1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё смотреть.
    Глушитель снимите, осмотрите поршень со стороны выпуска на предмет задиров.
    Теплоизолятор карбюратора пошевелите пальцами - ни малейшего люфта не должно быть.
    Сальники - само собой, но там может травить ещё по разъёму картера, нужно проверять весь двигатель на герметичность.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Кто ставил барабан сцепления разборный на 350 -й ?
  3. RamzesRZN
    RamzesRZN
    RamzesRZN
    Всем добрый день! Пила партнёр 352 хром 2008 года американка. Пила вытрепала все мозги, на холодную ещё как то заводиться. Но и то с танцами с бубнами, на горячую практически не реально завести, если только бензина в цилиндр ливануть, чихнет но дальше ни ни. Весной хочу проредить сад на даче поэтому встал вопрос реанимации пилы до рабочего состояния. При разборе и чистки нашел горизонтальные задиры на цилиндре. Фото конечно не самое лучшее. Но как получилось. Прошу совета на сколько критично, и куда копать.
    Ещё, пила года 2 не заводилась и при попытках подвергать стартером, оч тяжело дергалась. Такое ощущение, что там не обычная бензопила. А двигатель куда больше
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я не вижу на фото Вашем задиров - а вот хон вижу и это вполне нормальное явление для цилиндра, который не так и много поработал. Запомните: задиры не бывают горизонтальными, они всегда вертикальные и глубокие, как канавки. На Вашей пиле их вроде нет (фото далеко не лучшее), поэтому ЦПГ, скорее всего, ни при чем. Больше похоже на усугубляющийся при прогреве подсос воздуха через сальники или "колено" карбюратора (переходник между карбом и цилиндром). А причиной слишком тугого прокручивания коленвала может быть грязь или нагар в коренных подшипниках. Короче, без разборки не обойтись.
    А как движок себя ведёт, когда таки удается его запустить?
  5. RamzesRZN
    RamzesRZN
    RamzesRZN
    Фото лучше сколько не старался, лучше не получилось. Насторожили горизонтальные борозды, в верхней части цилиндра на глаз показались достаточно глубокими, но как то хаотичными для хона. (но хон, только на двигателе от мазды видел в живую)..
    По работе: работала с перебоями, и переодичести могла заглохнуть. Если нагрелась и заглохла. Все, "сушите весла батенька". Пока она полностью не остынет. Завести у меня ее больше не получалось.
    Причем свечи менял, цилиндр прогонял без свечи.
    Единственное, что насторожило. При поверке искры, ее самой я практически не увидел. Может как то нагрев влиять на работу катушки которая даёт иску.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    И катушка может, а так надо проводить диагностику. У старых партнёров из основных неисправностей - это люфт в подшипниках коленвала, ослабление винтов теплоизолятора (между карбом и цилиндром). Надо всё проверять .
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    При таких симптомах у меня на 351-ом было две не исправности. Один раз -катушка (помогла замена на исправную),а второй раз - замена сальников..На старых партнёрах они вместе с подшипниками
  8. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    Народ, потянет 340 шину на 16?
    * не кидайтесь сальниками, есичо.)
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Всем привет! Немного выше в постах писал про свой Партнер Р360 S что не заводится на горячую холодная с пол тыка. Отдал в мастерскую. Почистили карбюратор и топливно выхлопную систему правда я это сам чистил ну да бог с ними видать для увеличения суммы (итого это встало +2000) и произвели регулировку магнето (500 руб) ,проверил работает нормально. Посмотрю как будет вести после некоторой эксплуатации.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Охренеть чистка и регулировка 2500, вот это ценник. Я за эту работу беру 1000-1200, у вас наверное булка хлеба 100 рублей стоит :faq:.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    новый стоит 600 р
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нихрена себе цены у Вас! :ogo: И що ж там регулировать-то в магнето? Зазор между модулем и маховиком - все, что можно отрегулировать. Я за такую регулировку иногда даже вообще ничего не беру, а тут 500 руб. (250 грн? :nono:) Я в шоке... За такие бабки я маслонасос и карб вместе поменяю и отрегулирую (естественно, без учёта стоимости насоса и самого карба) :close:
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Ребята а куда деваться сам снимал карбюратор, промывал, продувал с сеточки грязь убрал. Вроде заработала но через небольшое время таже ерунда. Пиле лет 6-7 не особо нагружал но и не лежала на полке, новую покупать средненькую надо шт 10 а, хорошую 20шт.Решил надо ремонтировать. Лежит еще одна как говорят цыганско-китайская Still MS 660 свои 3шт отработала на все 100. Плохо заводится, летом по пробую всю раскидать может реанимирую на запас а нет так отдам соседу у него такая же но нет стартера.
  14. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    может поршневая шалит в виде колечка - зазор там, все такое? при нагревании расширяется - зазор увеличивается. не?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Или сальник после прогрева начинает "травить" - с учётом возраста пилы, я бы этого не исключал. Как не исключал бы и скорого "возвращения" неисправности, и если это произойдет - то 98% придётся менять сальники :)
