трудом. Старый дом снес и распилил на дрова, баню с новым домом построил да еще халтур много переделал. Очевидно не плохо была сделана. После нее Партнер уже ушатал тоже лет 6 отработала на совесть, сейчас отдаю в ремонт на горячую не заводится, холодная с пол оборота. Так что как повезет. Но похоже лучше Штиля родного еще нет пил.
  15. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Добрый день, форумчане, купил БУ бензопилу Partner 350 еще американской сборки, почистил, заменил свечу, отрегулировал карбюратор, проблемы следующего характера: после непродолжительной работы под нагрузкой пила резко глохнет после сброса газа, заводиться только если придерживать ручку акселератора, при этом чувствуется потеря мощности, причем пока пила не прогрелась, работает хорошо. Что может быть, в какую сторону копать? Может сальники коленвала посмотреть?
