1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. kdd22
    kdd22
    kdd22
    Добрый день!
    какой расход масла у Партнёра 350s?
    сегодня купил для сада. после двух заправок бачка с бензином увидел провисшую цепь. Открутил крышку масла-там пусто.
    налил ещё 150 мл. В магазине продавец сказал, что можно лить минералку-её и лил. В инструкции вроде-бы не видел нормы расхода.
    кто знает-отпишитесь.
    спасибо!
  2. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    @kdd22, При каждой заправке бензином, заливайте и масло. До "полного" в оба бачка. Расход масла на смазку цепи и бензина ~1:1. Т. е. бачок бензина=бачку масла.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше заправляться немного в другой последовательности. Первым заполнять бак для масла, а уже затем заливать топливо. В этом случае, если забыть добавить топливную смесь в бак, то пила всего лишь не запустится или же заглохнет через короткое время после запуска. Пустой же маслянный бак обнаружится уже только после перегрева цепи и шины.
    Расход же масла и объём масляного бака рассчитывается производителями так, чтобы после израсходования топлива масло для смазки ещё оставалось, но на два бака топлива одного масляного бака никогда не хватало. Если на пиле расход масла находится в этих пределах, то всё в норме.
  4. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    А разве есть разница? Перед использованием, берём пилу, заливаем бенз. и масло, работаем, бенз. кончился, заливаем бенз. и заливаем (доливаем) масло...И как говорится "взять заправил_О!".
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Некоторые пользователи забывают, что в пиле 2 бака и ограничиваются заправкой только одного. Со всеми вытекающими последствиями.
  6. kdd22
    kdd22
    kdd22
    Всем спасибо!
    не знал про заправку маслом всегда с бензином и, кажется, растянул цепь. Или показалось.
    думаю, почти обошлось. После долива масла выпилил ещё одну заправку бензином. Вроде пилила неплохо...
    Ещё немного напрягает не совсем ровная работа на холостом ходу, но (прочитав выше сообщения о замене свечи на NGK) пока грешу на нее. А так пилит неплохо пила. Сравнить не с чем, раньше пилы не было.
  7. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    Это сильно... Хотя если руки "золотые" то без разницы откуда ростут...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь скорее всего не вина свечи, а неточно выставленные обороты холостого хода в карбюраторе. Если через некоторое время холостой ход сам по себе не стабилизируется, то нужно будет подрегулировать винт "Т" в карбюраторе. Винт сделан под простую плоскую отвёртку, в самой процедуре ничего сложного нет, и это единственная регулировка карбюратора, которую может делать пользователь даже не имеющий никакого опыта, главное точно следовать методике и не прилагать излишних усилий, чтобы "свернуть голову" регулировочному винту ("Ильи Муромцы" пока ещё не перевелись).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Опыт, увы, приходит только спустя некоторое время...
    И вовсе не обязательно для его получения нести дополнительные финансовые траты, например в виде покупки пильной гарнитуры взамен испорченной.
  10. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    Э-э, а как же такое дело как "Инструкция"? Ведь сей опус производителем пишется в расчете на то, рядовой пользователь не дурак, но с защитой от оного...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, в них тоже иногда встречаются опечатки... Так что это тоже не панацея.
    Хотя и аргумент в спорах с сервисами и магазинами в случае чего...
  12. kdd22
    kdd22
    kdd22
    спасибо!
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот человек нашол тему спросить, когда петух клюнул. А почитать перед использованием и спросить в теме Азы эксплуатации тяжело. Всем советую сперва читать, спрашивать а потом пилить.
  14. firdaus
    firdaus
    firdaus
    А про мою проблему ни кто не знает?
  15. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    Это было бы слишком просто. Обычно инструкция читается и задаются вопросы, когда уже все плохо.
