1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Перегрев врятли, всетаки думаю карб переливать начал. Завтра на даче начну разбираться, а так хорошо работала...
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ну где то десяток берез попилил на дрова
  3. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Пару мелких царапин есть, они ниже колец, тоньше человеческого волоса и длиной пол сантиметра. Это оно? :)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, с таким можно мириться. Погоды не делает.
  5. Gururam
    Gururam
    Gururam
    Самара
    Вопрос владельцам Partner P350S и Partner P340S. Что можете сказать про эти бензопилы ? Стоит покупать для дома, для небольших домашних нужд? Как они по качеству, по работе ?
  6. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Подскажите пожалуйста ещё по фильтру топливному, который в баке, смотрел на него, ничего фильтрующего не увидел, какаято тяжёлая керамическая колба. Может там вообще нет фильра? Карбюратор сложно разбирать? Опыт с ТАЗами есть :)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть там фильтр (колба и есть фильтр), Партнер все таки не из худших бензопил.
    Навряд ли нужно разбирать карбюратор - пила ведь новая. Подрегулировать и разбирать - разные вещи.
  8. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Я свечу китайскую нонейм заменил на NGK и все заработало как и прежде, короче сжог 15 баков топлива, пила хорошая, только сразу на замену цепь и свечу, они просто не жильцы. Свеча не качественная, а с такой редкозубой цепью прямого реза не получить.
  9. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Пила для дома самое то, качество не хуже начальных моделей хускварны, только сразу цепь и свечу на замену, ну и топливную смесь правильно готовить, по мерным емкостям а не на глаз, это важно. Для хуски 1:50 для партнера 1:40
  10. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Номерок NGK подскажите плиз?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если цепь "с пропуском" (между режущими зубьями не по одному соединительному звену, а по два), то она пригодится, например, для пиления вдоль волокон, да и при пилении твёрдой древесины на всю длину шины процесс будет идти веселее.
  12. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    У меня Партнер P360S. Из той же серии только шина 45 см, вроде немного мощнее и безинструменталка. Пила отличная. Есть правда недочеты... я где-то отзыв даже писал. Покупал для работы в быту, дровишек там на зиму напилить или сад почистить. Качество материалов и сборки отличное и пилы удобные в работе. Но лучше будет зайти в магазин и пощупать ручками, а то пил хороших много...
    И обязательно хороший бензин и качественное масло. Только тогда пила будет работать без проблем и радовать владельца.
  13. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Коробку выкинул, свеча CMR6H или CMR7H, NGK не обязательно, главное штатную сразу выкинуть от греха.
  14. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    У меня штатная стоит... Проблем еще не было.
  15. ms2010
    ms2010
    ms2010
    А это понятно, китайская лотерея, у меня много бензо техники, не говоря о электро инструменте: культиватор, газонокосилка, две ценые пилы, два генератора, триммер, ни кто из них в сервис не ездил, сам чиню, 12 лет в автосервисах отработал в свое время, опыт ремонта техники есть.
    Так вот после осмотра пилы, ответственно заявляю, что цепь и свеча г...но, а сама пила уровня начальных хускварн, только дешевле.
