1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Если нет вариантов купить что-то другое то 350 (старый)
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Партнер Р350S. Почти новая, сжег всего 3 литра бензина. Последний бачек сжег на сухой сосне. Решил проверить фильтр, он из какой-то ткани, закрепленной на пластмассовом каркасе (не знаю, как правильно назвать), ткань покрыта древесной пылью. Снял я все это дело, а под ним тоже древесная пыль. Как мне правильно промыть этот фильтр, чтобы не повредить и как добиться, чтобы пыль не попадала под фильтр = в карбюратор?
  3. penzak
    penzak
    penzak
    Пенза
    Пила на самом деле полное Г, с начала конечно удивила своей способность пилить бревна. Но потом видимо перегрелась и теперь ей конец. Сдал в сервис сказали что похоже поршневая и врятли стоит ее ремонтировать т. к. поршневая только 4600 стоит и это при цене новой пилы 4000. Вообщем для стройки себе возьму электрическую теперь, а партнер хотелось бы сделать для поездок на рыбалку.
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    350/351 и 350s АБСОЛЮТНО разные пилы.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Что-то все молчат, что рыба об лед. Фильтр то я продул а потом промыл в теплой воде с жидкостью для мытья посуды. А вот маслом надо его немного пропитать, или нет? На бензогене он у меня паралоновый, там я пропитываю. Здесь берут сомнения, ведь условия работы совсем не такие комфортные, как у гены, не забьется ли фильтр на первом литре?
  6. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Забьётся фильтр или нет - это зависит от пористости вашей ткани. А бензотехнике, где применяется поролон в фильтрах, он специальный, с большой пропускной способностью, вот его можно и нужно смазывать маслом. А поди знай какая у вас там ткань. Если совсем не предназначенная для смазывания маслом, то может нарушится расчетная величина подачи воздуха, что может привести к обеднению топливной смеси и повышенному износу поршневой группы бензопилы.
    Проверьте ещё раз, может у вас идёт подсос из какой-нибудь щели, из-за неплотного прилегания фильтра.
    Если щелей нет, то придёться вам самим решать что делать, рискнуть смазать или нет, ведь пыль в карбюраторе тоже никчему хорошему не приводит.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Фильтр у Партнера плоский из поролона ножницами вырезал новый и вперед еще
    его стирать. :)
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    У P350S фильтр плоский на пластиковом каркасе впаяна ткань наподобие нетканного материала. вообщем крышечка такая. её маслом смазывать думаю нет резона
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Может кому будет полезно: на патриот 340S отлично подходит брекет от 142 чемпиона!
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как же, видимо, достал Патриот:), что уже и "Партнёр" стал "Патриотом"...
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Пардон, следует читать Партнер 340S
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Данную модель лучше модераторам перенести в тему Чемпион, чтобы не вносилась путаница на заборе тоже пишут ……. а там гвоздик… :)]
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее было бы предложить руководству концерна Электролюкс, которому принадлежит бренд "Партнёр", не использовать похожие названия для совершенно разных моделей бензопил.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Как сказал когда-тот наш президент Кучма: "Маємо те, що маємо" - имеем то, что имеем.
    Посему нужно использовать то, что есть у нас. Я имею Партнер P350s (поздно пить Боржоми, когда почки отвалились, думать нужно было до покупки, а не задним умом), вроде бы для дачи и сада неплохая пила, хочется получить такие подсказки, чтобы она в щадящем режиме подольше прослужила. С фильтром все понятно, спасибо участникам форума.
  15. Semsk2010
    Semsk2010
    Semsk2010
    У меня такая же беда была (пила Р360S), вырезал поролон по размеру фильтра и вставил с внутренней стороны. Литр бензина сжег, в карбюраторе чисто, одной проблемой меньше стало.
    У меня другая проблема. Партнер Р360S новый, месяц эксплуатации. Заводится с пол-пинка, на холостых работает идеально, но стоит дать газ - глохнет. А иногда бывает 2 бака бензина уйдет и нормально работает.
    Может у кого такая беда была, подскажите что это может быть и что делать? Пила еще гарантийная.
