1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Тут приносили пилу с такой же бедой, а там трещина в корпусе около шпилек, и масло сквозь корпус (мимо шины) на землю идет...ремонт ну очень дорого:(
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Замена корпуса не так уж и дорого, а вообще это можно герметиком вылечить.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Первым делом снять крышку и очистить все от опилок не помогло снимать насос…все.
  4. Fff68
    Fff68
    Fff68
    УФА
    Прикупил такой агрегат партнер P340S. Модель вроде новая отзывов практически нет, Может на форуме найдутся братья по оружию.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ссылочку киньте на иллюстрацию. У них новые модели не оригинальные, всегда можно найти брата - близнеца... А раз пилы одинаковые, так и отзывы будут об одном и том же.
  6. Fff68
    Fff68
    Fff68
    УФА
  7. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Пол года Пользуюсь Бензопилой Партнёр 350 2005 года выпуска, всем доволен, но случилось несчастье конец болта который регулирует натяжение цепи вырвало наружу сквозь корпус, возникают вопросы из-за чего это произошло? Что делать?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вырвало скорее всего из-за ударной нагрузки при "обратном ударе" или зажиме цепи в распиле, может где то на пути цепи попался гвоздь.
    Если место установки натяжителя является несъёмной частью корпуса, то только менять сам корпус пилы.
  9. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Wind1wind спасибо, буду иметь ввиду
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похож на 137-й, 142-й Чемпионы, но поручиться не могу. Ещё что-то очень похожее видел.
    Если интересно, вот здесь можно покопаться, здесь практически всё, что эксплуатировалось когда-то и эксплуатируется сейчас:).
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Их болезнь. Стоит только раз не попасть пальцем натяжника в отверстие шины, и пожалуйста - повреждение крышки.
    По всей науке - замена крышки на новую, а по жизни - из листовой стали, толщиной 1,5 - 2 мм изготовьте пластину по размеру впадины в крышке (где крепёжные гайки), просверлите 2 отверстия диам. 8.5 мм под шпильки и всё - ставим крышку, одеваем эту пластину и затягиваем гайки. Натяжник практически на месте.
  12. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Думаю так и сделаю, не охота новую пилу покупать, эта понравилась и мне и бате.
  13. Fff68
    Fff68
    Fff68
    УФА
    :super: Есть на что посмотреть.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Если так собирать крышка плотно не притянется такое разве возможно.
    цепь зависнит...
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Притянется. Гайки давят крышку к корпусу, натяжник выламывается сразу.
    Я сейчас с Партнёром не работаю, а в былые годы примерно половина, или даже чуть больше попадающих в ремонт пил имели выдавленные натяжники.
