1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не принципиально. У меня Партнер с одним кольцом (оригинал), а людям поменял множество поршневых уже с двумя кольцами, с одним уже у нас не найти. Так вот, разницы между ними абсолютно никакой. Имею ввиду ни по звуку, ни по мощности, ни по динамике. По ресурсу и надежности однозначно сказать не могу, поскольку с тех новых что я знаю, еще ни один столько не отработал как мой (как для бытовой пилы - внушительно). Но и не скажу что новые поршневые 41мм плохие, каких то косяков нет, пока из тех что я знаю - все работают.
  2. матизка
    матизка
    матизка
    На мотороллере стоит поролон вырезанный с дивана. Лет 5 наверное уже, полёт нормальный. Периодически промываю и всё.Думаю и пила будет работать нормально.
  3. Yakov Granov
    Yakov Granov
    Yakov Granov
    Саров
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос по пиле Partner 340S. Перестала заводиться совсем. В эксплуатации чуть больше 2х лет. Сначала стала заводиться с перебоями, но каждый раз заводилась. Сейчас вообще хрен заведешь- максимум что удается-дернуть ручку, завести двигатель на пару секунд и тут же глохнет, после чего не заводится уже. Поменял свечу - разницы почти никакой (у старой искра была ощутимо хуже), разве что стала хоть первый раз схватывать. После того, как несколько раз дернешь рукоятку завода, свеча становится сырой, после просушки удается только на 1-2 секунды завести, после чего опять заливает свечу. Пробовал продуть карбюратор-без изменений. по глупости видимо, пробовал его регулировать - тоже конечно мимо. Вопрос собственно - что можно еще посмотреть. Я любитель - и конечно не разбираюсь в вопросах устройства бензопил, но возможно, тут есть пользователи или люди, сталкивавшиеся такой проблемой.
  4. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    скорее всего поршневая кончила свою жизнь...прям как на моей такой же
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Yakov Granov, начните со снятия глушителя. Там это достаточно просто.
    В отверстие выпуска осмотрите состояние поршня. Если увидите продольные бороздки, всё - замена поршневой.
  6. Yakov Granov
    Yakov Granov
    Yakov Granov
    Саров
    Ага, понял, гляну. Если не пойму-сфотографирую. А стоит ли вообще замена поршневой своего на партнере? В принципе купил уже на смену Штиль 211, так что с партнером - вопрос скорее принципа, интересно разобраться. Я и не ждал от пилы за 4 тр чудес. Поработал, понял что мне нужно и купил новую. Вообщем насчет поршневой понял. Тоже на это подумал, раз смесь в избытке, искра хорошая, а пила не заводится. Причем это не первый раз и не с одного бензина. Еще думал, может быть избыток топлива и свечу заливает от этого постоянно? или это мои детские мечты?
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А воздушный фильтр чистый? Да и потеря компрессии рукой очень хорошо ощущается...
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Если бы всегда всё так просто было. ..
  9. Yakov Granov
    Yakov Granov
    Yakov Granov
    Саров
    Спасибо за ответы. Да я и не спорю, что профан в вопросах строительства и уж тем более бензоинструмента. Так уж, по случаю решил покапаться. воздушный фильтр средней паршивости - раньше промывал его периодически, но и идеальным не назвать. При снятом воздушном фильтре такая же петрушка, не влияет.
  10. spikyl
    spikyl
    spikyl
    Нижний Новгород
    Грядёт замена ЦПГ на 351-й на китайскую 2-х кольцовую, вопрос знатокам подшипники обязательно менять или старые на герметик посадить, колено идеальное подшипники тоже. Пилу отдали даже 1,5 пилы решил восстановить чем китайку покупать.
  11. spikyl
    spikyl
    spikyl
    Нижний Новгород
    Вопрос к Олегычу, на поршне есть стрелка куда она должна смотреть при сборке. За ранее спасибо.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если подшипники не имеют шата то можно не менять, а вот сальники менять обязательно. Родные подшипники в любом случае лучше теперишних китайских. Если китайские поршневые к Партнерам еще ничего, то подшипники качества не очень. Стрелка должна смотреть в сторону глушителя.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
  14. spikyl
    spikyl
    spikyl
    Нижний Новгород
    Сальники отдельно к партнеру продаются или надо от хуски поискать. Умом я понимаю что резинки надо менять, их отдельно можно купить? или нет.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сальники можно купить отдельно. На Хускварну 137, 142, 236, 240 и на Партнер идут одни и те же. Разницы между ними нет.
