1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. spikyl
    spikyl
    spikyl
    Нижний Новгород
    Спасибо за такой развёрнутый ответ, теперь думаю вопросов с сальниками не возникнет, на хуску есть всё.Вот ещё не большой вопрос, поршневая стягивается прямо на самом корпусе, при сборке есть какие не будь НЮАНСЫ или нет? Хочется услышать мнение профессионала, нет ли каких подводных камней при сборке поршневой группы.
  2. Uranii
    Uranii
    Uranii
    Краснодар
    Ребят дайте совет. Купил Partner P340S, пилкой доволен пока, но смущает, что барабан сцепления как-то болтается, ходит и вдоль оси и чуток поперек, это нормально? И еще вопрос, надо ли у новой смазывать игольчатый подшипник?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе нет. Обезжирьте только плоскость, по которой соединяется цилиндр и поддон. И мажьте герметиком только её, а те места, куда лягут сальники, не мажьте.
    @Uranii, барабан сцепления обязательно должен иметь небольшой люфт. Так что не беспокойтесь.
    А подшипник этот, конечно, смазать бы не плохо, но он отработает и так до следующей звёздочки.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Eще добавлю: когда будете ставить на коленвал подшипник с сальником со стороны сцепления, надо легонько покручивать влево - вправо и смотреть чтоб на сальнике не завернулась внутренняя часть, т. н. губа. Если пружинка выскочит то пила работать не будет. Можно тоненькой отверточкой подправить губу на кромку коленвала, только аккуратно, и смажьте чуть чуть коленвал и губу сальника маслом для бензина.
  5. spikyl
    spikyl
    spikyl
    Нижний Новгород
    Всё понял по сборке я примерно так себе всё и представлял. Собирать буду только в апреле, потом отпишусь как и что прошло. Благодарю за содействие.
  6. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    На бензопиле Partner 350, мокнет пробка топливного бака. О чём это говорит?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Немного пропускает сапун, у меня на 371 такое же. Если хранить пилу на боку то подобного явления не будет.
  8. Лубенчанин
    Лубенчанин
    Лубенчанин
    Лубны Украина
    Если это Partner 350 серии S то у всех пил серии 2012 года выпуска (и 340 и 360) беда одна - плохое качество резины уплотнительного кольца (она просто расслаивается), сначала мокнет, потом течёт. Сходил с пробкой на авторынок подобрал идеально подходящее кольцо из бензостойкой резины отечественного производства - нет проблем.
  9. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    пила куплена раньше 2012 года, кажется мокнуть начинает из отверстия, можно как-нибудь почистить? Кстати, каким бензином можно заправлять пилу Partner 350?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не ниже 92 го.
  11. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    что будет, если заправить 76-ым или 80-ым ?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Попробуйте, узнаете :hello:В инструкции ясно написано, не ниже 92 го, что не понятного :nono:
  13. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    по разговору шоферов со стажем, от них слышал, что сейчас 92-й - такой как раньше был 76-й.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык и на сарае Х :close: пишут, эт не означает что они там есть :aga:
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вы знаете, 30 лет назад мне и девки 18-летние давали, не то что сейчас. :(:aga:
