1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    От Patriot3816
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Вполне реальная цена. У нас дешевле даже есть по 250р.
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Вот, блин, умеете Вы удивить... Они хоть рабочие?
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Естественно рабочие. Хромирование и всё такое... Если без упаковки, поршневого пальца и стопоров, то ещё дешевле.
  5. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Слов нет...
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Можно фото ценника или это у Джамшутов…
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это уже с накруткой у местных барыг.
  8. Medved54
    Medved54
    Medved54
    Купил сегодня Партнера 350s прочитал тему и сижу думаю что делать дальше) может отнести обратно в магазин, и доплатить 2000 руб и взять макиту?
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Лучше доплатить 3000 и взять штиля:victory:, или в зависимости от сервиса Эхо, Эфко или Олеомак
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Здравствуйте. Такая проблема у Партнер P340S - нажимаю на газ и бывает что провал идет, как будто смеси не хватает, но бак полный. Смесь делал 40:1, масло 2т повер актив партнер, розовенькое, бензин 92й. Пила новая., это ее первое использование. Пил ю доску на небольших оборотах и она может заглохнуть. И еще масло с цепи течет когда она просто стоит незаведенная
  11. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Карбюратор не отрегулирован скорее всего. Можно самому, если в сервис тащиться лень. Вот здесь пишут как убрать этот провал при наборе оборотов. Я пробовал на своей, пилу стало не узнать. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51930
    Читать с этого места - (Ключевое слово уже произнёс товарищ Роланд. Динамика!)
    А цепное масло подтекает у многих пил, я его сливаю после работы, и подкладываю под пилу чего-нибудь
    чтоб пол не пачкала.
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А вот это зря. чего молодую и неокрепшую пилу насиловать? Дайте газку хотя бы на 3/4, а лучше посмотрите тему про обкатку двигателя а этом разделе.
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    вот завтра позвоню, спрошу капк долго они натсраивать будут, точнее буду настаивать на настройке сразу как ее принесу) самому как то не айс - не знаю броду не суйся в воду)
    ну у меня больше половины было) от 3/5 то 3/4) просто она глохнет когда газуешь, пилишь в пол силы, она хоп, и подглохнуть начинает, сразу газа добавлял, вроде пилит, но провалы есть все равно. Ну и когда понял, что все таки что то не так, минутки через 2-3, пробовал газовать на холостых, газовал и в полную, были провалы с напрашиванием заглохнуть. Потом посмотрел где выхлоп идет, там чернявенько стало и сыро, как будто топливо недогарает и вылетает. Как то так(
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    И это, когда запускал, на праймер раз 5 нажал, бенз там появился. Как появился, так и не пропадал оттуда, праймер до сих пор полный прям
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Схема движения топлива такова: топливный бак топливный шланг с фильтром карбюратор праймер "обратка" в топливный бак. Сам праймер это простейший насос. Нажимаете на него - выдавливаете часть его содержимого в "обратку", отпускаете - он засасывает порцию топлива из карбюратора. Чтобы праймер опустошился нужно или разобрать его, или в топливный шланг дунуть компрессором, при этом продолжая нажимать/отпускать кнопку праймера.
