1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что бы заметить замерте обороты и сравните с Партнеровскими
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это ваши ...эээ...умозаключения или вы точно знаете?
    Мне теоретические выкладки не особо и интересны.
    У меня, повторюсь, напруга не стабильная и я при этом очень часто гоняю электричку. И резьбой (фигурки) балуюсь и просто дровишки. как то раз два удлиннителя (метров70) в лес утащил берёзку распустить, бензопилы под рукой не оказалось...Так вот, никаких изменений и просадок моей Макиты не замечено. Работала как будто напрямую в сеть воткнул. Так чта...Как то так. :):)
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот вот!
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это не теоретические выкладки, а из опыта пользования китайской электропилой "Тайга" + Ребир у меня при старте реально просаживает напряжение.
    P. s. Хорошо вам... С Макитами ;)
  5. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Все здравствуйте! Partner-352 карбюратор Walbro, подскажите или бросьте ссылку какой ключ нужно шлицевой на винты H и L, сколько шлицов, на алиэкспресс попадаются от хускварны на 21 шлиц, подойдёт ли он?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посчитайте шлицы на своём карбе.
    Концерн один - Хускварна. Как и МакКалыч, для него брал отвёртку на Али.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На моих пилах с карбюратором Walbro вот такая отвёртка. https://sl.aliexpress.ru/p?key=KoIRwua Но лучше конечно заказать сразу весь набор.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Отвёртка от хускварна, 21 шлиц.
  9. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Вопрос давнишний, но напишу. Как обычно регулировка нужна здесь и сейчас, времени на поиск нужного инструмента нет: берём мягкую алюминиевую трубочку диаметром отверстия чуть меньше винта и насаживаем лёгкими ударами на регулировочный винт, нарезаются шлицы и инструмент готов. Использовал трубку от "польской" ТВ антенны. Для мягкости трубку можно отжечь.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Знающие люди подскажите куда копать... бензопила Partner-4900.
    Заводится отлично, но сильно начинает греться в ходе работы. При перегреве вовсе глохнет.
    Карбюратор не регулировал, обороты и резвость хорошие.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Что значит в Вашем понимании "сильно начинает греться"? Рабочая температура цилиндра больше 200°С, если что.
    "При перегреве глохнет" - Вы всерьез думаете, что перегретый 2Т двигатель вообще может после такого "заводится отлично"? Может, всё-таки, при нагреве глохнет? И вот тут уже виновников может быть трое: модуль зажигания, сальники коленвала и карбюратор. Кто из них виноват - выяснять Вам, но если правда "обороты и резвость хорошие", то начинать надо с подстановки заведомо исправного модуля. Возможно, он при прогреве начинает "чудить". Также свеча может вести себя неадекватно с прогревом, если ее хоть разок-другой прожигали после неудачных запусков.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Ну значит начинает при нагреве).
    Сильно начинает - так как раньше не грелась.
    Свечу не прокаливал, но попробую начать с замены свечи.
    После того как нагревается и глохнет, завести не получается пока не остынет.
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Всем добрый день. Чуть выше в своих постах я писал о проблеме пилы Partner P360s и ее ремонте. Ну и в начале хотел посетовать на алчность фирм занимающих ремонтом. Все таки жадность и пофигизм часто доводит до развала. Пилу мне привез из ремонта товарищ так получилось. После приезда на дачу она мне понадобилась наверное через месяц и тут начались танцы с бубном. Тов. говорит завели при нем погазовали все работало. Ну и я с чистой душой начал заводить и не в какую работать не хочет при увеличении оборотов глохнет. Начал смотреть положение винтов регулировки гарбюратора и один из них отвечающий за обороты закручен почти до конца. Очевидно успели перед выдачей подкрутить. Открутил на 1оборот с четвертью все заработала с пол тыка. Испилил не полный бачек бензина и встала. Потом снова удалось с трудом запустить. Через некоторое время заглохла и не туда и не сюда. Решил убрать в сарай до лучших времен и так получилось что она оказалась в вертикальном положении и о боже из нее потек бензин ручьем. Разобрал все в плоть до бачка причин пока не нашел за исключением что поставили порванную прокладку на герметик думаю здесь и подсасывало. Ищу пока прокладку или паранит буду добивать. Правильно говорят хочется что бы было сделано хорошо делай сам к сожалению одному не все возможно освоить.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какую именно прокладку не заменили в сервисе? Странный сервис... Нет прокладок нужных в продаже, что ли?
    А откуда бенз потёк - выяснили?
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Пока выяснить не смог все перебрал, бачек целый, трубки тоже, даже пока не могу предположить но лился ручьем. Может в том месте где трубка входит в бачек, почему то там она свободно болтается. заменю прокладку и буду проверять. Искал прокладки таких в наборе нет и не могу найти отдельно. Прокладка та которая стоит между цилиндром и карбюратором. На ней 2 отверстия под крепежные шпильки и еще 6 отв маленьких.
